Racen op een GSX-R: #4 TS vervanging!
Of je voorband is cubbed lees onregelmatige slijtage.Zit die band wel netjes op de velg ?
Of je remschijf is niet meer vlak meer dan is het oppervlak een beetje als een golfplaat.
Of de bobins remschijven eens goed schoonmaken. Dat is het meestal.
Bobbins zaten gewoon “los” ik kon ze met 2 vingers draaien en er kwam ook geen remstof los. Dus dat kan het ook niet geweest zijn.
Ik heb voor mijn GSXR 1000 K6 een service manual. Ik vraag mij af of er veel verschil is tussen dat en een werkplaatshandboek van Haynes bijvoorbeeld, wellicht heeft iemand er eentje liggen en zou deze een voorbeeld kunnen laten zien?
Ik vind het een onmisbaar stukje gereedschap. Ik koop ze altijd als ik een nieuwe motor koop. Alle momenten staan er in en alle toleranties. En vaak een hoop tips. Je Engels moet wel prima wezen.
    499,4 KB · Weergaven: 0
    652,3 KB · Weergaven: 0
    687 KB · Weergaven: 0
    614,8 KB · Weergaven: 0
    661,2 KB · Weergaven: 0
Mooi zo dan kan je dat alvast uitsluiten.
Maar een teveel speling is ook niet goed }) Zet gewoon even de andere remschijven op deze ( tril) velg. Dan kan je weer wat uitsluiten zoals de lagers .EN heb je dan geen trilling meer dan zijn het toch echt je remschijven.
Schuur als je de oude (trill) remschijven eraf hebt deze meteen goed op met schuurpapier korrel 80 of zo.
Daarna de rest even controleren wat er allemaal hier zoal aangeven is te doen.
Haynes "kan" een aanvulling zijn naast je manual.
Heeft iemand een carter deksel geprobeerd van ali express? Page Not Found - Aliexpress.com
Volgens mij hoeft de koppeling verder geen as te positioneren oid, dat zou ik nog wel durven, maar de ontstekingskant, leunt/positioneert daar niet een as in de deksel? Qua kleur vind ik het lastig oorder, maar kan gratis retourneren ;p
Vorige eigenaar van m'n gsx-r heeft alles mooi met een lagstiftje weggewerkt wat ik niet gezien heb :/ de lak is er inmiddels afgespoeld/geoxideerd waar de krassewn zitten. En het tweedehands spul wat ik nu kan vinden is ook aardig gehavend.
en anders maar gb racing covertje om het cosmetisch af te dekken. Of weer lakstiften :')
Als het puur cosmetisch is, kun je toch beter de deksels er even aftrekken, krassen er wat uitschuren als die erin zitten en dan de originele deksels gewoon opnieuw spuiten?
Als 2e optie zou ik anders gewoon setje GB covers bestellen van Ali. Kost iets van 70 euro volgens mij.
Ik heb weer onboard beelden gemaakt bij de Proclass600 afgelopen weekend.
Helaas de Pole niet om kunnen zetten in een knap resultaat in de race. Ik moet werken aan mn snelheid in het verkeer, al is dat door mijn gebrek aan exit snelheid/rechtelijn snelheid best lastig. In de kwali reed ik 52.2 en in de race kom ik niet verder als 54ers, totdat er een gaatje valt, dan rij ik hem redelijk gauw weer dicht. Of geld het gezegde later remmen, eerder gasgeven nog steeds :9 (later remmen moet trouwens wel)
Lijkt wel op idd later remmen, eerder gas. In de eerste 4 rondes zie ik geen bijzonderheden namelijk.
Wel mooi buitenom die gele fiets in Ramshoek.
Strubben in 2 zo te zien, 6000tpm is redelijk laag, misschien eens in z'n 1 proberen (in combinatie met een tandje kleiner achter zodat je iets meer speling hebt? Ook naar Stekkenwal toe.
Ik ben toen een tandje kleiner gegaan omdat ik naar Stekkenwal en naar Mandeveen de toerenbegrenzer begon aan te tikken. Opschakelen zinloos dus daarom vertanding gewijzigd.
De 3e sector ligt mij sowieso wel erg goed, daar maak ik vaak veel meters goed die ik in sector 1 vervolgens weer kwijt raak 8)7
Tandje kleiner ga ik niet doen, ik ben namelijk voor deze race juist 1 tandje groter gegaan achter en dat is me goed bevallen. Merkbaar meer drive bij veel bochten uit en ook is mn topsnelheid hierdoor omhoog gegaan omdat de motor wat makkelijker door zn toeren loopt denk ik.
Dan toch maar later remmen en eerder gas geven :]
Als je iets sneller word zal je wel weer moeten denk ik, gezien je bijna in de begrenzer komt. Maar dat merk je dan wel weer.
