howto inclusief foto's : Racegaas monteren
Harley
6 jun 2001
Helmond
Hoi ben in mijn ziektedagen maar eens aan de slag gegaan met het verfraaien van mijn motor. Dit kon ik tenminste doen en ermee stoppen waneer de hoofdpijn/duizeligheid te erg werd. Het is nog niet af ( de lijm is aan het drogen ) dus een foto van hoe het resultaat eindelijk op de motor is geworden heb ik niet. Deze volgt ASAP.
Eerst koop je natuurlijk gaas ( er zijn verschillende soorten bij de Autodealer of bouwmarkten te koop. Het gaas wat ik heb gebruikt is vierkant gewoven met een tussenruimte van 5 mm kosten : ongeveer 11 euro per mtr bij Formido
De volgende gereedschappen heb je nodig :
Schaar om de grotere stukken mee uit te knippen
Stift om mee af te tekenen
Kniptang om de draadjes per stuk te kunnen knippen
Spitsbektang of platbektang om mee te kunnen buigen
Super montage kit welke geschikt is om plastic en metaal te verlijmen ( is ook bestand tegen hogere temperaturen als het goed is )
Sateprikker om de lijm tussen de tussenruimte's te duwen en uit te smeren.
Wattenstaafjes om overtollige lijm weg te werken
Eerst knip je een stuk gaas uit waarmee je verder gaat werken. Hierop teken je het gedeelte waar je het gaas achter wilt hebben af (teken op de achterkant van het gaas dit zie je nl. toch niet meer als het er eenmaal opzit) Laat de stift wel even drogen of je hebt zwarte handen als je klaar bent :P
het afgebeelde stuk gaas moet achter het middelste gat komen.
Knip het gaas weg op de stukken waar de kuipdelen straks te weinig ruimte hebben om het overtollige gaas achter weg te werken. Buig meteen alle overtollige draadjes om zodat je er niet achter blijft haken ( of kuipdelen beschadigt), dat de lijm straks een groter hechtopervlakte heeft en dat de draadjes straks niet loslaten ( het is gewoven en kan dus zo uit elkaar vallen als je er een beetje ruw mee omgaat )
LET OP : zorg er wel voor dat je niet te ver weg knipt anders heb je straks gaas behalve in de hoekjes enzo
Buig hierna het overtollige gaas om NA de afgetekende lijnen deze zijn nl. getekend op de rand waarop hij nog wel moet hechten.
Knip met de knipschaar de hoekjes weg die dadelijk anders over elkaar vallen en dus een lelijke dikke grote frot vormen. Hierbij heb ik 1 vakje minder ver weg geknipt zodat ik straks nog 5 mm over heb om weer om te buigen.
zoals je hier dus ziet
Hier zijn alle randen omgebogen let ook op het lichtelijk omhoog gebogen stukje aan de linkerzijde dit is om dadelijk een beetje speling te hebben tijdens het buigen. Ook zit hier bij bij een verhoging.
Zoals je ziet sluit het rooster nog niet volledig aan. Ik heb dit gewoon met de hand aangeduwd en evt. eerst losgehaald om hem net iets verder te duwen als de bedoeling, dit omdat het ijzer toch weer terugveert.
En dan ziet het er zo uit (in mijn geval dan :+ )
Hier zie je dat ik eerst de moeilijkste rand heb vastgelijmd. Ik laat eerst de lijm drogen (daar is de lijm NU mee bezig :P )
ps: dit is de het zijkapje van de andere kant
Ik lijm hierna pas de randen aan de andere kant vast omdat ik daar eventueel nog overtollig ijzer kwijt kan door hem iets verder te buigen.
aan de buitenste zijden komt geen lijm of een hele dunne rand omdat dit kuipdeel anders niet meer in de kuip past. Het ijzerwerk wat daar nu nog zit wordt dus ook nog weggeknipt maar pas als alles goed vast zit.
