Fazer FZX lijst
De spiegels zijn standaard zover ik weet en de beugels tsja daar heb je gelijk in.
Lesmotor geweest? je hebt notabene zelf zo'n ding, dat kun je toch niet menen?
'tis trouwens een late '92-er
grtz
Dick
Hallo, hier meldt zich nog een FZX rijder... :)
Een parelmoerwitte, 3 weken geleden zo gekocht. Ik heb
'm nog niet eerder in deze kleur gezien. Wel mooi, maar toch
zit ik al stiekum aan een ander kleurtje te denken. Op wit
ben je snel uitgekeken imho.
Aan het weer kun je zien dat ik deze foto niet vandaag heb genomen... '(
Zo langzaaam druppelen de FZX'en hierbinnen ;)
idd. heb nog nooit een witte FZX gezien
Wat voor kleur zat je stiekem aan te denken dan??
p.s. die ziet er *D goed onderhouden uit.
Ik heb er nu 3 weken volop mee gereden en er
werkelijk nog geen boutje of moertje aan vast hoeven
te draaien, niet slecht voor een motor uit '86. Het enige wat
me bij de aankoop niet beviel was dat er wat roestplekjes
aan de achterbrug zaten. Deze heb ik gisteren ff verwijderd, netjes
opgeschuurd en gespoten met zilvermetallic Hammerrite, en vandaag
weer teruggeplaatst. Ziet er weer top uit.
Wat voor kleur zat je stiekum aan te denken dan?
In 't geel vind ik 'm wel aardig:
Volledig zwart (zoals die van Furious) is ook wel mooi, maar ik
zou dan eerder gaan voor een tintje paars of blauw in 't zwart.
Wat ik ook wel apart vind is de tank-cover en achterkant zilver, en dan
de eigenlijke tank en zijkastjes mat-zwart. Wel eens op internet
een foto van gezien maar helaas geen duidelijke. Het zou
wel eens een originele kleur kunnen zijn, want ik geloof dat het een foto
uit een Yamaha-folder was.
Btw, waar ik nog over twijfel is om een paar gaatjes achter in de
standaard pijpen te boren. Dit is een veel toegepaste modificatie maar
ik ben bang dat ik hier spijt van krijg. Geen idee namelijk hoe het
geluid dan wordt.
geluid wordt dan een stuk beter .. geloof me
Furious FZX ook vorig jaar gedaan.
Zonder gaten (standaard) klonk de motor gewoon als een stofzuiger :X
Haha, stofzuiger, maar hij klinkt inderdaad
behoorlijk beschaafd ja. Zelfs flink doortrekken levert
nog geen verschrikt omkijkende voetgangers op. Hoeft
voor mij ook niet maar een iets diepere "rumble" kan geen kwaad. :9
Is het gewoon een kwestie van 5 gaten á 6 mm rondom het
achtergat boren in het achterdeksel of moet je met een langere boor
ook één of ander daarachterliggend tussenschot meepakken?
Het is het mooist als je de klinknagels eruit boort en dan 5 (0,6 klein beginnen en groter maken qua smaak) omringende gaten te boren in de achterste schot en later de eind schot er weer op te nagelen.
Had ik ook gedaan als ik de middelen had en het niet snel snel wilde.
In geluid is het een duidelijke verbetering, maar echt een diepe rumble zul je niet krijg.
p.s. Kinderen doen nu de handen op hun oren als ik langs kom })
Op de website van Torkezilla spreekt hij, zover ik kan beoordelen, gewoon
over simpelweg 5 á 6 gaten in het achterschot boren, rondom het "standaard" gat.
Dus niet in een tussenschot:
"The most usual mod is to make 5 or 6 holes (6mm or so drill) in a circular patern around each exhaust bore. This gives you a sweet rumble that is not to loud but definitely catches attention on a Saturday night. Drawbacks are it decreases exhaust value (if you intent to sell it after) and looks (subjective)."
Iemand die het zo gedaan heeft? Lijkt me een stuk simpeler dan dat achterschot te moeten verwijderen zoals jij gedaan hebt Furious.
