Het grote 'MF-How To' Topic
GoReTeX
24 jun 2006
Roosendaal
Dit topic is gesloten, het vervolg staat hier:
Het grote MF "How-to-...." topic
Technische how-to onderhoud topics:
Aandrijving - Kettingset vervangen
Accu - Accu en laadsysteem controleren
Alu - Geoxideerd alu herstellen
Banden - Banden wisselen
Benzine - Benzinekraan uitgelegd
Benzine - Lekke stalen benzinetank dichten
Carburateurs - Carbs synchroniseren
CDI - Unit repareren
Kleppen - Kleppen stellen (CB1)
Kleppen - Kleppen stellen (GS500E)
Kleppen - Kleppen stellen (ZXR 750 H1)
Koppeling - Koppeling vervangen/inspecteren
Koppeling - Koppelingsplaten vervangen
Kuipen/deksels - Plastic Kuipen of deksels dupliceren
Kuipen - Schadekuipen oplappen
Lagers - Achterwiel lager vervangen (CBR900RR '93)
Lagers - Balhoofdlager vervangen
Voorvork - keering vervangen
Voorvork - How-to: Keerringen en veren vervangen op een Sevenfifty
Olie - Motorolie vervangen
Nokkenaskettingspanner - Honda CBR1000F NAKS vervangen
Polijsten - Velgen polijsten (deel 1)
Polijsten - Velgen polijsten (deel 2)
Remmen - Hoofdremcilinder reviseren
Remmen - Remmen reviseren
Remmen - Remmen reviseren (Uiterlijk)
Remmen - Stalen remleidingen monteren
Remmen - Remschijven vervangen.
Remmen - Vastzittende zuigers uit remklauw krijgen
Starten - Checklist niet startende motor
Technische overige how-to topics:
Gear indicator - Gear indicator plaatsen
Helm - Bluetooth headset inbouwen
Laptimer - Stopwatch tot laptimer ombouwen
Motorbok - Bok voor de voorkant bouwen
Spuiten - Zelfbouw spuitcabine en zelf spuiten
Stroom - Stroomstopcontact maken
Stroom - Krachtstroom aanvragen en aanleggen
Supermotard - Enduro ---> Supermotard ombouw
Uiterlijk - Kentekenplaat/knipperlicht houder
Uiterlijk - Racegaas monteren
Uiterlijk - Tellerfolie veranderen
Valbeveiliging - Goedkoop valdoppen maken en monteren
Verbouwen - Caravan aanpassen aan de achterzijde voor motor
Vering - Vering en demping instellen
Verlichting - HID H4 bi-xenon inbouwen
Verlichting - Waarschuwingslichten aansluiten
Overige how-to's:
Aanhangwagen - Bepalen welk RBW nodig is voor de AHW
Importeren - Motor importeren uit Duitsland
Kwalen - Bekende kwalen per merk/type
Rijden - Hoe en waar rijden in drukte/file
Met dank aan Roy R voor het duidelijke sorteren *O*
Een aparte sectie op het forum werd niet toegestaan, daardoor weer een sticky
Ik neem deze taak nu op me en hoop dat het een topic word waar veel mensen iets aan hebben.
Ook hoop ik dat er meer mensen zijn die de tijdrovende taak op zich willen nemen om een How To te schrijven en vervolgens een topic van te maken waar dit topic uiteraard naartoe zal linken.
Heb je een How To gemaakt of weet je ergens een hele goede staan, laat het dan hier even weten en ik zal de link in het topic zetten.
Ook kun je een nieuwe How To naar me toe mailen, om te mailen, klik HIER.
In dit topic zal er onderscheid gemaakt worden in technische How To's, niet technische How To's en overigen.
Mocht er zoveel aanbod zijn van How To's dat het onduidelijk word, dan zal ik de How To's opnieuw indelen.(Heeft Roy R dus gedaan onlangs ;) )
Verzoekjes kunnen natuurlijk ook gepost worden in dit topic :Y
3 van mij :)
opbouwende kritiek:
Graag de howto's bovenaan en het verhaaltje eronder. Is duidelijker voor de snelle klikkers
Verder staat het in techniek, dus horen de technische howto's boven de niet technische te staan.
Wel jammer dat er weer een stuk historie wegvalt, vandaar even een link naar de oude
Oud: Motor-Forum how-to's.... ze staan HIER!
Foto's in het rem-revisie topic zijn dood..... Misschien dat de topicstarter (magnamaniac) ze nog heeft?
Geldt trouwens voor meer topics
vraagje, rijd op dit moment op een hayabusa uit 99
maar wil er niewe banden onder leggen ,welke is de beste band hiervoor en heeft iemand er ervaring mee.
Je zit niet helemaal in het juiste topic voor die vraag.
En als je de zoek-functie gebruikt kom je hier een hele hoop topics over tegen.... succes :)
Kan iemand me vertellen hoe je het zadel afneemt bij een Yamaha Royal Star 1300? Aan de linkerachterkant van het zadel zit een contact waar de sleutel gedeeltelijk ingaat, kan 'm een kwartslag naar links draaien en dan hoor ik precies iets losklikken maar heb al alle richtingen uitgedraaid, -geduwd, -getrokken en ik krijg 'm niet los. Zal waarschijnlijk wel iets simpel zijn maar je moet 't weten èh...
