Dat zal niet meevallen, ik (ander draaibankje) heb een versimpelde versie zelf gemaakt op mijn freesbankje, onmisbaar atribuut wat mij betreft.Moggûh,
Wie van jullie hier gebruikt een HBM?
Waar ik klus gebruiken we zo’n draaibankje, nu zoek ik i.v.m. wat repeteerwerk de lengteaanslag zoals je ziet op de foto.
Ben al bij HMB zelf wezen informeren. Helaas verkopen ze dit onderdeel niet los.
Wie kan me helpen aan dit onderdeel.
Fijne dag, Marcel
Op modellen die nu worden uitgeleverd zit dit onderdeel er standaard. Waar ik aan werk is al wat ouder.hier wil ik toch wel even op inhaken als het mag, want is dat een standaard onderdeel? heb zelf een klein hbm bankje en heb al een keer met knarsende tanden gestaan omdat ik de langsvoeding niet op tijd uit kreeg. Zit er in zo'n aanslag ook een schakelaar die de motor uit zet?
Bij mij zit er in ieder geval geen enkele vorm van aanslag op en als je de langsvoeding gebruikt moet je op tijd stoppen.
daar ga ik eens over nadenken, in het electrische circuit van mijn bank zit 1 afslag die ik daarvoor zou kunnen "hergebruiken" standaard zit die onder de tandwielkap en die is dus niet echt noodzakelijk.Kun je niet een blok metaal met microswitch devoeding van de motor afschakelen?
db
Dat zat wel op de automatische voedingen van mijn Pedersen freesbank ja…Kun je niet een blok metaal met microswitch devoeding van de motor afschakelen?
db
Nog niet nodig gehad maar wel goed om te onthouden .Een blind gat kun je ook andersom draaien.
Beitel op zijn kop, draairichting andersom, en dan van de bodem naar buiten draaien.
Dan heb je volop uitloop.
Dat trucje is vooral ook handig bij het snijden van binnendraad.
Moet je er wel voor zorgen dat die schakelaar de motor uitschakelt ruim voor dat het kritisch wordt. Op het moment dat de motor wordt uitgeschakeld draait het hele spul nog wel even door, dus ook de spindel van de automatische voeding. De meeste banken hebben wel een slipkoppeling op de voedingsas maar ik heb daar nooit zoveel vertrouwen in.
Het zijn SIEG bankjes,Moggûh,
Fijne dag, Marcel
dat gaat toch niet met draad draaienIk zie het probleem niet zo, en schakel de voeding uit op een halve mm ervoor en neem dan met de hand over tot tegen de aanslag.
Op het werk bij een Schaublin juist iets gemaakt dat ie niet automatisch afschakeld.
