nee hij wordt niet te heet. Het is ook al na 2 à 3 km. Ik heb net ff wat met de chokekabel zitten pielen en stationair wat lager gezet. Ga nu ff weer rijden om te kijken wat ie doet
gewoon ffe je bougies lezen en dan weet je al heel wat meer. Ik denk niet dat je opeens daar last zal van hebben hoor.
Kijk eens of je choke kabel op je carburatuers wel goed en netjes zitten.
hoi hoi,
jaaa wat rijdt mijn machientje weer lekker !
MAAR ik zit wel met een deftig probleem
ik heb een buisje zitten tussen mijn twee uitlaten en daar komt olie-achtige
substantie uit die dan vervolgens op mijn achterband lekt.
Tot 2x toe den decor bijna ingevlogen, besloten om dat eens te onderzoeken en toen
vond ik dat buisje, nu heb ik dat gevolgd (tankje moeten afdoen en luchtfilterbox)
en dit komt uit in mijn carter terug !? ik denk het gedeelte van de versnellingsbak, het ruikt ook naar versnellingsbakolie uit dat buisje.
kan iemand mij helpen waar dit hoort ? is dit een overloopje of zo ?
zo ja mag ik dat toestoppen met een vijs of moet ik dit gewoon verplaatsen ?
of hoort dit op iets anders dat moet gesmeerd worden !!?
dat mag je zeker niet toestoppen met een vijs..
dat is de overloop van je carb, en je zegt het zelf dat het ruikt naar versnellingsbak olie.
Hoeveel heb je bij de vorige onderhoud bijgedaan ?
als er eventueel teveel werdt ingekieperd dan zal dat zich automatisch naar buiten werken.
dus het beste is gewoon eens je blokolie eraf halen en de juiste hoeveelheid erin doen.
suck6
