Op donderdag 31 januari 2008 de beginpagina maar eens aangepast. Speciaal voor mensen die hier nieuw zijn en geen 96 pagina's met oa slap geleuter willen doorkauwen en alleen zinnige zaken over deze waanzinnige fiets willen lezen. De documentatie is nog niet compleet maar zal regelmatig worden geupdate. De eigenaren staan in volgorde van aanmelding.. Veel leesplezier.
MOTO MORINI CORSARO 1200 SPEC
Displacement: 1187.00 ccm (72.43 cubic inches)
Engine type: V2
Stroke: 4
Power: 138.12 HP (100.8 kW)) @ 8500 RPM
Torque: 123.00 Nm (12.5 kgf-m or 90.7 ft.lbs) @ 6700 RPM
Bore x stroke: 107.0 x 66.0 mm (4.2 x 2.6 inches)
Valves per cylinder: 4
Fuel control: DOHC
Cooling system: Liquid
Clutch: Multiplate in oil bath
Dry weight: 199.6 kg (440.0 pounds)
Seat height: 805 mm (31.7 inches) If adjustable, lowest setting.
Wheelbase: 1,440 mm (56.7 inches)
Frame type: ALS450 steel tubular trellis with varying diameters (Verlichi)
Front suspension: Marzocchi upside-down fully adjustable fork with 50 mm legs
Rear suspension: Progressive linkage with Sachs adjustable monoshock
Suspension travel: 130 mm (5.1 inches) front and 130mm (5.1 inches) rear
Tyre dimensions: 120/70-17 front and 180/55-17 rear
Brakes: Double disc 320mm (12.6 inches) front and single disc 220mm (8.7 inches) rear
Exhaust system: Double silencer, 3-way catalytic converter and oxygen sensor
Fuel capacity: 17.00 litres (4.49 gallons)
Uitvoeringen:
Moto Morini Corsaro 1200
Moto Morini Corsaro 1200 Competizione
Moto Morini Corsaro 1200 Veloce
Kleuren:
Geel / Zwart / Rood
Verschillen zijn simpel;
De Competizione en de Veloce hebben een zwart frame (ipv rood) en nog wat meer zwarte onderdelen.
Tevens hebben ze beideTermigoni uitlaat-dempers en een race-ECU.
De Veloce heeft hierbovenop verbeterde achtervering (aan te raden voor mensen die meer dan 80kg wegen en veel gas geven)
De Competizione heeft een heel veel carbon onderdelen.
De Veloce en Competizione hebben 147pk en 1 a 2 nm's meer koppel.
Dit komt door de andere ECU en dempers.
Tests: ..................
Foto’s Corsaro Dag half: 8 okt 2006
bennieboy in "Wie heeft er een Moto Morini Corsaro 120..."
Foto’s Corsaro Dag 1: 1 april 2007
Wie heeft er een Moto Morini Corsaro 1200?
Foto’s Corsaro Dag 2: 6 mei 2007
Corsaro Dag 3: 8 juli 2007
http://www.playgroundcreations.nl/CorsaroDag3/
Corsaro dag 4: 16 september 2007
Corsaro Circuit Dag 1: 27 september 2007 - Circuit Zolder
Fraanske in "Wie heeft er een Moto Morini Corsaro 120..."
EERSTVOLGENDE CORSARODAG : Zondag 6 april 2008
Corsaro Bezitters:
mathh
Aanschaf mei 2006, kilometerstand op 25-9-2007 8000km.
Aanpassingen: bar end spiegel, GPR e-keur carbondempers, PVM wielen op maat gemaakt, Alarm, Power Commander aangepast, RAC voorvorkveren 10,5 kg/mm, monoshock met Andreani 11 kg/mm veer en een Öhlins binnenwerk, Pirelli Corsa Pro SC2 banden, zwarte koplamprand, duosteunen verwijderd, remklauw achter onder gemonteerd met aangepaste Aprilia adapter
Garantie: display, accu, afdekkap, pakkingen koelvloeistof
bennieboy
S4nd3r
vakantie Sander en fabrieksbezoek:
S4nd3r in "Wie heeft er een Moto Morini Corsaro 120..."
http://celly.pointclark.net/corsaroholidays2007/
fastronald
GiacomoAgostini
boudje
S4R
Fraanske
Aanpassingen: Rode velgen, rimstriping, verlengd voorspatbord, Xenon verlichting, Quick lock systeem voor tanktas, zadel in twee kleuren, buddyseat in rood overtrokken
Garantie: remschijven voor (waren krom), spietje in motorblok waardoor nokkenas niet meer draaide (motor 5 weken kwijt), hielbeschermer linker zijde, display
RickD
Garantie: koelvloeistoflekkage, kleur tank afwijkend
tbelgium
fastbk
Richard 1981
Garantie: klepgeleiders, koppeling
Camaro
Aanpassingen: Hyperpro monoshock
marmorini
uitvoering : competizione corsaro 1200
iAanschaf 14 april 2007 kilometerstand op 27-9-2007: 6800 km
Aanpassingen: voorvork nieuwe olie voor ingaande en uitgaande demping, stuurdemper, nieuwe achterveer Ohlins,olie etc van demper aangepast, valdoppen
Garantie: display, nog te vervangen (najaar-winter) linker carterdeel ivm olielekkage.
Verders? Bij nat weer? spontaan groot licht en vocht in display.
Louwheely
HertzVanRental
garantie: koppakking
edwin corsaro
leonn
garantie: startmotor, versnellingsschakelaar
__scheurneus__
PeterV
garantie: nokkenas, koppelingsplaten
jan62
Flying Eagle
garantie: accu, ECU, display, cylinderkoppen, tankdop
LACSAP
zwarte Veloce 1200 (maart 2008)
PinoY
zwarte Veloce 1200
WIM1234
zwarte Competizione 1200 (2007)
aanpassingen: Rizoma spiegels
laatste update 31-01-2008
Engine type: V2
Stroke: 4
Fuel control: DOHC
Uitvoeringen:
Kleuren:
Geel / Zwart / Rood
Corsaro Bezitters:
mathh
bennieboy
S4nd3r
fastronald
GiacomoAgostini
boudje
S4R
Fraanske
RickD
tbelgium
fastbk
Richard 1981
Camaro
marmorini
Louwheely
HertzVanRental
edwin corsaro
leonn
__scheurneus__
PeterV
jan62
Flying Eagle
LACSAP
PinoY
zwarte Veloce 1200
WIM1234
