Umop3p1sdn
- 17 mrt 2021
- 2.177
- 1.569
zooi uit China. Beetje flauw weer zo een opmerking.
Klopt; alleen het is vaak wel zo (uitzondering daargelaten). Alles moet tegen bodemprijzen gemaakt worden in Chinese fabrieken en Europese bedrijven kunnen er niet tegenop, want Europese bedrijven moeten wel voldoen aan de CE Keur/Productieprocessen/Regelgeving etc. Dus dan weet je dat je een goed product krijgt (zelfs als ze onderdelen laten produceren in China).zooi uit China. Beetje flauw weer zo een opmerking.
. Niemand krijgt een bon voor onnodig met mistlampen rijden dus het mag gewoon.
Mijn excuses.
Links en rechts omdraaien. Niet de lampjes, maar de aanduidingToevallig gisteren ook alle bolletjes voor led vervangen..groot verschil:
Rechts zie je het gewone bolletje ,linker kant led. ( rest is reeds door led vervangen
Toch kent iedereen de uitdrukking en snapt iedereen wat ermee bedoeld word.zooi uit China. Beetje flauw weer zo een opmerking.
Dat gelijk erin klikken zal waarschijnlijk niet gaan. Meestal zit de rubberen/plastic afdekking (dop) aan de achterkant direct tegen de achterkant van de lamp fitting aan.Thanks dan ga ik die zeker er niet in plaatsen. Alleen zie ik wel die van OSram Automotive dat er een kabel met stekkertje aan vast zit. hebben ze ook een lamp met de stekker eraaln zonder kabel. Dan kan ik hem namelijk gelijk erin klikken.
HMMMM.... dit ziet er ook wel lekker makkelijk uit en inderdaad geen gezeur met LED koeling en dergelijke. Ik denk dat ik eens hier naar ga kijken. Is het echt een wit licht wat er uit komt?Je kan ook een halogeen H7 kopen die wel wit licht geeft. Of blauw, of groen, of whatever. Gewoon Philips. Philips extreme vision of color vision geloof ik.
Philips H4 12V - WhiteVision - Set | bol
Philips H4 12V - WhiteVision - Set. Lamp White Vision ultra Highlights & Details De Philips H4 White Vision is een lamp met de nieuwste coating straalt...www.bol.com
En dan gaat het wel goed met je bestaande reflectoren in je koplamp, en ook geen gedoe met canbus ja/nee
Probeer het gewoon, ik heb gewoon schik van de gewone ledjes zonder fan etc. En licht genoeg ( zie foto’s eerder in dit topic)Thanks dan ga ik die zeker er niet in plaatsen. Alleen zie ik wel die van OSram Automotive dat er een kabel met stekkertje aan vast zit. hebben ze ook een lamp met de stekker eraaln zonder kabel. Dan kan ik hem namelijk gelijk erin klikken.
Het is ook extra toch? Het zijn niet je lampen zoals low / high beam?Probeer het gewoon, ik heb gewoon schik van de gewone ledjes zonder fan etc. En licht genoeg ( zie foto’s eerder in dit topic)
Jawel toch?Het is ook extra toch? Het zijn niet je lampen zoals low / high beam?
Bij topic starter wel, maar dscht bij vendetta niet.Jawel toch?
Heb je ervaring met de levensduur? Ik heb begrepen dat hoe witter de halogeen des te korter de levensduur.ik heb zelf extreme vision van philips erin, en dat ziet er eigenlijk al uit als LED, deze zouden nog iets witter moeten zijn volgens mij
Het probleem van veel motoren is het doorbranden van de dynamo door te lage belasting.Je spaart er ook evt. je dynamo mee vanwege de lagere last dienaangaande.
Dit is in ieder geval bij TS het geval, het dashboard is van de Honda VFR1200X en bij Honda draait de dynamo ook altijd vol vermogen.Het probleem van veel motoren is het doorbranden van de dynamo door te lage belasting.
Pas op dat het linkje naar H4 is je moet H7 hebben, just sayingHMMMM.... dit ziet er ook wel lekker makkelijk uit en inderdaad geen gezeur met LED koeling en dergelijke. Ik denk dat ik eens hier naar ga kijken. Is het echt een wit licht wat er uit komt?
Jawel die ook, volledig led, berg licht, geen fan etc (H4)Bij topic starter wel, maar dscht bij vendetta niet.
Nee, het vermogen dat over is wordt door de spanningsregelaar kortgesloten en moet door de dynamo opgegeten worden. De dynamo is oliegekoeld.Dit is in ieder geval bij TS het geval, het dashboard is van de Honda VFR1200X en bij Honda draait de dynamo ook altijd vol vermogen.
Het vermogen wat over is moet door de spanningsregelaar weggewerkt worden (lees die wordt warm)
En Honda heeft wel een reputatie met zijn spanningsregelaars en dat is niet omdat ze zo goed zijn.
Kortom belasting hoger is in dit geval zeker beter
Je ziet dat deze Philips, maar ook de eerder genoemde Osram leds een heel klein streepje leds hebben dat overeenkomt met de afmetingen van het gloeidraadje van een halogeen lampen. De genoemde Ali meuk heeft veel lompere leds die daardoor meer strooilicht geven. Dat strooilicht heb je niks aan, het komt niet op de weg voor je. Die hoeveelheid licht ben je dus kwijt. Sterker nog: het verblind je tegenligger. Waar je ook bestelt: kijk even op het plaatje hoe lomp de leds zijn.Ik heb in mijn F800 deze zitten en ben er heel tevreden van. Geen problemen met canbus ,veel lichtopbrengst en een duidelijk lichtpatroon.
Deze komen trouwens ook van alie.
Bekijk bijlage 1871937
nee, en lang niet alle dynamo's zijn oliegekoeldNee, het vermogen dat over is wordt door de spanningsregelaar kortgesloten en moet door de dynamo opgegeten worden. De dynamo is oliegekoeld.
De spanningsregelaar zou al die warmte niet kwijt kunnen.
