Howto: tanktasmod voor op een supersport
en hoe stap je nou op de motor? ff je been eroverheen gooien is dr niet meer bij lijkt me :P
De "grondplaat" zelf is van skai omdat die moet mee vormen met de tank, (was van een magneettas die ik nog had liggen).
Vandaar het triplex en dan kom je vanzelf op een verbinding met pur.
bedoelde een grondplaat van een topkoffer. Die kan je ook op je duozadel maken en heb je een afneembare oplossing. Maar dan wel 1 die op slot kan en je dus op de motor kan laten zitten als je iets gaat drinken oid.
ervoor zorgen dat je voet over het rijder zadel gaat.
Hoe stap je anders op als je bijvoorbeeld een rol achterop heb geknoopt? ;)
hecht die pur sterk genoeg tussen de seat plaat en houten bodem plaat?
verder ziet het er erg netjes uit ;)
Het zitje moet met een 'draai-schep beweging' vastgeklikt worden. Door het grote oppervlak naar achter moest ik de hoogte in om vrij te draaien.
Ok duidelijk, wel zonde. Vind um best hoog staan zo.
net als elke vakantieganger. :Y heb lange benen, helpt ook. ;)
dank allemaal voor de positieve reacties!
Ach, het blijft een supersport waarop elke vorm van bagage eigenlijk niet mooi staat. Mij gaat het erom dat ik zonder verschuivende bagage op redelijk hoge snelheid kilometers kan afleggen zonder tanktas elke keer te verwijderen bij tanken. Heb dat een keer gedaan naar Noord Italie, elke 150km brandstof waarbij na de ene tankstop de tas beter zat als de andere. En ja, een Bagster kan ook. :P
Ziet er erg netjes en mooi afgewerkt uit Andre. Netter afgewerkt dan ik toen gedaan heb. Mooi dat ik je heb kunnen inspireren O-)
Ik heb uiteindelijk de zijkanten van de pur afgewerkt met zwarte ductape. Hoefde bij mij ook niet zo hoog te zijn dus dat ging wat makkelijker. Onderplaat van mijn oude tanktas was al een stijve plaat dus die heb ik met bouten op het oude zitje bevestigt. Pur gebruikt om een vlakke basis met voldoende steun te creeren.
Werkt makkelijk, klik kapje los, klik gemodificeerd zitje vast, tanktas erop ritsen en klaar.
En in de praktijk.
En in de praktijk.
Hee Johan, dank voor je bijdrage hier.
Daarvoor is het ook allemaal, inspiratie! *D
Lijkt me idd een moeilijke oplossing voor een makkelijk probleem...
Gewoon bagagetas met riemen onder het duozadel door.
Zit vast als een huis, en er kan heel wat meer in dan in een tanktas...
Wel respect voor het werk en de tijd die je erin gestoken hebt.
Ook respect hier voor de creatieve en esthetisch verantwoorde oplossing van TS. Ziet er mooi uit! Maar jouw bagagetas met riemen brengt mij op ideeën voor een goede praktische bagageoplossing. Mooie motorfiets, maar oplossing voor bagageprobleem is bijna nog mooier door de eenvoud ervan. Je moet er effe op komen en het dan gewoon doen.. (ik ga het gewoon na apen..)Fijn topic, dus
En in de praktijk.
off topic mode aan
Mooie fiets op de achtergrond :)
off topic uit
brada!!!!!!!!! wanneer heb je tijd }) }) }) }) }) }) *D ;) netjes hoor!
Ook respect hier voor de creatieve en esthetisch verantwoorde oplossing van TS........................ Je moet er effe op komen en het dan gewoon doen.. (ik ga het gewoon na apen..)Fijn topic, dus
daar gaat het om ;)
Erg mooi en gaat in de HOW-TO lijst... maar zet AUB de foto's op MF ZELF!!! Ik zie nu al vage plaatjes van die foto post meuk zooi.
Mijn dank is groot!
Afwerking: geen
Maar wel superpraktisch met woon/werk, niks geen last met rijden en zo gemaakt *O*
