Het grote NC 700 NC 750 topic deel 3
Van die kleine plak dingen zijn er volgens mij nog wel. Kijk anders eens op AliExpress.
De spiegel kan ook anders gepositioneerd zijn t.o.v van je lichaam. Als deze verder weg of dichterbij staat, krijg je ook een ander beeld
Bij mijn weten zie je op motoren niet vaak van die spiegels die het beeld vervormen. Waardoor het beeld in de spiegel anders is.
Ja klopt het beeld is totaal anders ik denk omdat de spiegel tov mijn lichaam dus verder wegstaat dus ander beeld
Vandaag, sinds lang, weer eens een tour gedaan.
183 kms door Zuid Limburg.
Ook een paar kiekjes gemaakt.
Wat blijft de NC toch een fijne fiets.
Rap genoeg voor Neerlands wegen,
Comfortabel genoeg voor mijn opgewarmde lijk,
Zuinig genoeg om geen kerstkaart te krijgen van de Shell,
Praktisch genoeg om al m’n troep en catering mee te sjouwen zonder top- of zijkoffers nodig te hebben.
Stil genoeg om zelfs bij wandelaars een groet terug te krijgen.
Hoi, even een vraag: nu ik de X besteld heb denk ik toch een beetje aan een topkoffer, echter ik de originele wel erg duur (hoewel het rack wel erg mooi is)
Hebben jullie wat tips om eens te bekijken??
Alvast dank, Kees
Dank voor de foto’s. Ik zie dat niet alle merken al iets voor het laatste model hebben :-(
Volgende vraag: heeft iemand hier een telefoonaansluiting zo boven de teller en achter het scherm ??? En dan het nieuwe model.
Ben al eens verschillende keren aangesproken dat bij de NC 750 geen achterspatbord is geplaatst.
Nou moet ik zeggen als je over nat wegdek rijd de motor vanachter een hele zandbak nestelt.
Thuis na een dag of 2 als alles netjes droog is ga ik er met een schilderborstel even over de plekken waar het meeste zand zit.
Hoef niet te vragen of jullie dit ook hebben want dat hebben wij allemaal.
Vast en zeker zal hier wel een oplossing voor zijn maar vroeg mij af, als jullie bij thuiskomst dit zien ga je even met de waterslang erover om het zand eraf te halen.
Ik heb zelf zo’n spatbord lap zelf gemaakt van een bouwemmer van de bouwmarkt . Tekening heb ik destijds via een buitenlands NC forum verkregen.
Voorbeeld is er eentje van eBay. Als je handig bent ben je voor een paar euro klaar.
Deze oplossing werkt bij mij perfect. Schokbreker en achterbrug blijven mooi schoon, in vergelijking met de NC van mijn vrouw waar een rear fender op zit.
    167,5 KB · Weergaven: 0
Dit is een goeie oplossing.
Een emmer bij Hornbach kost nog geen 2 euro.
Creatief ben ik genoeg.
Als ik vandaag terugkom van een uurtje toeren en even langs in Gildehaus moet ik maar even langs Hornbach.
Als ik terug kom van vakantie was ik de motor. Maar normaal gesproken kijk ik er niet naar. Ook niet na 1 dag rijden in de regen
Mij interesseert het ook niet zo.
Maar als het een kleine moeite is om iets te veranderen wat alleen maar beter is waarom niet.
Bij Hornbach een emmer een mooie zwarte iets hoger dan normaal nog geen 2 euro.
Morgen maar eens verder kijken.
Trouwens moest eerst even zoeken wat een rear fender is.
Wat foto’s gezien zag dat je er een hebt voor 7,12 maar ook voor 203,26 wel allebei gratis verzenden.
Dan maar een bouwemmer voor 1,90
Vorige week had ik onderhoud aan de motor.
Ben intussen bezig met het spatbord gemaakt van een bouwemmer.
Zie ik net waar de kap die aan het frame zit boven de achterband dat aan de linker en rechter kant 2x schroefdraad zit met niets erin.
Als ik goed kijk zie ik de draad best schoon is.
Kan niet zo zijn dat na een jaar deze nog zo schoon zijn.
Iemand die ook een 2023 NC 750X DTC heeft kan die eens kijken of er iets in moet zitten.
Had de kap al wat aangedrukt maar er zit geen beweging in.
Het spatbord gemaakt van een bouwemmer zit aan de motor. Waar de kenteken plaat zit aan de binnenkant ook een mooie verzamelaar voor zand. Deze met de rest van de bouwemmer dicht gemaakt. Alleen de vraag of het blijft zitten. Heb voor vastmaken Shell Tixophalte gebruikt. Een bitumen rubber kleefstof. Duurt lang voordat het goed vast zit.
Ziet er goed uit 👍 Creatieve oplossingen ben ik zelf ook erg van. Ik hoor graag over een tijdje of het achterste deel nog steeds goed vast zit. Mogelijk dat ik zoiets zelf ook wil gaan maken.
Vraag voor de kilometervreters hier, hebben jullie een advies omtrent een band die niet zo snel vierkant wordt?
Ik heb er nu Pirelli Angel GT onder liggen, maar na 14.000km doet die niks onder voor een autoband.
Nu ga ik over drie weken met de motor op vakantie, ben dus voornemens om nog even nieuwe banden erop te laten leggen. Voorband is +/-1mm profiel dus die moet sowieso. Achter nog +/-2.5mm, dus eigenlijk wat vroeg. Wat zouden jullie doen? Achterband toch vervangen? Achterband vervangen en bewaren en later woon-werk alsnog oprijden? Doorrijden op die achterband?
Angel gt vond ik een fijne band, maar de Dunlop roadsmart 3 deed ik 5000km langer mee. Onder een vfr800x, dat dan weer wel.
Gewoon voor en achter nieuwe banden anders sta je na de vakantie er weer.
Heb er nu Continental Trail attack 3 eronder inclusief montage 400 euro.
