oldskoolgsxr
- 3 jun 2013
- 1.333
- 2.004
Ik wilde je deze leuke reclame niet onthouden
Kijk maar uit, voor je het weet staat 700+ aan boze groene sukkels voor je deur. Dan lijmen ze zichDie groene sukkels moeten niet zeuren!
Klinkt als een ontstekings tijdstip probleem....
Check deze eens met een flitslamp...
Aan de ontsteking is niets veranderd. Motor liep prima met oude vlotters (behalve toen 1 was volgelopen met benzine). Dus om mijn eigen staart niet te achtervolgen wil ik me voorlopig even alleen op de carbs focussen.
Op de foto lijkt de ruimte zo weinig dat je de laars er niet onder krijgt. Is het hoger zetten van de voetsteunen geen optie ?Carburateurs weer uit elkaar.
Wederom stationairsproeiers deels dicht en de gasschuiven bleven maar plakkerig door vernis.
Dus ik heb het nu grondig(er) aangepakt en de hele boel in de thinner laten weken.
Toch verbaasd hoeveel meuk er nog uit de carbs kwam.
Zeker ook de kanaaltjes van de stationairsproeiers, waren ook niet schoon genoeg. Dus goede hoop dat ik straks eindelijk resultaten zie.
Verder ook het schakelpedaaltje ingekort en een extra gaatje geboord om de schakelslag kleiner te maken, dit i.v.m. de beperkte ruimte t.o.v. de uitlaat.
Het lijkt krapper dan het is, het pookje steekt genoeg uit zodat je je schoen eronder kunt krijgen. Probeem was vooral dat de hevel (waar het pookje op zit) van het schakelpedaal de uitlaat raakt bij terugschakelen.Op de foto lijkt de ruimte zo weinig dat je de laars er niet onder krijgt. Is het hoger zetten van de voetsteunen geen optie ?
Vandaar die rookpluim aan de andere kant van het dorp, dacht al is de optochtDe olieleidingen lijken eindelijk dicht! Mooie mijlpaal.
Gisteren de straat even blauwgezet met een eerste start van het seizoen. Zoals verwacht zaten de stationairsproeiers weer dicht, dus starten lukte alleen op de choke. Sproeiers schoongemaakt en daarna was de accu te leeg om beide bougies van prik te voorzien, dus was het weer klaar met de pret.
Bekijk bijlage 1972665
