Moriwakid
- 29 dec 2008
- 14.297
- 3
Zit heel weinig ruimte tussen tank en blok : ook niet bevoordelijk.....
Ook weinig ruimte dus voor isolatie.
Benzine dan maar in de vriezer
Rij er voornamelijk mee op het circuit, toeren op de weg is niet echt comfortabel inderdaad.Mooie fietsen mooi gedaan, over het algemeen zie je de Bakkers tegenwoordig de steunen iets lager zetten.
Komt de zitcombinatie nav kortere armen en dikkere buik ten goede.
Ik heb dat, zoals jij, niet gedaan en hier op langere ritten wel eens spijt van.
Komt van een Nascar Auto . moet zelfs nog afgedekt worden , iets teveel capaciteit...Een koeler bij het balhoofd staat zo badass!
Van een Nascar auto ? heb je ook een foto van ? zonder kuip .Komt van een Nascar Auto . moet zelfs nog afgedekt worden , iets teveel capaciteit...
Fotos van de koeler , komt bij Lex van Dijk vandaan .
Heb er wel AN aansluitingen aan laten lassen.Bekijk bijlage 1894859Bekijk bijlage 1894860
Zo dat is een beste Koeler Pffff . ga je nog wat doen aan die Grote Gaten ? Ik zou Links dicht maken en Rechts een koker die mooi aansluit op de Koeler betere lucht Flow . nu krijg je Mega veel Lucht wervelingen . Suc6Fotos van de koeler , komt bij Lex van Dijk vandaan .
Misschien ga het wel dichtmaken, heb nu ook nog een extra ( precies dezelfde) kuip.Zo dat is een beste Koeler Pffff . ga je nog wat doen aan die Grote Gaten ? Ik zou Links dicht maken en Rechts een koker die mooi aansluit op de Koeler betere lucht Flow . nu krijg je Mega veel Lucht wervelingen . Suc6
