MacStinger
- 20 aug 2009
- 762
- 65
Op mijn 600 is die knop niet te missen:Ok waarschijnlijk een heel knullige vraag maar gisteravond wilde ik mijn alarmlichten aanzetten op m'n DIV900 '95 maar toen zat ik met een probleem; WAAR ZIT DIE KNOP?
links zitten van onder naar boven claxon, knipper links/rechts, dimlicht/grootlicht, stadslicht/dimlicht, grootlicht flitsen.
links ziet er dus zo uit:
Rechts zit alleen startknop en killswitch,
kloptVolgens mij zitten alarmlichten alleen op de versies van 1997 en later.
Weet iemand hoe ik het beste mijn grijze duo handvatten zwart kan maken, zodat het beter bij mn zadel past?
WD40 schijnt te werken, maar ik heb het zelf nog nooit geprobeerd.Weet iemand hoe ik het beste mijn grijze duo handvatten zwart kan maken, zodat het beter bij mn zadel past?
Dat vraagt om wat meer details.de motor rijd nu wel wat beterder nu ik er dat goedje voor in de tank in heb gedaan en de bougies verwisseld heb en natuurlijk de banden spanning gewijzigt heb
Kijk bijvoorbeeld eens bij conrad.nlhelaas zijn de handvatten nooit zwart geweest. Het gaat dus echt om nieuwe kleur aanbrengen, en niet om met ophalen van een onderliggende kleur.
Schoenpoets, motorolie, WD40, zwarte permanent marker heb ik allemaal al geprobeerd, zonder resultaat.
De suggestie van Gaius spreekt me wel aan! Waar zouden ze krimpkous verkopen met dat soort van afmetingen? Gewoon de gamma? De krimpkousjes waar ik mee bekend ben zijn namelijk maximaal 4 mm in diameter.
ben al tijden opzoek naar een led achterlicht en heb er vorige week 2 gevonden, een witte en een smoke die ik wel wilde!!
internetwinkel in Duitsland... dinsdag besteld, vandaag in huis! superservice!!
ben er zo blij mee dat ik jullie ook graag laat meegenieten..
en remlicht (en een stuk draad om de remhandle)
Hee, Wubbo, ik zie dat jij ook die uitlaten van Sandy's bikeparts hebt.
Ik heb nu het hele systeem en alleen de dempers lijken te passen.
Hoe zijn jouw ervaringen hiermee?
Maar belangrijker, de recensie van de Div900, toch maar gekocht.
Ik ben hier onthand op de pc van mijn ouders, sorry voor de slechte kwaliteit:
nooit gehoord van sandy's bike parts.
ben naar hier naar motorhuis gegaan en deze besteld.
is vol rvs en paste prima.
had wel eerst de verkeerde, eentje van een 900f.
Mooie lamp inderdaad!
Welke winkel was het? Ik heb er al weleens één gevonden, maar die kostte 55 euro...vind ik best veel voor een achterlampje...
Hebben ze toevallig ook een lamp waarvan het plastic ook rood is?
\nooit gehoord van sandy's bike parts.
Hij moet 'm uiteindelijk van de producent hebben, die sandy.
Het verschil is te klein om van een 900f of xj900 te zijn.
Maar ik begin te twijfelen.
Nice! Hoe lang ben je bezig geweest met de montage? Lijkt mij een vrij eenvoudige klus toch?ben al tijden opzoek naar een led achterlicht en heb er vorige week 2 gevonden, een witte en een smoke die ik wel wilde!!
Ik heb zelf ook al witte knipperglaasjes en zit al een tijdje te denken aan een bijbehorend achterlicht. Jouw ervaringen kunnen me over de streep helpen
Hallo Tjeerd,Beste mede div-rijders,
Voor de technisch wat meer begaafde personen in dit topic heb ik een vraagje. Ik heb een onderdeel op mijn xj600s (1994) zitten waarvan ik niet weet wat het is en waar het voor dient.
Het zit vast aan mijn motorblok (achterkant cilinders) aan de linkerkant van de fiets. Ik heb het op geen andere diversions gezien. Daarnaast "zweet" het onderdeel enigszins waardoor ik met regelmaat wat olie van mijn blok moet halen.
Er komen elektriciteitskabeltjes uit die verschillende kanten op mijn motor ingaan (waarheen kan ik niet zien zonder dingen te verwijderen. Er gaat ook een kabel van het onderdeel naar mijn cilinders. Het voorste zwarte dopje lijkt me een afdicht-kapje wat los/open kan. Omdat ik niet weet wat het onderdeel is, heb ik het nog niet los durven maken.
Bovenstaande is vrij vaag ben ik bang maar ik hoop dat jullie er iets uit kunnen halen.
See for yourself:
Kijk even langs de viezigheid van mijn blok...de foto's zijn genomen aan het einde van 3300 km toeren door Scandinavië...
Alvast bedankt!
