Show hier je (nieuwe) gereedschap *3*
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Fuzy
Alleen nog een keertje een flexibele spuitmond aanschaffen,maar niet echt nodig omdat ik voor mijn motor er met deze spuitmond er bij kan:
Een tijdje terug werd er bij de baas een installatiekast in de oud ijzer bak gegooid. Nou ja, voordat ik deze onderschepte. :Y Het is een overbodig geworden installatiekast welke ruim tien jaar lang het koelsysteem van een datacenter heeft geschakeld. Kortom, gebruikt materiaal wat te duur is om nog te hergebruiken. Héél vervelend. _O-
Deze past nét in een Golf III en zo is deze thuis gekomen. Het is niet echt gereedschap, maar wel nodig om het (aanstaande) gereedschap te kunnen schakelen.
Eerst is de inhoud eens bekeken en bedacht wat her te gebruiken is. En zo langzamerhand is een plan ontstaan. Dit is de oude situatie...
Een schakelaar en signaallampen voor de stuurstroom. Een schakelaar met relais' en signaallampen om 20A 400V te kunnen schakelen. Deze is buiten de noodstop om voor bijvoorbeeld een computer. Het is zo lastig als je de noodstop indrukt en meteen de pc uit gaat. Eén schakelaar met signaallampen om de verlichting te kunnen schakelen (via twee zekeringen). Mét uitschakelvertraging van een minuut (instelbaar) om niet op de tast uit de werkplaats te hoeven. En voor het "machinepark" (momenteel alleen nog maar een kolomoormachine O-) ) drie groepen van 20A en 400V. Eén stuurstroom schakelaar om het in te schakelen en drie schakelaars om de individuele groepen te kunnen schakelen. Zo is bijvoorbeeld een draaibank tijdelijk af te koppelen. Met een noodstop op de kast en de mogelijkheid om ergens in de ruimte nog een noodstop te monteren. En als klap op de vuurpijl ook een tijdschakelaar om de "machinegroep" 's nachts uit te schakelen uit veiligheid. En uiteraard nog een PLC regelcomputer om de groepen op afstand te kunnen schakelen. _O- *O*
De kast is voor 3 fasen 400V gebouwd maar werkt ook op 240V netspanning. In de praktijk werken de kracht groepen dan niet op krachtstroom maar op 1 fase. Aangezien de stuurstroom op één fase werkt, net als de verlichting, merk je er verder weinig van.
De mechanica zit op zijn plek in en op de kast. Het elektra plan is klaar en moet nu op papier komen. Dus daar kan ik de komende tijd mee bezig. Als de tekeningen klaar zijn zal ik deze hier wel posten. Wie weet dat iemand er nog iets uit kan halen. Niet met het idee om een ergelijke idioot grote kast na te bouwen. Maar een nulspanning schakeling zit er ook bij in. En een noodstop aan de muur is natuurlijk wel handig...
Dat zijn de leukste 'koopjes', gefeliciteerd. ;) 8-)
Ook een manier om jezelf aan te sporen een draai- en freesbank te kopen _O-
:Y Een draaibank staat al lang op het verlanglijstje. Maar omdat ik nog geen eigen woning heb, kan ik deze niet kwijt... Ondertussen ben ik wel bezig met een huis, met "werkplaats". En als dat rond is, zal een draaimachine er zeker komen...
Als je die kast nou eens weg doet kan je daar een draaibank neer zetten O-)
FF een nieuwe slagschroevendraaier aangeschaft.
De vorige blijkbaar eens uitgeleend en nooit meer teruggezien.
Is er wel eentje geworden zonder dopconnectie, maar die heb ik dan maar zelf aan elkaar gelast, met delen die hier toch maar lagen.
