suzuki gt 550 2stroke in oude staat restaureren
Hij mag wel oppassen met 2 motoren die uit elkaar liggen,straks zit er een
2cilinder in het Suzuki frame :+
vandaag weer wat gedaan tussen de bedrijfen door. aan de gt heb de hele bende schoon gespoten op
het werk. de verf ging zo van het frame af.
de meeste delen van de harly zijn weg die worden weer bling bling gemaakt. de opbouw is weer begonnen van de harly
gr en prettig weekend math
zo het is te koud in de garage,met de heteluchtkachel krijg ik alleen maar vochtige lucht.
dus ben het cockpitje vast aan het opknappen,ben bezig met een andere toerenteller met
bruine onderplaat,staat vast in de primer denk dat ik hem in zwart zijdeglans spuit
en de teller ringen zilver zoals bij de toerenteller,iemand intresse in deze heb hem straks over
gr math
gr math
het stralen van het carter kan beginnen,vanmiddag ff de spuit opgehaald
zand slaat helemall kapot en dat wordt een hele fijne stof wat zeer schadelijk voor je eigen 2 lucht ballonnetjes, is daarom al jaaaarrren verboden :Y
gebruik wat versleten corundum straal grit, of met nieuwe en dan even na glas parelen
Het is zowiezo aan te raden om een masker te dragen met stralen :Y ,ook grit is niet echt
gezond. :N :)
komt goed jongens
heb hier nog een vluchtmasker liggen die hebben we nodig bij de chemische fabrieken zoals shell en esso die laten geen stof door
maar bij m.n werk zit een straalbedrijf kijken of ze glasparel hebben.kan ik gelijk vragen voor m,n frame en onderdelen te stralen
gr math
v/d week mooi vrij gehad, ivm de vorst heb ik de bijkeuken mooi als hobby ruimte gebruikt.
heb het cockpitje vast een nieuwe kleur gegeven. en de stuurschakelaars vast in de primer gezet
gr math
Kijk het begin is er *O* ,nu de rest nog. :)
Zo sla je 2 vliegen in een klap,spulletjes gespoten EN de ramen van de bijkeuken zijn meteen zonwerend O-)
toch nie jos, heb de spullen op de verwarming voor gewarmt en in de garage gespoten en weer vlug na binnen om te drogen
gr math
Mooi om te zien, zo'n GT in volle glorie herstellen. Heb vroeger ooit eens het kleine zusje gehad een GT380, gekocht voor 200 gulden, ding was toen denk ik 5 jaar oud en was gewoon een oude gebruikte motor, beetje opgeknapt en verkocht voor 950 gulden. Dat waren nog eens tijden. Heb inmiddels al weer enige jaren een GT750 in de schuur staan die ik van plan ben helemaal te reviseren/restaureren. Vind het daarom altijd leuk om dergelijke projecten te volgen. Succes ermee!
zo cockpitje weer in elkaar gezet alleen een keer de letters wit inkleuren.de toerenteller moet een ander in die is al gereserveeerd bij een mede mf we gaan voor tenslotte voor orgineel dus bruine onderplaat. cockpitje ligt al op zolder te wachten voor de wederopbouw
gr math
gr math
draait hij niet te hoog stationair? 1100 toeren ? ;)
zo dit project is klaar en kan de weg weer op.weer wat tijd om aan de gt550 te werken heb er een gt bij gekocht voor onderdelen
gr math
zo kleine update
zaterdag een gt550 ophalen voor onderdelen
de remklauw en remcilinder gestraalt en in de primer gespoten
daarna weer zwart gespoten
binnenkort ga ik het blok stralen en reviseren
gr math
gestraalt en in de primer gezet
gespoten
