Het grote 'MF-How To' Topic
GoReTeX
24 jun 2006
Roosendaal
Dit topic is gesloten, het vervolg staat hier:
Het grote MF "How-to-...." topic
Technische how-to onderhoud topics:
Aandrijving - Kettingset vervangen
Accu - Accu en laadsysteem controleren
Alu - Geoxideerd alu herstellen
Banden - Banden wisselen
Benzine - Benzinekraan uitgelegd
Benzine - Lekke stalen benzinetank dichten
Carburateurs - Carbs synchroniseren
CDI - Unit repareren
Kleppen - Kleppen stellen (CB1)
Kleppen - Kleppen stellen (GS500E)
Kleppen - Kleppen stellen (ZXR 750 H1)
Koppeling - Koppeling vervangen/inspecteren
Koppeling - Koppelingsplaten vervangen
Kuipen/deksels - Plastic Kuipen of deksels dupliceren
Kuipen - Schadekuipen oplappen
Lagers - Achterwiel lager vervangen (CBR900RR '93)
Lagers - Balhoofdlager vervangen
Voorvork - keering vervangen
Voorvork - How-to: Keerringen en veren vervangen op een Sevenfifty
Olie - Motorolie vervangen
Nokkenaskettingspanner - Honda CBR1000F NAKS vervangen
Polijsten - Velgen polijsten (deel 1)
Polijsten - Velgen polijsten (deel 2)
Remmen - Hoofdremcilinder reviseren
Remmen - Remmen reviseren
Remmen - Remmen reviseren (Uiterlijk)
Remmen - Stalen remleidingen monteren
Remmen - Remschijven vervangen.
Remmen - Vastzittende zuigers uit remklauw krijgen
Starten - Checklist niet startende motor
Technische overige how-to topics:
Gear indicator - Gear indicator plaatsen
Helm - Bluetooth headset inbouwen
Laptimer - Stopwatch tot laptimer ombouwen
Motorbok - Bok voor de voorkant bouwen
Spuiten - Zelfbouw spuitcabine en zelf spuiten
Stroom - Stroomstopcontact maken
Stroom - Krachtstroom aanvragen en aanleggen
Supermotard - Enduro ---> Supermotard ombouw
Uiterlijk - Kentekenplaat/knipperlicht houder
Uiterlijk - Racegaas monteren
Uiterlijk - Tellerfolie veranderen
Valbeveiliging - Goedkoop valdoppen maken en monteren
Verbouwen - Caravan aanpassen aan de achterzijde voor motor
Vering - Vering en demping instellen
Verlichting - HID H4 bi-xenon inbouwen
Verlichting - Waarschuwingslichten aansluiten
Overige how-to's:
Aanhangwagen - Bepalen welk RBW nodig is voor de AHW
Importeren - Motor importeren uit Duitsland
Kwalen - Bekende kwalen per merk/type
Rijden - Hoe en waar rijden in drukte/file
Met dank aan Roy R voor het duidelijke sorteren *O*
Een aparte sectie op het forum werd niet toegestaan, daardoor weer een sticky
Ik neem deze taak nu op me en hoop dat het een topic word waar veel mensen iets aan hebben.
Ook hoop ik dat er meer mensen zijn die de tijdrovende taak op zich willen nemen om een How To te schrijven en vervolgens een topic van te maken waar dit topic uiteraard naartoe zal linken.
Heb je een How To gemaakt of weet je ergens een hele goede staan, laat het dan hier even weten en ik zal de link in het topic zetten.
Ook kun je een nieuwe How To naar me toe mailen, om te mailen, klik HIER.
In dit topic zal er onderscheid gemaakt worden in technische How To's, niet technische How To's en overigen.
Mocht er zoveel aanbod zijn van How To's dat het onduidelijk word, dan zal ik de How To's opnieuw indelen.(Heeft Roy R dus gedaan onlangs ;) )
Verzoekjes kunnen natuurlijk ook gepost worden in dit topic :Y
groetjes allen mijn probleem is ben bezitter van honda shadow 750vt bowj2005 alles werkt bahalve mij starter groot licht en 2 kleine faren die zijn bijgebouwd mijn starter doet echt namelijk niets heb een neuwe startrele gestoken en is hetzelfde kan nem wel starten als ik op de2 punten van startrele een schroevendraaier plaats maar groot licht en 2 faren werken steeds niet heb ook andere zekeringen gestoken weet hier iemand raad over aub groetjes van patrick
Even iets anders........
Heeft er iemand zin om dit topic over te nemen?
Ik ben de laatste tijd erg weinig online door tijdgebrek, en het is een beetje zonde wanneer dit topic niet bij gehouden word.
Modbreak:
OPROEP!
Wie vindt het interessant en leuk om dit bij te houden? Andere MF-ers hebben een hoop plezier van zo'n topic.
Dan open je zelf een nieuw topic, je neemt alle gegevens over in je eigen post, en je houdt het netjes bij. Het is niet veel werk, maar moet wel netjes en binnen niet al te lange tijd gebeuren.
Dit huidige topic gaat dan op slot uiteraard.
Heel mooi, dank je wel.
Slotje.
Als er nog ergens verwezen wordt naar dit oude topic hoor ik het graag, dan zal ik die oude link aanpassen.
