Zoals beloofd een update!:
Afgelopen week is de kit binnen gekomen, het bestaat uit een kabel van de pc naar obd en een verloop van obd naar de 6pins stekker onder het zadel van de futura. Het proces was kinderlijk eenvoudig, tuneecu downloaden, vervolgens de obd stekker in de pc, 15sec wachten en inpluggen in de verloopstekker. Hierna het contact aan en heel even wachten en het programma had verbinding met de ecu.
De map is nu een 05 map en ik kon er ook gelijk wat foutcodes uithalen. Helaas geeft hij nog wel wat andere meldingen:
P0352: ignition coil 2 circuit malfunction
P1352: ignition coil 2 open circuit or short circuit to ground
P0354:ignition coil circuit malfunction
P0230: Fuel pump relay default
P1231 fuel pump relay open circuit or short to ground
Aan de ene kant jammer dat er wat achter weg komt, maar dit is op zich wel fijn zoeken. Ik vermoed dat dezelfde bedrader die mijn spanningsregelaar heeft gedaan, in deze regionen ook nog wat prutswerk heeft achtergelaten.
@ElmerYeet, laat maar weten wanneer je langs wilt komen.
Moi, kan vandaag wel, ik duik even in je PM's.
