Nog een kleine aanvulling:
Boven max krijg je een slagroomklopper met weer andere problemen.
Toegevoegd en dankzij de alfabetische indeling heb je mij van de laatste plaats verdrongen.Gister heerlijk gereden , even piccie gemaakt voor in de Op [afbeelding]
En nu denk jij dat het aan het stuur ligt -ander stuurtje erop geknutseld.....
ben er superblij mee!!
rijd veel fijner..
heb ook al een nieuw verbruik gemeten....... 1 op 10..... oeps
Ziet er goed uit en toegevoegd aan OP4.Ik heb ook een recente foto staan van mijn laatste ritje voor het Op,
(al hij er nog bij kan). Groetjes.
Een vraagje voor yamahma: hoe bekijk je je oliepeil, als je zo'n kuip om je motorblok hebt?
Ik krijg weleens de vraag hoe het met mijn topkuip zit, nieuw model op een 96 er, iemand een idee of dat nou echt zo "raar" is? Ik weet niet beter
Een vorige eigenaar met esthetisch inzicht, een andere topkuip en een schroevendraaier?Ik krijg weleens de vraag hoe het met mijn topkuip zit, nieuw model op een 96 er, iemand een idee of dat nou echt zo "raar" is? Ik weet niet beter
Gek dat het lampje ineens zo zenuwachtig doet. Ik heb in heel de Div-carrière 2x m'n olie bijgevuld, 1x teruggereden omdat het lampje brandde en 1x omdat het peilglaasje dat aangaf (lampje brandde toen niet). Sinds augustus zo'n 2000km mee gereden. Ik heb ook nog nooit lekkage gehad, vloer in de schuur is brandschoon (nou ja, qua olie dan. ).Met een oliebeurt vervang je nou eenmaal niet alle olie, misschien dat er toch wat oudere olie in zat dan de bedoeling was en dat die nu gemengd is met de nieuwe. Jessica had een oliebeurt laten doen in Augustus. Geen idee hoeveel kilometer sindsdien er precies mee is gereden, maar ik al 3000km en zij vast een heel stuk minder. Dat moet dus ook geen probleem zijn..
Morgen zal ik 'm eens warm laten draaien op de choke om te zien of het dan ook gebeurt..
Ben er ook weer
3 weekjes vakantie gehad en dus niet gereden helaas.
Vanmorgen weer lekker op de Div naar het werk
hm, lekker en werk in 1 zin.
Ik ga ook die kant op vrijdag! Kijken of ik je ergens tegenkom?Vrijdag ga ik met de div op pad, voor het eerst de "bergen" in.
Belgische Ardennen.
Luxemburg.
Via de eiffel weer naar Nederland.
3 dagen, heerlijk alleen de weerberichten zijn wat nat
Ik vertrek om een uur of 9 vanaf Amersfoort:
1e stop Boxtel
2e stop: snelweg bp Vossedal net voor Maastricht
In Belgie de snelweg verlaten, ergens bij Spa een friterie-stop, tanken in Wiltz, en door naar het motel net naast Luxemburg city.
Zaterdag e.e.a. aan plannen in Lux, 's avonds schnitzels eten in Duitsland, zonder ook de toerist uithangen en rondtoeren in Luxemburg, en maandag weer naar huis.
