sidecarracing
Zoals de titel al zegt:
bestaan er gashandles met een ingebouwde potmeter / Throttle Position Sensor?
ja alleen worden die normaal niet gebruikt voor TPS maar voor ride by wire en hebben zodoende dus ook geen kabelaansluiting.
TPS zit meestal op je gasklephuis of carburateur
Binnendiameter lijkt me hetzelfde, wellicht kun je de ride by wire gasgreep aan een conventionele lijmen?Die had ik inderdaad op het internet al gezien ja. Zou in de praktijk er ruimte zijn om alsnog een kabel aan te maken?
normaal niet. in ieder geval niet netjes. als je er genoeg geld tegenaan wilt gooien is alles te maken maar ik verwacht niet dat dat je bedoeling is. nadeel van TPS in de gashandel is dat je er dan ook een afstelling in moet maken om de rek en de afstelling van de gaskabel op te vangen. vandaar dat iedereen er voor kiest om de TPS op de gasklephuizen te zetten want als je de kabel dan afstelt verandert de stand van TPS niet ten opzichte van de gasklep.Die had ik inderdaad op het internet al gezien ja. Zou in de praktijk er ruimte zijn om alsnog een kabel aan te maken?
Misschien handig om uit te leggen wat je wil, dan kunnen we beter helpen.
heej,
dat plan met die 3D ontsteking heb ik ook . Ignitech toevallig? ik heb ook 2 carbs en heb een kabelspliitter gemaakt die op een soort wieltje loopt. en op dat asje zitde TPS. Moet nog aansluiten en uitproberen. ben benieuwd wat het oplevert....
zo dus...
Later,
Loek
Zou Ignitech kunnen worden idd. Maar er zijn ook anderen. Ik heb trouwens slechts 1 carb. Wat jij heb zou ik ook kunnen maken, maar valt wat mij betreft nog teveel op. Ik zal eens plaatje zoeken van zo'n electrisch gashandle en hier posten.
2-takt gaskabel gebruiken, die heeft al een splitter voor de oliepomp. moet je enkel nog een klein potmetertje in een doosje steken en de kabel aansluiten.
Ik vind het maar een slechte oplossing om de TPS op een andere plek te zetten dan carburateur of gasklephuis. Dan maak je hem altijd minder precies en bovendien afhankelijk van je kabel afstelling. Misschien zie ik problemen die er niet zijn hoor... Kan ook
Minder precies is minder goed. Is zeker waar. Maar het gaat niet om injectie. Enkel om de vervroeging van de ontsteking. En die wordt ook al afhankelijk van het toerental. Die tps is "slechts" een extra variabele op basis waarvan tijdelijk wat extra vervroeging wordt gegeven. Is de bedoeling dat het blok beter oppakt. Hoeveel het werkelijk gaat uitmaken ben ik ook heel benieuwd naar.
Later,
Loek
Dank voor alle reacties en het meedenken tot nu toe.
is de 3d ontsteking voor de velocette? en welke ontstekingen heb je zoal op het oog? naast de ignitech dan.... Heb je je al verdiept in hoe je het gaat afregelen? beetje extra vervroeging als het gas ver opengaat t.o.v. de toeren? ik moet er nog wel wat meer over lezen voordat ik zomaar ga experimenteren....
Later,
Loek
