Hallo.
Zit die wel ergens op aangesloten, niet een reserve zekeringhouder?
Groeten.
Net te laat...is niet aangesloten, blijkt een "accessory power" zekering te zijn
Die is voor als je iets extra's wil aansluiten, staat in het grote wphb.
Koffie machine ofzo
Ik gebruik deze altijd, bij sommige types Yamaha zit er een stekker na 10-15cm. Da's nog makkelijk dan solderen en waterdicht .
Gewoon op de sloop van een kabelboom knippen. Heb er nog een paar liggen ...
Zoals aangehaald, fatsoenlijke JIS-schroevendraaiers. Maar bij mijn carbs, waar de bouten dan nog niet los kwamen heb ik 2 opties gebruikt:ondertussen ook met de carbs bezig.
helaas zijn er nogal wat schroeven of zwaar beschadigd, of help ik ze zelf wel om zeep ....
staan nu in de Imal en kruipolie, maar ik vraag me af hoe ik ze met beleid los kan krijgen ?
zijn die standaard op sommige Yamaha's ?
met stekker is nog makkelijker dan slip-on stekkertjes
Met een goede en scherpe kniptang of moniertang draai je deze boutjes zo los. En in het vervolg een goede schroevendraaier van het jis type gebruiken. Is een japanse standaard.
Pciesespresso's maken on the road, altijd handig!
Vervangen door inbus als je klaar bent.
Daar is hij weer. Let op rvs geeft Sims bijzondere effecten. Dis gebruik dan "kopervet" of keramisch vet. Dan is er een heel grote kans dat het boutje als het nodig is.
Zullen vast ook andere middelen voor zijn, maar denk dat de boodschap wel over komt.
ik tank bp ultimate, alleen het logo is groen
Ultrasoon + voorzichtig glasparelstralen. Dan zien ze er weer prachtig uit! (Zie mijn topic voor een voorbeeld )Gaat een bad in een ultrasoon reiniger dit oplossen ?
