How-to: Zelf Led-knipperlichten monteren!!!!
Ptèr
1 apr 2003
Oud-beijerland
Vervangen van originele knipperlichten voor LED- knipperlichten.
1 Wat moet je aanschaffen:
2 setjes knipperlichten;
1 doosje indyspacers type SY-207.065 (4 stuks) (Deze verschillen per motor)
2 of 4 weerstanden met heatsinks.
2 Benodigde materialen:
-      soldeerstation;
-      soldeertin;
-      krimpkous of isolatietape;
-      aansluitdraden;
-      diversen tangen;
-      diversen schroevendraaiers;
-      weerstanden; (met Heatsinks)
-      secondelijm;
-      een redelijke werkplek.
3 Weerstanden met heatsinks:
Knipperlichten knipperen op een bepaalde snelheid. Om de knipperfrequentie of knippersnelheid aan te passen is er een weerstand nodig met een bepaalde waarde die daarvoor zorgt. Zonder een juiste weerstandswaarde zal de snelheid of frequentie veel te hoog liggen ten opzichte van de originele knipperlichten. Wanneer een reguliere weerstand gebruikt wordt die b.v. ook op printplaten te vinden zijn, zal deze weerstand ontzettend heet worden i.v.m. de hoge Wattage die op de schakeling staat, namelijk 21 Watt. Hiervoor is dus een ander soort weerstand nodig, namelijk weerstanden die beter de warmte kunnen afvoeren en daardoor uiteindelijk veel minder warm zullen worden. Weerstanden met “heatsinks”.
Een heatsink is een koperen/messingachtige omhulsel dat beter de warmte kan afvoeren. (zie figuur 1.1 en 1.2)
Onderstaande weerstanden met heatsinks zijn belastbaar tot 25 Watt.
Figuur 1.1
Figuur 1.2
4 Het berekenen van de juiste weerstandswaarde:
Om de juiste weerstandswaarde te berekenen voor de led-knipperlichten zijn een aantal eenvoudige formules nodig en een klein beetje inzicht van hoe knipperlichten geschakeld zijn en wat voor eigenschappen daarbij horen.
4.1 Ten eerste:
Het originele lampje heeft een belasting (P) van 21 Watt.
Over datzelfde lampje staat een spanning (U) van 12 Volt. (Dit is de spanning die uit de accu komt en wat kan variëren tussen de 12 en 14 Volt)
Gegeven:
P = 21 W
U = 12 V
Nu we deze twee gegevens hebben is het mogelijk om de Stroom (I) te berekenen. Dit is mogelijk met de volgende formule:
P = U * I => I = P / U
Nu is het een kwestie van invullen:
I = P / U
I = 21 / 12
I = 1,75 A
4.2 Ten tweede:
Nu we de stroom hebben berekend is het mogelijk om de weerstand (R) te berekenen. Dit is mogelijk met de volgende formule:
U = I * R => R = U / I
R = U / I
R = 12 / 1,75
R = 6,9 Ω
4.3 Ten derde:
Nu weten we de stroom die loopt door een knipperlicht en de weerstand die de knipperlicht heeft. Aan een zijde van een motor zitten twee knipperlichten die tegelijk knipperen. (voor en achterkant aan een zijde)
Doordat de knipperlichten per zijde “parallel” zijn geschakeld gelden er regels en eigenschappen van die schakeling wat betreft de Stroom, Spanning en Weerstand. (let op, dit is niet bij iedere motor hetzelfde)
In een “parallel” schakeling staat over ieder component dezelfde spanning. De stromen die door de componenten lopen moeten opgeteld worden. Dit betekent dat er voor een zijde niet 1,75 A loopt aan stroom, maar 2 x 1,75 A. (er zijn immers 2 lampjes aan een zijde)
De weerstand die in de schakeling staat moet parallel opgeteld worden.
