Gewoon op de motor met je linker grote teen kun je hem zo uitklappen. Handigheidje die je zo doorhebtOmg is het echt zo erg? Misschien maar aftermarket standaard erbij dan.
Of dit: Kickstand Side Stand Assist Pin by Ducabike
Ik heb deze en dan de fluorkleurige rubberen ring er vanaf gehaald zodat ie compacter is. Past samen met het gereedschapsetje net in de kofferbak van een 899.Dan ga ik daar ook
Dan ga ik daar ook voor. Doet het helemaal niks op rijgedrag oid? Zonder handen uitrollen etc helemaal geen verschil?
Vind het een beetje een 'raar' idee om iets vast te locken aan één kant van het voorwiel, maar is meer een gevoel dan gebaseerd op verstand van zaken.
Inmiddels een aantal weken in het bezit van een Yamaha R7! Heerlijke speelse fiets voor op straat
Geprobeerd de Duc te verkopen maar krijg er geen goede prijs voor. Bij de dealers bieden ze rond de 12k.
Ook via ikwilvanmijnmototaf.nl geprobeerd maar daar krijg je helemaal belachelijk biedingen. Er was kennelijk een geïnteresseerde maar die bood onder de 12k “want die bandjes moeten vervangen worden omdat de rullen erop zitten van het circuit rijden”. Ondanks dat de banden nog ruim profiel hebben… Dikke doei
Dus nu besloten om de Duc enkel voor het circuit te gaan gebruiken
Vind t nog mee vallen. Mist aardig wat keren de apex. En traction control brandt erg vroegIk kwam dit filmpje tegen op YT, zou willen dat ik zelf zo kan sturen op m'n V4:
Eastern Creek April 2019 on a Panigale V4S
Geen ervaring mee maar lees er wel goede dingen over!De pani was toe aan een wasbeurtje. Ik heb na de wasbeurt een nano coating aangebracht. Ik ben benieuwd of ie wat makkelijker schoon te houden is zo. Iemand anders ervaring met nanocoat op zn motor?
Bekijk bijlage 1916244
Ik heb het eens op de auto gehad. Nanocoating van WilliamsF1. Dat was echt super. Heb een halfjaar de ruitenwissers niet hoeven gebruiken omdat het water zo van de voorruit afliep. En schoonmaken was ook makkelijker. Hoofdzakelijk met een beetje water.De pani was toe aan een wasbeurtje. Ik heb na de wasbeurt een nano coating aangebracht. Ik ben benieuwd of ie wat makkelijker schoon te houden is zo. Iemand anders ervaring met nanocoat op zn motor?
Gisterenavond een kabel met passende connector gefabriceerd en aangesloten op de draadboom.
Heb nu mooi geschakelde 12v en m’n navi/mobiel zal dus niet meer m’n accu leegtrekken.
De smart-lader bleek toch minder smart te zijn dan gedacht. Heb nu ook een lithium accu en dan werkt het smart-gedeelte al helemaal niet meer dus dit was nu echt noodzakelijk.
Bekijk bijlage 1916723
Bekijk bijlage 1916724
En gratis een WOK erbij als je er mee op de openbare weg rijdt.
