mielko's WEPS.
€ 18,57 voor 4 van die apparaten is wel te overzien toch?
Een echt goede kit kost toch ook eea, daar heb je bijna die vier van Ali voor
ik vind het plan super!
ga dit zeker volgen!
gaat een mooi stukje speelgoed worden
de mengsel schroef heeft zich over gegeven gelukkig!
nu eerst in bad
  • Leuk
Waarderingen: RJS
1e deel van de carbs zit weer in elkaar.
helaas heeft een voorganger 1 van de vlotter pennetjes krom gemaakt. helaas bood mijn voorraad niks.
met een heel licht hamertje het pennetje kunnen richten. de vlotter gaat nu weer zonder problemen op een neer.
tip van flip, leg de vlotter bakken alvast correct neer. en dan bedoel ik, met de aftap schroef de juiste kant op.
niet dat het echt uitmaakt, tot dat je een keer moet aftappen, en je niet bij de schroeven kunt omdat de bak zit omgedraaid 😆
wie wat bewaard, die heeft wat.
deze had ik ooit gemaakt voor een ander project.
en komen mooi van pas.
ook wat verzameld materiaal controleren.
even de veer er af, om te controleren of het geen fietspomp is.
ik heb geluk, voor die 80Euro een prima veer gescoord.
wat zegt deze code?
280kg nodig om hem in te drukken?
en op een brommer beursje een nieuw stuur gevonden.
weer een granny square gehecht, en boven op de ander gezet.
ik maak mij wel wat zorgen om het gewicht......
het gebrek er aan eigenlijk.
De wielophanging maar extra lomp maken om toch wat gewicht te hebben aan het eind
Ik heb nog set schokbrekers van de R1100GS liggen, die voor schokbreker is misschien wel wat voor het zijspanwiel. Ik had er zo één op mijn laatste span, maar dan ingekort. Deze is nog originele lengte.
Als je het wil passen zeg je het maar.
EHE en Slijptol hebben ooit samengespannen om mij het volgende te leren: bij twijfel altijd zagen!
Nou ja, soms mag je zagen vervangen door slijpen 🤭