1 / Rv = 1 / R1 + 1 / R2
1 / Rv = 1 / 6,9 + 1 / 6,9
1 / Rv = 0, 29
Rv = 1 / 0,29
Rv = 3,45 Ω
Dit betekent dat de weerstand in dit geval gehalveerd is. Dit klopt ook want het zijn twee weerstanden van identieke waarde.
Het is mogelijk om nog een extra controle uit te voeren of de bovenstaande berekening juist is met de onderstaande berekening:
R = U / I
R = 12 / 2 * 1,75
R = 12 / 3,5
R = 3,43 Ω
Nu is dus te zien dat een zijde van de motor een weerstandswaarde (R) van 3,45 Ω nodig heeft of twee van 6,9 Ω
Voor de andere zijde geldt exact hetzelfde.
5 Montage Achterkant:
Als de twee originele knipperlichten verwijderd zijn is het mogelijk om twee dingen te doen.
1)      Het rubber manchet blijft zitten in het spatscherm;
2)      Het rubber manchet wordt verwijderd en er wordt een indyspacer gemonteerd.
5.1 indyspacers
Wanneer de originele knipperlichten verwijderd worden ontstaat er een behoorlijke opening in de kuip of in het spatscherm op de plek waar de knipperlichten gemonteerd hebben gezeten. (niet als aan de achterkant het rubber manchet behouden blijft)
Om deze opening op te vullen zijn “indyspacers” uitgevonden. (zie figuur 1.3)
Hiermee is het mogelijk om andere knipperlichten te plaatsen.
figuur 1.3
5.2 Verlengen van een draad:
Bij de knipperlichten die geplaatst moeten worden, komt het vaak voor dat de draden van de nieuwe knipperlichten te kort zijn. Dit is dus op te lossen door de draden te verlengen of een geheel nieuwe draad te plaatsen. Om een draad op een goede manier te verlengen zijn er meerdere manieren mogelijk. Hieronder een goede en toch eenvoudige manier:
figuur1.4
Zorg ervoor dat de draadjes gespleten zijn in tweeën zoals hierboven. (figuur 1.4)
Breng daarna het hart van de twee draadjes naar elkaar toe. (figuur 1.5)
figuur 1.5
Vlecht als laatste de uiteindes om het midden van de draad. (figuur 1.6)
figuur 1.6
Uiteindelijk is het verstandig om de draad te vertinnen dit zorgt ervoor dat de draad niet meer los kan raken. Verstandig is dan om daarna de verbinding met een krimpkous te bedekken of eventueel met isolatie tape. Wanneer er voor een krimpkous gekozen wordt, zorg er dan voor dat eerst de krimpkous over een draadje wordt geschoven voordat de draden verbonden worden. Het is immers niet meer mogelijk om daarna de krimpkous aan te brengen.
5.3 Het monteren van de knipperlichten
Nu de draden verlengt zijn kunnen de knipperlichten aan de achterzijde van de motor stapsgewijs gemonteerd en aangesloten worden.
Voordat alles gemonteerd gaat worden is het verstandig om van te voren eerst even te controleren of de knipperlichten werken door ze aan te sluiten.
Bevestiging met indyspacer:
Stap 1: Bevestig een indyspacer aan de binnenzijde van de kuip met b.v. twee-
componentenlijm, secondelijm of anders. (figuur 1.8)
Stap 2: Bevestig de knipperlicht aan de indyspacer.
Stap 3: Steek de draden door het gaatje in het spatscherm waar de oude bedrading uitkwam.
Stap 4: Soldeer aan de weerstanden met heatsinks een stukje draad aan weerskanten.
Stap 5: Knip nu de + en - draad door van een knipperlicht in het opbergvakje en soldeer een weerstand met heatsink tussen de + en – draad. De weerstand met heatsink heeft geen + of – kant dus het maakt niet uit welke kant op de + of – draad komt van de knipperlicht. Doe dit ook voor de andere knipperlicht.
