Suzuki GSX-F 600 1999 (A2 op papier) te ruil ADV/All-road motor
Erwin P
Crashtest dummy
22 aug 2011
6.850
5.027
Lemelerveld
Hierbij aangeboden deze metallic blauwe Suzuki GSX-F 600 uit 1999.
Opstappen en wegrijden, geen werk nodig.
De motor is bij mij binnen gekomen na een schuiver.
Tijdje geleden gekocht van forumlid @Dutchmann hier met de belofte hem rijdend te maken zodat hij niet in onderdelen zou hoeven. Nu viel het wat duurder uit, maar ik hoop quitte te kunnen spelen.
De motor heeft de lage km stand van ca 32000 km. Er wordt nog op gereden dus zal allicht iets oplopen.
De motor staat bij het RDW bekend als 25 kW dus geen semi-legaal gedoe met vermogensuitdraaien en niet uitbetalende verzekeringen. In de praktijk heb ik weinig gemerkt van de begrenzing dus ik vermoed dat hij gewoon het volle vermogen heeft.
Wat er aan gebeurt is/technische staat:
- Bij 31500 km olie + filter wissel gedaan.
- Nette 2e hands voorvork er in. Gelijk balhoofdlager, as etc ingevet met lagervet. Geen lekke of gepitte vork.
- Voorwiel vervangen voor 2e hands. Gelijk voor en achter lagervet in en rondom de as en lagers gedaan. Lagers zijn nog in prima staat.
- Voorspatbord van een GSF 600 er in, staat een stuk netter en moderner dan het originele allesomvattende stuk plastic.
- Banden voor en achter in het midden 3mm profiel.
- Remhendel vervangen.
- Bij de vorige eigenaar net voor zijn schuiver een grote beurt gehad. Uit voorzorg hebben wij dit uiteraard over gedaan.
- Rondom wel wat schuif schade. Puur cosmetisch.
- Als we hem lang genoeg hebben of als je dat heel graag wil loop ik de klepspeling ook nog na. Echter heeft hij bij de vorige eigenaar nog een grote beurt gehad dus dat mag je verwachten dat het goed is.
- De gemonteerde uitlaat zorgt voor een iets dieper geluid en is een tikkeltje luider dan origineel. Echter lang niet zo erg dat het overlast veroorzaakt.
De vraagprijs is €950 ook te ruil voor een Adventure/All-road/Dual-sport motor.
Tevens ook te huur via Motoshare:
Daarlang moet je echter minimaal 21 zijn, ben je dat niet, neem dan contact op voor persoonlijke voorwaarden.
Proefrijden is geen probleem, wel met achterlating van een identiteitsbewijs uiteraard.
Te bezichtigen in Lemelerveld.
Bij vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen.
Mvg Erwin van Putten
Bonnetjes van groot onderhoud:
Spiegels en knipperlicht gemonteerd, foto's volgen.
Tevens €550 aan bonnetjes gevonden van het onderhoud van zeer weinig km's geleden. Olie + filter afgelopen weken nog opnieuw gedaan.
Ook te ruil voor een Adventure/All-road/Dual-sport motor.
Kickje, zou iemand voor komen maar die vond na vele dagen mailen toch 150 km te lang rijden om een motor te kopen B|
Inruil bijna alle typen (project/opknap) motoren wel mogelijk. Nog steeds het liefst een ADV/All-road.
Vandaag verkocht voor de vraagprijs met 32.222 op de klok:9
Op naar het volgende project!
(Mocht iemand iets in de aanbieding hebben PB).
