Show hier je nieuwe gereedschap deel *IV*
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Anoniempje313
A
Anoniempje313
Guest
Show hier dus al je nieuwe/oude/verse/vage/gejatte/gevonden
gereedschap dat je met de sleutelaars wil delen!​
Ziet er wel goed uit, is dat wat, kraftwerk?
Ik ga morgen een makita accuboormachine halen bij de praxis, is in de aanbieding.
Gr
ik heb zelf een miniratel set van kraftwerk, en ben er erg te spreken over :)
rateltje ligt lekker in de hand, met een knoppie om de doppen los en vast te doen :+
mooie set voor een mooi prijs?
op rustbuster.nl is de set 7 euro duurder..dus zo'n goede aanbieding is het niet :o
Gr
Sleutel opzich niet verkeerd, en is redelijk spul voor het geld. Wat ik persoonlijk zwaar irritant vind, is dat de inlay vaak mee omhoog komt, als je een schroevendraaier of ratel wilt pakken.
Heb zojuist deze kleine momentsleutel gekocht (4 tot 24 nm):
voor slechts 30 euro, staat niet eens een merk op dus ben benieuwd hoe lang die
het vol gaat houden :9
de beste man had er nog meer liggen (nieuw) voor de geinteresseerden
en kom niet aan met wijze spreekwoorden zoals 'goedkoop is duurkoop' ;)
Leuk ding :Y
Merkloos dus? Helemaal nergens vingerafdrukken(van kinderhandjes oid), waar het gemaakt is oid er op?
gaat er niet om hoe lang hij het volhoud maar hoeveel de afwijking is ;)
beetje lullig als je fanatiek met je momentsleutel boutjes op 10nm na staat te trekken wat eigenlijk al 15nm is :P
Heren,
Een vraag: Onlangs hoorde ik dat er voor het monteren/demonteren van shims (om de kleppen/nokkenassen juiste speling te geven) een gereedschap is. Deze duwt de klep een stuk in zodat je de shim er met een magneetje weg kan vissen. Heeft iemand misschien een foto/afbeelding/naam van dit gereedschap.
Groet
Daar had ik ook al aan gedacht, als het goed is heeft deze een maximale afwijking van
0.2 nm, zelfs als het 5x zoveel is (1 nm) dan is het nog vele malen beter dan wat ik met mijn
handen kan afschatten denk ik :9
en een bout met 11 of 12 nm aandraaien i.p.v. 10 is ook geen ramp ;)
Heren,
Groet
als dat voor je zxr400 is, dan heb je daar niet zoveel aan.
de shims liggen onder de nokvolger en daarmee moeten de nokkenassen eruit.
Ik heb net een Skandia moment sleutel gekocht bij de Karwei
Het is er eentje van tussen de 40Nm en 210Nm
Ik had er wel eentje maar die ging maar tot 110Nm
En laat ik nu een koppeling in elkaar zetten met 186Nm
Maar over die moment sleutel ,dat ding ziet er best wel goed uit (niet zo goedkope chrome bedoel ik)
En er zat een keurig kaliberatieraport bij dat met de hand was ingevuld met bij drie waardes drie metingen
Om de shims te vervangen bij een zxr 400 hoeven de nokkenassen er niet uit hoor. Of bedoelde je dat niet.
oeps je hebt gelijk. :$
bij de verkeerde motor gekeken.
zxr400 heeft slepers.
maar dan heeft hij dat tooltje ook niet nodig want de sleper schuif je gewoon opzij.
dat vondi k echt een rotding :o
heb hem ook weer terug gebracht :)