Stap 6: Bevestig de weerstanden met heatsinks op een goede plaats met bijvoorbeeld dubbelzijdig plakband, lijm of op een andere methode. (figuur 1.7)
Stap 7: Sluit de draden aan op de stekkers.
Stap 8: Controleer of alles werkt.
Bevestiging zonder indyspacer:
Stap 1: Bevestig de knipperlichten op het spatscherm. (figuur 1.9)
Stap 2: Steek de draden door het gaatje in het spatscherm waar de oude bedrading uitkwam.
Stap 3: Soldeer aan de weerstanden met heatsinks een stukje draad aan weerskanten.
Stap 4: Knip nu de + en - draad door van een knipperlicht in het opbergvakje en soldeer een weerstand met heatsink tussen de + en – draad. De weerstand met heatsink heeft geen + of – kant dus het maakt niet uit welke kant op de + of – draad komt van de knipperlicht. Doe dit ook voor de andere knipperlicht.
Stap 5: Bevestig de weerstanden met heatsinks op een goede plaats met bijvoorbeeld dubbelzijdig plakband, lijm of op een andere methode. (figuur 1.7)
Stap 6: Sluit de draden aan op de stekkers.
Stap 7: Controleer of alles werkt.
figuur 1.7
Figuur 1.9a
Figuur 1.9b
6 Montage voorkant
Zorg ervoor dat een of beide zijkuipen losgemaakt zijn. Mocht dit nog een onbekend proces zijn: (alleen voor thundercatrijders)
Probeer niet gelijk het kuipdeel weg te trekken van de motor, zorg ervoor dat de kuip zoals op de foto hierboven (3.9c) een klein stukje opzij getrokken wordt naar de kant van de uitlaat. Maak daarna eerst de stekkers van de knipperlichten los.
Demonteer nu de knipperlicht door aan de binnenkant van het kuipdeel het plaatje in de knipperlicht te verwijderen, dit zit met een schroefje vast. Nu kunnen de randjes van de originele knipperlicht naar binnen geduwd worden en de hele knipperlicht er zo uitgehaald worden. Doe dit ook bij het andere kuipdeel.
6.1 Het monteren van de knipperlichten
De draden van de knipperlichten aan de voorkant hoeven niet verlengt te worden.
Sluit eerst de knipperlichten even aan voordat ze gemonteerd worden.
Als het goed is zullen nu zowel de voorknippers en de achterknippers aan die zijde op de juiste snelheid knipperen. Ga nu verder met de montage.
Wanneer er 2 weerstanden met heatsinks in totaal gebruikt worden:
Stap 3: Sluit de draden aan op de stekkers.
Stap 4: Controleer of alles werkt.
Wanneer er 4 weerstanden met heatsinks in totaal gebruikt worden:
figuur 1.8
Wanneer er 4 weerstanden met heatsinks gebruikt worden hoeven deze niet persé bij iedere knipperlicht afzonderlijk geplaatst te worden. Het is ook mogelijk alle 4 de weerstanden met heatsinks onder de buddyseat te plaatsen, gemonteerd en aangesloten over de andere weerstand met heatsink heen. Het is namelijk één circuit per zijde!
7 Kosten
1 setje knipperlichten voor:       € 42,33
1 setje knipperlichten achter: € 42,33
1 doosje indyspacers:        € 7,-
2 of 4 weerstanden met heatsinks:  € 4,50 p/s
[spammodus]
De weerstanden met heatsinks zijn bestelbaar bij b.v. Conrad (www.conrad.nl) of een elektronica winkel zoals Dil in Rotterdam.
[/spammodus]
Dit is een algemene How-to voor de meeste motoren toepasbaar. Soms kunnen er dingen anders zijn maar dan blijft meestal de basis van deze How-to hetzelfde.
Ik hoop dat nu de meeste vragen opgelost kunnen worden dankzij deze bijdrage aan MF! :)
Mocht je toch vragen hebben, je kunt me e-mailen of reageren in dit topic!
