Inderdaad, het is van binnenuit doorgeroest omdat er water onderin de tank heeft gestaan. Best kans dat de halve tank verroest is.Is wel te lassen maar het probleem zit er in waar je weer schoon genoeg materiaal rond die plek gaat vinden om te kunnen lassen.
Aan de buitenkant is het vaak het minst erg om te zien.
Jep, ik ga de uitdaging aan. Eigenlijk valt de algehele staat me mee. Vooral veel aangetast aluminium en verroeste vorkpoten.Aha, jij hebt de Bulldog gescoord!
Ik ben benieuwd wat je nog meer tegen gaat komen.
Dit is het deel wat achter de buddy valt toch?
Wellicht is het een optie om er een plaat overheel te (laten) lassen.
Je kan immers aannemen dat hij daar meer zwakke plekken heeft. De oude eigenaar had ook al eens een gat gedicht met kneedbaar spul.
Ik was er al achter dat een goede tank niet/lastig te vinden is.
Een setje nieuwe binnenpoten maakt je €240,- armer. Naar het schijnt zijn de vorkpoten van een FJR 1300 het zelfde.Jep, ik ga de uitdaging aan. Eigenlijk valt de algehele staat me mee. Vooral veel aangetast aluminium en verroeste vorkpoten.
Ik ga de motor demonteren en dan alles weer in ere herstellen.
zal vast nog wel verrassingen tegen komen maar ben niet bang voor vieze handjes.
Die had ik al gezien maar daar ga ik niet aan beginnen. Ook niet omdat ik de tank een andere kleur wil geven dus dat komt er dan ook nog bij.Geen koopje,maar vind er maar eens 1,
Of een zwarte,maar wel in Italië.Motorradteile & Zubehör | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen
Kleinanzeigen: Motorradteile & Zubehör günstig kaufen oder privat verkaufen - Jetzt in Mülheim (Ruhr) finden oder inserieren! eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen.www.ebay-kleinanzeigen.de
SERBATOIO BENZINA YAMAHA BT 1100 BULLDOG / TANK FUEL GMR | eBay
Le migliori offerte per SERBATOIO BENZINA YAMAHA BT 1100 BULLDOG / TANK FUEL GMR sono su eBay ✓ Confronta prezzi e caratteristiche di prodotti nuovi e usati ✓ Molti articoli con consegna gratis!www.ebay.it
Waarom loodvrije tin? dat soldeert veel lastiger dan met loodIk zelf zit te denken aan. Tank roest vrij maken rondom gaatje tot dat je schoon blank staal tegen kom.
Daarna met kopere of messing plaatje 1 mm deze op maat knippen zodat deze op het schoon gemaakte blanke staal zit daarna met brander en zacht soldeer dicht solderen gebruik loodvrij soldeertin met juiste soldeervloeistof / vet.
Advies eerst rondom het gatje vertinnen met loodvrij soldeertin zo ook het afdicht plaatje.
Daarna binnen kant met tank coating (epoxy hars) behandelen
Plaatje er op hardsolderen is een goed idee,bij lassen vervormd de tank
Waar zie jij dat het al gedaan is?Ik denk dat jullie gelijk hebben ,ziet er in elk geval weer goed uit
Afpersen en kijken of hij dicht is,dan ben je mooi geholpen
Gaatje in die RD tank had je waarschijnlijk ook met tankcure dicht gekregen,had je niet zo,n lelijke plek gehad.Lijmen zou ook mijn laatste keuze zijn. Maar de RD moest lopen en t zit zo goed dat ik nog niet aan repareren ben toegekomen. Ik ga trouwens niet lassen.
Mij lijkt voor TS hardsolderen ook wel een ding. Maar hey, ik ben daar een leek in
