Tip gevraagd vuurvaste zwarte spuitverf voor op uitlaatbocht..
sammie
10 nov 2003
31.141
8.269
Assen
..Die al wat roestig is.. Mag gerust beter/duurder zijn dan action-zooi.
Wel/niet eerst met roestomvormer er overheen?
Klopt, maar hoe kom ik aan dat materiaal plus flens? Dit komt al bij een uitlaatspecialist vandaan..
Zou dit wat zijn?
(bouwmarkt of autoshop?)
Ik heb deze zooi op m'n uitlaat gespoten en laten in branden, meerdere lagen gedaan zit er al een paar maanden.
Het is een goedkope beun oplossing maar werkt tot zover prima tot nu toe houdt het het uit ook tegen regen, meurt wel een beetje eerste paar ritjes.
Heb het ook geprobeerd met zebraline (kachel zwart) hele tube over de uitlaat geragd maar dat valt er heel snelf vanaf als je door regen gaat rijden.
Volgens mij heeft de action ook hele goedkope uitlaat lak dat wel blijft zitten, genoeg goedkopere opties dan een nieuw RVS systeem aan schaffen ;)
Volgens mij betreft het beide een ontbranding.. Tenminste dat zegt mijn boerenverstand.
Nadeel van de action (en motip) spuitbussen zijn de lagere temperaturen. Destijds in verdiept, en ik men dat Motip tot ca.650 gr ging en action busjes niet veel hoger..
Ik heb al wel eens bochten gezien die "kersenrood" waren, een kleur waarvan m'n metaalleraar altijd zei dat het ca. 800 gr. is..
Zou dit wat zijn?
RVS online verkoopt veel maar je moet wel een lasser hebben .
Voorbeeld van mijn uitlaatbochten set homemade
Uitlaat demonteren, schoonmaken ontvetten, inpakken met doeken gedrenkt in schoonmaakazijn inpakken met keukenfolie. Nacht laten staan. Afspoelen, drogen mett fohn. Ontvetten, Spuiten met hittebestendige lak motip/action/vht. Dunne lagen max 10 minuten tussen. Laten drogen, afbakken. Oven of verffohn. Blijft prima zitten op uitlaten van zijspan in weer en wind ook winter en pekel. Gaat al 3 jaar goed
Ik heb motip/tot 800 graden (zegt verpakking) gescoord.
Ik heb ook roestomvormer-spray maar.. kan me goed voorstellen dat dat als ondergrond niet tegen hitte kan en de laag er opverheen alsnog loslaat?
Vanwaar doeken met schoonmaakazijn? Ik vind 't wel een interessante tip!
Diepere roest uit de putjes verwijderen. Onderdompelen heb je grote bak en grotere hoeveelheid azijn voor nodig dus daarom zo opgelost. Mischien dat roest spray wel werkt had hier geen vertrouwen in met hitte.
Verder zoals altijd goed ontvetten en na afloop afbakken op juiste temp voor juiste tijd van belang. Gaat vaak mis bij "na spuiten monteren en warm rijden"
Diesels hebben een wat lagere uitlaattemperatuur.
