(PU) Polyurethaan Bussen Motorsteunen
Type>>R
14 apr 2009
10.561
1.929
Nederland
Ik heb mijn huidige XJR al 14 jaar in bezit en over de jaren heen al de nodige modificaties gemaakt zichtbaar en onzichtbaar.
Ieder jaar en soms wel 2x per jaar kom ik tot de ontdekking dat de motor steun achter het voortandwiel gebroken is of dat de rubber bussen in de andere steunen gescheurd of verteerd zijn. Tot op heden heb ik deze vervangen voor originele onderdelen.
Nu afgelopen oktober was ik er wel klaar mee dat die ene steun weer gebroken was en heb deze dus nu laten lassen en verstevigen , en ben gaan nadenken over de andere rubberen onderdelen van de steunen waar ik ook al verschillende keren mankementen bij heb geconstateerd. Dus wetende van de PU bussen die je voor Auto's overal kunt kopen in alle maten en soorten ging ik er eigenlijk wel vanuit dat dit er ook wel zou zijn voor motoren :? niet dus 🤷‍♂️.......
Dus ik heb nu het idee om zelf PU te gaan gieten in de motorsteunen die ik nog heb liggen , zijn hier wellicht anderen die hier ervaring mee hebben ? :t
Online op websites en YouTube heb ik al het nodige gelezen en gehoord en de Shore 85 PU komt toch wel vaak naar voren als vervanging van het rubber motorsteunen met voertuigen die in combinatie weg en circuit rijden. Ja er word wel veel bij vermeld dat er meer trillingen zullen plaats vinden. Maar ik vind dat meer acceptabel dan OEM steunen die breken of scheuren en je dus rare zwiepers kunt maken wanneer je blok uit balans raakt in het frame, al mee gemaakt en gelukkig tot dusver geen valpartij hierdoor gehad. Maar beter voorkomen dan genezen :Y:t
Polytek PT Flex 85 Flexibele Polyurethaan
op de onderstaande foto's zie je de motorsteun die achter het voortandwiel zit en hoe deze breekt en hoe deze nu verstevigd is.
Op de laatste foto zijn de rest van de motorsteunen te zien , overal waar er rubber zit wil ik dus gaan gieten met PU.
Dit heb ik ook al met anderen besproken of gevraagd naar de mogelijkheden en dan stuurt iedereen vaak gewoon een link van waar je deze bussen voor auto's gewoon kunt kopen, .......... MAAR .......... Wanneer je dan vermeld dat je dit voor de motorfiets wilt doen vinden mensen het ineens raar of raden het af maar dan ook weer zonder uitleg waarom dan niet ? :?|(. En ja hier zaten ook een heel aantal motorrijders tussen.
Vind het toch wel belangrijk dat ik er op kan vertrouwen dat het blok gewoon netjes in lijn in het frame blijft zitten of ben ik nou gek :?_O-
Hoor graag jullie mening en ervaring :Y:t
    237,7 KB · Weergaven: 0
    587,6 KB · Weergaven: 0
    180,4 KB · Weergaven: 0
    35,6 KB · Weergaven: 0
    1 MB · Weergaven: 0
Maar PU heb je vast in staf en buis materiaal en een beetje rubber leverancier kan deze synthetische variant desnoods ook draaien van het basismateriaal.
Waarom scheurt iedere keer die steun? Is dat typisch XJR of is er iets anders aan de hand?
Ook de rubbers in de andere steunen scheuren. Maar weet ook van anderen dat deze steun een zwak punt is wat kapot gaat na opvoeren. En ook anderen hebben zelf oplossingen bedacht. Dus ik wil de rest nu ook aanpakken zoals hierboven beschreven
Denk dat mensen raar op kijken omdat zoveel motoren star gemonteerde motorblokken hebben.
Wat je kunt overwegen is kijken wat voor goedkope (auto onderstel) rubbers je kunt vinden. En de bevestigingspunten daar op aanpassen. Dan ben je er misschien ook. Zou dat toch niet blijken te werken dan zijn de rubbers vast goedkoper dan van Yamaha. Of kun je misschien alsnog kant en klare PU dingen erin frommelen?
Het is geen makkelijke klus om alles te vervangen en dan moet ik die rubbers nog steeds op maat maken op 1 of andere manier. En als het weer niet werkt kan alles weer opnieuw en dat was niet de bedoeling.
Bedankt voor het mee denken, maar dan kies ik er toch voor om om de PU te gieten
  • Leuk
Waarderingen: Loki
Heb je gezocht op draag arm rubbers met een binnendiameter en buitendiameter waar je eventueel mee weg komt? Of met de maten van de rubbers die er nu in zitten? Die spullen worden met containers tegelijk gemaakt en je koopt het al vanaf 5 of 6 euro per stuk hè?
Ik ben al sinds oktober aan het zoeken, ook al bij auto tuning garages geweest , er zijn mogelijkheden maar het blijft rubber al zijn die dan wel massief maar dan nog wordt het zagen en iemand met een draaibank vinden die dat dan precies passend maakt. Is ook niet gratis waar ik alle begrip voor heb.
Een deel van deze steunen heb ik al liggen, versleten, vergaan rubber maar de rest van die steunen is in prima conditie en de afstand bussen zijn direct goed.
Waarom zou jij voor die keuze gaan?
    65,3 KB · Weergaven: 0
Ben er nog niet echt mee begonnen , heb wat lichamelijke problemen en ben beperkt in wat ik kan doen. Heb wel alles binnen maar moet even pas op de plaats nemen voor ik aan verdere demontage van de XJR ga beginnen
Heb wel a 1 motorsteun aangepast voor de locatie achter de koppeling maar nog geen PU gegoten