Als je hetzelfde als mij doet krijg je dus dit.
Ik heb dus gewoon door beide geboord, wat als eind resultaat niet zo mooi voor het oog is.
Wat je zou kunnen proberen is om rvs ringetjes
om de gaatjes te plakken met 2 componenten-lijm, ziet
er wat netter afgewerkt uit dan. Ik
weet alleen niet of dit houdt i.v.m. de warmte.
of gewoon 2 dikke laser ProStock rvs einddempers erop zette }) ...als ik boven de 6000 RPM zit wil ik zelf ook wel me oren dicht doen :P
maar ik heb ze idd nog nooit in t wit gezien...tis wel origineel zo'n witte fzx..maar haal t niet in je hoofd om met regen te rijden anders moet je elke dag poetse :X
oja hier nog ff een hele slechte foto van me moto...moet nog ff in de gebruikshandleiding van me digicam kijke hoe ik in de nacht goede foto's kan make :P
Bijlage: neon.jpg
Makkelijk zeggen als je die er al onder hebt zitten :z , die dingen kosten nieuw 500+ euro en het vervelende is dat je de uitlaatbuizen dan ook moet vervangen omdat de buitenste buis 1 is met je demper (bij 1986 modellen latere weet ik niet), dus gaat zo'n grapje al gauw tegen de 1000 pleuros lopen :(
De flitser aanzetten helpt soms :+
Dat is een leuke manier om het af te werken lijkt me, maar weet niet of het houd.
Het geval is namelijk dat de uitlaatdampen over het gehele schot trekken waardoor die al gauw bruin word, het lijm lijkt mij dan los te laten.
Schoonmaken is ook geen beginnen aan want je rijd een paar meter en het is alweer bruin :(
je kan de ringetjes ook ff vast lassen..maar dat bruine hou je niet tegen..vandaar dat t binnenste van t uiteinde van je demper vaak zwart is.
maar goed.. je moet t spul maar net hebbe om te kunne lassen...ik kan wel lassen, maar heb t apparatuur niet..dus ik kan je helaas niet verder helpe daarmee.
Deze foto kwam ik tegen bij Torkezilla. Achterschot gewoon
matzwart gespoten, vallen die gaatjes niet zo op.
tis wel origineel zo'n witte fzx..maar haal t niet in je hoofd om met regen te rijden anders moet je elke dag poetse :x
Ik ben daarom ook niet zo vrolijk de laatste dagen... '(
(Afbeelding)Ik ben daarom ook niet zo vrolijk de laatste dagen... '(
Heej Furious ! zie je dat?
das misschien wel een aardig oplossing voor de gaten en die lelijke roestplekken die je daar hebt zitten.
Ja is een oplossing, maar dat is niet zwart gespoten, die gast heeft de klinknagels eruit geboord en het plaatje er niet weer op gezet.
De buitenste 3 gaten zijn van de nagels.
t lijkt wel een rotzooitje daar LOL.
had dan de gaten in dezelfde straal geboord als de buitenste want t ziet er beetje slordig uit :X
maar goed..een leek ziet t toch niet...die staan perpex van t geluid ;)
Deze?
(Afbeelding)
Deze?
(Afbeelding)
Yep.
In eerste instantie héél mooi maar de foto
is niet "eerlijk", hij's te donker. Als ik met
fotosjop de foto helderder maak en hiermee
de tank en zijkastjes te voorschijn tover dan vind ik
'm minder. Maar goed, misschien toch een kleurstelling om over
na te denken.
Maar geeft 't uitboren ook een "mooier" geluid of wordt 't alleen maar
meer een teringherrie?
Wat ik bedoel is: in mijn brommertijd ook vaak aan uitlaten
zitten boren. Het geluid werd er wel harder van maar mooier werd 't er niet op.
Puntje bij paaltje gingen op een gegeven moment altijd maar weer de standaardpijpen er terug op.
Het geluid word er zeker mooier op, als je wilt kan ik vanmiddag wel een sampletje maken (kan een rinkel geluid doorzitten, een binnenbuis zit namelijk los ;( ).