@moderators: sorry voor de spam m.b.t. de elektronica winkels, maar er zijn altijd mensen die graag willen weten waar je zoiets kan bestellen etc.
Pffff, DRIE weerstanden. :? (per zijde) Zijn totaal 6 (zes!!)weerstanden. Haha, het ken optellen. :)
Ik kan toch beter gewoon 1 weerstand met 3,45 ohm plaatsen zoals jij al eerder zei.
Dus de beste man die mij deze heeft verkocht, heeft mij niet de juiste weerstanden aangeboden kan ik dan wel concluderen.
Fijn zulke advies gevende verkopers heh. Maar ja.
Kortom: 3,45 ohm is DE WAARDE welke correct is.
Per zijde 1x 3,45ohm heatsink parallel. Voor of achter maakt niet uit.
Dit ga ik zo in orde brengen. Bedankt voor je inbreng Pter. :}
jup...maar let wel op.....3,45 Ohm is niet te koop....dat wordt dan een weerstand van 3,3 of 3,2 Ohm! ;)
3,45 zit niet in de weerstandsreeks! :)
dit idd 2x..... 1 aan iedere zijde, zoals ik al eerder vertelde! :P
enne....graag gedaan! ;)
hey oma, alles goed ?
Guys ik heb alle topics hierover doorgenomen maar ben toch echt een übernoob op dit gebied.
ik heb led-knippers gekocht van 0,84 watt (12volt duh) wat voor weerstanden moet ik nu in hemelsnaam kopen ??
6,8 ohm voor iedere raw. Of 3,3 ohm voor iedere kant 1
Kan je niet beter en eenvoudigger het knipperrelais vervangen?
tja, ik had begrepen dat bij een 600RR dit in het cockpitje geregeld wordt (niet met een knipperrelais) als ubernoob daar nou aan te gaan pielen, lijkt me niet zo'n slim.
een beetje bakken en braden gaat nog wel *D maar dan houdt het ook echt op
thnx anyway
enne wtf is een raw ? Is dat een losse knipper ? (ik zei het toch ubernoob ;) )
thnx anyway
RAW: RichtingAanWijzer! ;)
dus een losse knipper ja! :)
euh.....oeps
pfff dat had ik zelf ook kunnen bedenken, thnx for the wake up call :}
dus; resumee als ik aan een zijde van bike één weerstand wil moet ik een heatsink van 3,3 ohm hebben ?
Jawel meneer!!! *D
maar let op....het is een weerstand met heatsink. Een heatsink is niet meer dan een koper omhulsel om de warmte beter af te kunnen voeren! ;)
Deze waarde moet idd rond de 3,3 Ohm liggen per zijkant. Deze kan je bij je voorknipper of achterknipper onder je buddyseat plaatsen. Dat maakt dus niet uit! ;)
Let er wel op dat je de weerstand aansluit zoals bij onderstaand figuur staat aangegeven...en dan het EERSTE tekeningetje (die linker ja...dat is waar je duim rechts zit) :P
super man !!
suckingup-mode: volgens mij ben je de ongekroonde koning van de led-inbouw. Ga morgen de electronica-man maar eens lastig vallen voor wat krimpkous en weerstanden met heatsink ;)
harstikke bedankt ! :} :}
super man !!
ongekroonde koning...hmmm....gaat wel wat ver hoor! ;) :P
maare bedankt hoor en succes....! ;)
vragen staat vrij...mailen ook!
oja...tipje....misschien kom je draad te kort o.i.d.
Koop dan wat dikker draad met losse koperen adertjes! Zelfde dikte zoals het draad van de originele knipperlichten mee aangesloten zitten! ;)
Houd er wel rekening mee dat als je maar 2 weerstanden gaat gebruiken dat je met een 20watt weerstand al erg laag zit. Die dingen worden echt heet.
