motor-boot
Verbreek de stilte als het een verbetering is
- 7 jul 2017
- 1.472
- 1.090
Fijne fietsen. Kunt er alles mee. Behalve offroad
Heb gelezen wat de voorgeschiedenis is. Vraag is hoe ze de Hall Sensor erin hebben gezet. Als je die netjes afstelt, dus niet volgens de WPH methode, kan dat nog wel eens veel schelen op vermogen, motorloop en verbruik. Ik stel af met de micrometer door het bougiegat op de zuiger voor een exact BDP. De WPH methode is veel te grof. Zitten er minstens dubbel massa electroden bougies in? Dat scheelt veel met aanslaan en hoeveel choke je nodig hebt. Heb je om te beginnen de TPS afgesteld, en dan pas de gaskleppen? Dus eerst li en dan pas re op li afstellen. De TPS ze je op nul met compleet gesloten gaskleppen, dus de aanslagbout volledig los draaien. Dan de TPS op nul zetten, en vervolgens naar de opgegeven voltage opschroeven. Dan op het gehoor re opschroeven totdat de gaskleppen synchroon tikken, en afmaken met de vacuümmeters erop. Success.Grrrrr. Motor afgesteld, gesynchroniseerd, forte 1 er in. Liep een tijdje veel mooier. Paar keer een vreemde stotter gehad en nu slaat hij af als ik hem start met de choke er op en even laat draaien. Moet dan gas bijgeven om hem weer te starten. Zou dit de TPS kunnen zijn? Of zijn er nog ander opties. Verbruik is om te huilen. 1:14 bij rustig rijden
Klinkt als niet goed afgesteld... Waar heb je dit laten doen?Grrrrr. Motor afgesteld, gesynchroniseerd, forte 1 er in. Liep een tijdje veel mooier. Paar keer een vreemde stotter gehad en nu slaat hij af als ik hem start met de choke er op en even laat draaien. Moet dan gas bijgeven om hem weer te starten. Zou dit de TPS kunnen zijn? Of zijn er nog ander opties. Verbruik is om te huilen. 1:14 bij rustig rijden
Ziet er netjes uit! Veel plezier ermee
wat zit er bij die sensor op de vork?
ook in andere modellen van BMW boxers blijken de accu's niet het sterkst te zijn, op mijn oude GS1200 (bj 2004) moest ook om de 3à4 jaar een nieuwe accu in.Ik kwam er vandaag achter dat mijn R1100S (boxercup replica 2005) niet meer wou starten. Het lijkt er op dat mijn accu is overleden. Ik had 4 jaar geleden een Oddysey PC680 gekocht in de hoop dat die het wat langer vol zou houden. Wat voor accu raden jullie aan? Het vervangen van de accu bij de R1100S is een vervelende klus, omdat je alles weer los mag trekken. Ik rij erg weinig, maar de motor hangt wel vrijwel altijd aan de druppellader.
Zou het komen dat mijn accu leegloopt door het alarmsysteem of klokje? Ik had hiervoor een Honda VFR (zonder alarm) en die heeft het >10 jaar gedaan met dezelfde accu (zonder druppellader). Met mijn BMW kan ik elke 3-4 jaar de accu vervangen :-(
Ik zat zelf te denken aan deze accu: GEL51913 Intact GEL 51913 - Accudienst.nl
Heb 'm op m'n stadslicht gezet dmv een kabelschoentje met aftakking.Als je een navi houder direct op je accu hebt kan die ook constant stroom trekken (de tomtom houder is er 1 die altijd stroom jat)
Zolang ik die navi houder elke keer los koppel is er geen probleem en kan ie makkelijk een maand zonder stroom staan en nog starten.
Al wil ik die houder nog steeds achter een relais stoppen, zeg ik al een tijdje aangezien ik de r1100s nu bijna 6 jaar heb
Nou, dat denk ik niet. Eergisteren plan gesmeed, gisteren kwam er iemand die de garage in stond te kijken en zei; 'als je die ooit weg wil doen, laat maar weten'.Marktplaats gaat sneller dan hier denk ik
Een GS??Nou, dat denk ik niet. Eergisteren plan gesmeed, gisteren kwam er iemand die de garage in stond te kijken en zei; 'als je die ooit weg wil doen, laat maar weten'.
Gisteren betaald en opgehaald, vanmorgen een GS opgehaald
Het is m'n vierde... VandaarEen GS??
Man man, daar raak je nooit meer vanaf!
Pure verslaving
Die boutjes... rot dingen
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
BMW parts 259 (R 1100 S, R 1100 RS) R 1100 S 98 (0422,0432) Bench seatwww.realoem.com
Hobbyist heeft er nog 3:
Hobbyist - Zoek
www.hobbyist.nl
