Accu vervangen Honda VT600
essedarius
29 jan 2008
35
Schagen
Heb pas een Honda VT600 aangeschaft. Nu moet ik ff de accu vervangen. De vorige eigenaar zegt dat dat kan door een van de zijkappen te verwijderen Heb even vlug gekeken maar volgens mij kan dat niet en moet ik gewoon het zadel loshalen. Weet iemand of de vorige eigenaar gelijk heeft. Vast bedankt weer
Groetjes
Paul
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Je moet dat plastic geval aan de zijkant verwijderen voor je bij de accu komt. Zo uit mijn hoofd weet ik het niet precies meer maar volgens mij de rechter zijkap er af en daarachter zit een plastic ding met daarachter de accu.
FlevoAndre
12 jun 2008
1.262
37
50
Lelystad
hoi Paul,
Het gaat als volgt:
Rechter zijkapje eraf
Je kijkt nu tegen 2 plastic flappen aan, die je gewoon opzij kan halen
je ziet nu de zekeringkast, die zit vast met 2 boutjes (dop 10)
draai ze los, en verwijder het kapje, leg deze gewoon opzij
je ziet nu de accu en de plus pool, haal deze eerst los
Ga nu naar de andere kant van de motor en haal de zijkap eraf.
Onderin zie je een klein gaatje waar de minpool zit, het is effe zoeken door de warboel van draden, draai die los, en trek de accu er aan de andere kant uit (rechts)
Je moet het even kantelen ivm de uitlaat
suc6
wpuister
4 jul 2017
Draai altijd eerst de minpool los.
Mocht je met je gereedschap tegen het chassis aan komen dan veroorzaak je geen kortsluiting.
Draai vervolgens de plus pool los.
Bij het monteren, eerst weer de pluspool vastzetten en daarna de minpool