Dit wordt dan het resultaat :
Updateje :
inmiddels was de lijm van een van de kuipdelen droog.
dus kon ik verder met de andere kant lijmen nu zag ik al dat het ijzer toch iedere keer terug veerde en plakband werkt niet als je rondom gaat werken dus heb ik nog een extra gereedschap erbij genomen. Touw :D
ik heb een van de sateprikker onder het kuipdeel gelegd en touw door de mazen van het gaas gedaan. ik heb dit gedaan in de zover mogelijk uit elkaar staande gaten
zodat de kracht verdeeld werd. aan de andere kant vastgeknoopt en tada ziehier het resultaat
Alles komt weer terug op deze motor :
wegens te grote foto en ik niet de layout wil verneuken :D
Laatste tip : Gebruik geen te dicht gaas. De luchthappers zitten niet voor niets in je kuip en gaas beinvloedt de luchtinlaat. Deze lucht wordt normaal gebruikt om je motorblok te koelen of de reeds warme lucht die door je radiator is geblazen er weer uit te laten.
Disclaimer : Ik ben NERGENS voor verantwoordelijk als je zelf zoiets soortgelijks wilt aanpakken. Schade is voor eigen rekening. Ik ben dus nergens voor aansprakelijk te stellen !
Harley heeft mij de foto's gemailed omdat deze verloren waren gegaan bij de crash van de MF- server. Ze staan weer in zijn verhaal. *D
Helaas missen nog 2 plaatjes van Rage. Als hij deze even naar mij kan mailen, kan ik die er ook weer in zetten.
Wauw, dat ziet er mooi uit. Ik weet dat het al een oud topic is |( maar toch nog ff een vraagje. Ik vroeg me namelijk af of dat gaas niet gaat roesten want dan is het mooie resultaat binnen no-time weg '( of is het allemaal roestvrijstaal dat gaas. Ben benieuwd, en alvast thanx!
RVS???? :? :? :?
Van welke planeet kom jij???? :+
Dat spul is allemaal van Aluminium gemaakt hoor!! En dat roest niet...niet zoals staal in ieder geval.
Ben van het weekend ook in de weer geweest! Het was wel een paar uur klussen maarja wat moet je anders met dit k*tweer.
Zie bijgaand resultaat
wel gaaf hoor dat gaas en leuk om te doen ook en niet al te moeilijk, Leuk dat je laat zien hoe jij het gedaan hebt!!
ik zou het ook wel willen doen maar, bij mijn motor zit er een uitsteeksel in de weg!
Dit zou dan midden in het gaas komen te zitten(ik geloof een gedeelte van de koelvloeistof ofzo)RS250 1995
jammer want je kan het gaas vantevoren in een gave kleur spuiten!!
Ik heb een chesterfield brommer gehad(zwarte brommer met een beetje gif groen)ik had de gaasjes die groen gespoten, stond heel gaaf!!
groetjes Yo-han
Hallo, ik heb ook een stukje zwart racegaas gekocht om binnekort is in de kuipgaten te maken (van een ZXR 400). Heb ik toch een vraagje, wat is het beste spul om het gaas aan de plastic kuip te lijmen? De topic starter heeft die montage kit gebruikt, maar vind ik nogal wat "troep" geven aan de binnenkant. Ik heb ook iets gelezen van blanke siliconenkit? Ook autoruit/koplamp kit? Zelfs dubbelzijdig plakband :?
Wie geeft mij wat nuttige info?
Bedankt!
Wat zou je denken van een electrisch lijmpistool????????? Voor een tientje bij de bouwmarkt.
Werkt goed, goed te doseren na afkoelen zit de boel direkt vast. En de lijm is iets flexibel dus kan trillingen opvangen.
Een andere optie is wat dotjes UHU-plus (twee kompomenten lijm). Uitharden duurt veel langer en je moet dus iets verzinnen om te fixeren
Wim
Hallo oma,
Nou bedankt voor de tip. Ik ben zelf ook even wezen knutselen vandaag.
Ik moet de boel alleen nog wel vastlijmen, want het zit nu vast met dubbelklevend plakband, maar ik denk dat dat niet goed houdt.
En dan morgen de andere kant nog ff :P :W
edit: ondertussen zijn beide kanten gelijmd en helemaal klaar :)
Mijn creatie. ik heb gewerkt met racegaas van autostyle in de kleur zwart. Spul kostte me iets van 15 euro en daar had ik ruim voldoende aan.
Foto=3OKB7FFP
Foto=3DONONON
Foto=SSFWRAPN
Foto=O7RHWLRB
Wel nog een tip: Zorg ervoor dat je gaas goed gericht is, zodat je van bovenaf er niet in kan kijken en dat je dit doet bij alle gaten. ook moet je erop letten dat je gaas overal ongeveer dezelfde richting heeft en niet bij het ene gat verticaal en bij de andere horizontaal loopt.
