Ik hoor ze bij mij nooit rammelen.Hoi,
De Bluespot remklauwen op mijn Bulldog rammelen nog al als ik over klinkers etc rijd.
Je kan ze ook een beetje laten schommelen dus ze zitten vrij los.
Is hier een oplossing voor?
gr. Hans
Kan je de remklauwen zelf heen en weer halen???Hoi,
gr. Hans
Dat zou niet goed zijnKan je de remklauwen zelf heen en weer halen???
Yamaha voorvorken rammelen ook. Kan je wel testen of het vermeende rammelen van je remblokken weg is als je de rem zachtjes aanlegt, maar dan is het rammelen van de voorvork ook wegHoi,
Pennen waar de blokken op glijden niet ingesleten.Lang gezocht naar de oorzaak maar het zijn echt de blokken Rob.
Bij zachtjes aanremmen is het gerammel,weg.
Alles zit ook op de juiste manier gemonteerd. De blokken lopen dus niet iets aan maar hebben echt wat ruimte. Ze zijn ook nog lang niet versleten maar misschien toch maar eens nieuwe plaatsen.
Remvloeistof is een jaar geleden ververst en ziet er nog goed uit.
Dat was ook mijn eerste idee maar dat werkt ook niet. Misschien eens wat verder verbuigen. Heb nog reserve liggen mocht het mis gaan.Ik had hetzelfde bij mijn motor. Nummer 9 en 19 zat iets te veel speling op. Iets teruggebogen en het probleem was opgelost. Met rustig aanremmen was het bij ook weg inderdaad.
Waarom na 2,5 jaar een topic uppen met info die der al in genoemd isAnti Piep Plaatjes. Plaats je achter je remblokken en het rammelen is weg.
Ja moet echt missen of niet functioneren van trilplaatjes (anti piep plaatjes) zijn.
Worden er op het circuit wel eens afgehaald om wrijving te verminderen.
nou gelukkig..zat al die tijd te refreshen...eindelijk.....bedanktAnti Piep Plaatjes. Plaats je achter je remblokken en het rammelen is weg.
Bekijk bijlage 1973742
