mikeVTR
Vandaag uit de schuur gehaald,beetje gerommeld, wat gepoetst etc
Kan die meteen wat beter bezichtigd worden
Mag er 1 in de openingspost erbij?
Dank
Iemand advies m.b.t. kleppen stellen?
Zal het hier toch maar even melden, al kom ik nooit in dit topic
Heb nog een gloednieuwe Scorpion uitlaat liggen en staat te koop op marktplaats.
Zoek ff op Scorpion Factory Satin Titanium Oval Carbon NIEUW! (CBR929RR) dan vindt je em wel.
Aangezien ik er dus al 1 op m'n Blade 929RR (SC44) heb zitten, is hij dus eventueel te beluisteren.
Maat van mij en ik zijn al meerder Honda dealers bij langs gegaan. Ze zeggen allemaal... Als de motor ingereden is en zijn eerste klepstelling heeft gehad. Dan is kleppen stellen bij de fireblade niet nodig tot een kilometertje of 80.000. De man van Mulder motoren had ook klanten met fireblades die richting de ton gingen. Zal wel goed zitten.
Heb er al op zitten kwijlen... heb interesse, maar zag ook een volledig akrapovic systeem... keuzes....
Hoe is de sound die eruit komt?
Waar heb je dat akra systeem zien staan dan als ik vragen mag
Net even gekeken en het is inderdaad een opknappertje. Dan zijn mijn huidige bochten toch wel een stuk mooier. Met een pc heb je in ieder geval al minder last van de htev!
Denk dat je die set inderdaad eigenlijk niet kunt rijden zonder pc. Komt nog even bovenop de €450,-- die de set al kost.
Wat voor merkbaar verschil heb je ervaren?
Lager verbruik?
Soepeler lopen?
Vind die scorpion wel mooi.zal er is over denken.
Lager verbruik?
Soepeler lopen?
Installeren heb ik zelf gedaan. Daarna gelijk een map er op zetten voor de CBR. Vervolgens gelijk naar de testbank om alles goed te krijgen!Overwegen waard dus. Waar ken je dat laten installeren?
