JasperHH
- 12 jan 2011
- 161
- 34
Nee een geschiktere bandVorig jaar is er iemand op Assen onderuit gegaan met een pirelli supercorsa sc1 vooraan, op een tempo van 2.07 ofzo.
Moet hij dan ook een "betere" band kopen?
Ik heb last van mijn knie.17 mei ben ik er ook. Misschien kan ik aanhaken.
Ik heb de "wet" eigenschappen vorig jaar nog full down getest.Handig overzicht. Na wat jaren afwezigheid was me niet helemaal duidelijk of de supercorsa altijd ook een SP was. Niet dus. Mooi, want ik was op zoek naar een profielband met vergelijkbare performance als de slick. Moet dus de Supercorsa SC hebben.
Na een crash niet komen klagen.In ieder geval bedankt voor de tips eenieder,
Ik ga er voor en koop die TD slick gewoon
Same hier, 4j lang al, linkerknie en heup. Dus het is fair.Ik heb last van mijn knie.
Ik rechts.Same hier, 4j lang al, linkerknie en heup. Dus het is fair.
Ga dit jaar voor het eerst naar Mettet maar ik verwacht zéker niet onder de 1:10 te gaan rijden, ik begrijp dat de jongens hier die dat wel doen andere eisen aan hun rubber zullen stellen.Na een crash niet komen klagen.
Ecuyers heb ik twee keer drie dagen staan dit jaar.Ter referentie, ik reed afgelopen zomer met de SV650 2:04 op Ecuyers op Rosso Corsa 2's, dat was m'n recentste circuitdag.
Nee leren rijden denk ikNee een geschiktere band
Echt onzin .Dat zou het beter plan zijn maar dat gaat wel eenvoudiger met een band die misschien goed past bij dat leerproces.
Jij kan enkel goed ouwehoeren met een SC3 om je nekSC3 is toch niet erg?
Ik begrijp dat je beter kan leren van mindere banden, maar extremen zoek ik ook niet op.
Dat bedoel ik toch.... beter leren rijden om die SC1 aan de praat te krijgen is het goeie plan. Maar ondertussen tijdens dat beter leren rijden wel even een "gewone" band monteren. die aan zijn max rijden en door naar de volgende stap.Echt onzin .
Je kunt in beginsel gewoon rijden op een sportieve straatband. Het probleem is dat beginners zich gek laten maken in die App groepen.Ah je moet ook naar de SC0 en 1-2-3 immers dat staat super-geil als jij ze ook hebt. Beginners met 6 typen banden hahaha . Terwijl je dan ook je vering daarop zult moeten aanpassen.
Terwijl een gewone profiel/Slick Bridgestone en Dunlop of een Michelin vaak de veel betere keuzes zijn. Soft voor medium achter en klaar ben je!!
Ik dacht eens een set banden zo op de motor op te halen, maar dat was toch wel een gevecht.Jij kan enkel goed ouwehoeren met een SC3 om je nek
Dan wel de Supercorsa SP. De TD slick verschilt niet heel veel met de SP qua grip enzo... Als je met deze banden teveel aan het glijden bent en je houd de banden netjes dan kan je naar de compound banden gaan.als je net begint kun je prima op supercorsa's of iets soort gelijks rijden. dan als je slicks wilt proberen kun je eerst beginnen met de Metzler TD Slicks, om daarna als het tempo er is over te gaan op volledig slicks.
te vroeg over gaan op slicks is niet handig. die hou je nooit warm met een te laag tempo, en word het alleen maar gevaarlijker van.
Setje SP aanschaffen.hoi allemaal ik had een vraag wat betreft deze topic.
ik heb nog een set supercorsa sc liggen sc0 achter sc1 voor nieuw.
zit wel profiel in de banden echter heb ik nog nie onder de 2.05 afgelopen jaar
is het verstandig om deze er onder te zetten of kan ik beter een sp setje aan schafen en deze van hand doen
wat zullen jullie doen ?
Verkopen Ik wilde me als vrijwilliger opgeven.Deze set verkopen en een setje SP banden scoren.