Klopt...daarom ook dat dikker draad!
De heatsink zelf wordt ook erg heet, maar raakt zijn warmte ook vrij snel weer kwijt!
Weerstanden zonder heatsink zijn daarom ook uit den boze!!!
pfff nou dat weer ;(
dikker draad ?
20watt weerstanden ?
ik moet natuurlijk geen weerstanden hebben die door m'n kuip heen branden.....
zijn er weerstanden die ik kan gebruiken (evt met heatsinks) die niet warm worden ?
en heeft dat dikte draad ook niet een bepaalde mm ?
en als ik 4 weerstande monteer per raw ( ;) ) worden ze dan niet heet ?
vragen vragen vragen, heb btw dezelfde knippers zie ik nu *D
dikker draad ?
Een weerstand zet vermogen om in warmte,
Je moet ongeveer 42 watt extra verbruik hebben. Omdat de r.a.w. knippert en daardoor ongeveer evenlang aan als uit is, is het gemiddelde verbruik 21 watt.
Wat voor weerstanden je ook gebruikt, er wordt evenveel warmte geproduceerd.
Wel is het zo dat als je grotere of meerder weerstanden gebruikt hij de warmte meer verdeeld over het grotere oppervlak.
Je kan ook de weerstanden op een koelplaat (heatsink) monteren waardoor hij de warmte veel sneller afgeeft.
IK zou gewoon het relais vervangen. Dat is betrouwbaarder, goedkoper en eenvoudiger
Da's nou net het probleem, ik weet niet of dat betrouwbaarder, goedkoper en eenvoudiger is, de knipperrelais van een RR zit nml tussen de koplamp achter het cockpitje, daar kom je dus niet eenvoudig bij, en als ik dat moet doen.....wordt het iig niet goedkoper ben ik bang O-)
Ik heb 4 weerstanden met heatsink van ongeveer 6,9 ohm! Dit wil zeggen bij iedere knipperlicht 1 weerstand.
Deze worden pas echt warm als ik mijn knipperlicht 2 of 3 minuten aan laat staan!
Kun je gerust gebruiken hoor....en met dubbelzijdig tape/plakband (zit op zo'n brede rol) plak je ze ergens tegen aan. zie plaatje hieronder
Ik rijd nu al een poos rond en het werkt echt perfect! :)
tja, heb vandaag zo ongeveer half brabant afgereden voor weerstanden (incl. heatsink) niemand heeft (of kent) die dingen.
Het enige wat ik ben iemand zou kunnen kopen waren keramische weerstanden ( zo'n 7 cm lang en 1,5cm dik) waarvoor ik aan elke zijde er 4 nodig zou hebben, idd 8 in totaal,
Daaaag ik ben malle pietje of zo.
Ga maar eens kijken of ik bij Conrad iets kan vinden.
effe checken, bij elke raw een weerstand is het veiligst (lees, minst warm ?)
(dacht het effe dit weekend te kunnen doen ;( )
Is het niet mogelijk om ze hier www.dil.nl telefonisch te bestellen en deze door hun te laten opsturen? :?
ik heb ze volgens mij nu bij Conrad gevonden:
Weerstand 3,3 Ù
MIL-belastbaarheid 20 W • Belastbaarheid 25 W • Afm. (lxbxh) 27 x 14 x 14 mm.
Toch ?
Weerstand 3,3 Ù
Toch ?
Dat zou alleen een weerstand kunnen zijn die ze elders al aan je hebben laten zien. Voor hogere belastingen.
Maar je moet er 1 hebben met heatsink voor de warmte afvoer!
komt goed, is op de afbeelding hetzelfde als in je eerste posting, kon alleen de foto niet uploaden, maar ziet er hetzelfde uit..
tis deze: http://www1.nl2.conrad.com/m/4000_4999/4200/4210/4211/421111_BB_00_FB.EPS.jpg
en daar staan die gegevens bij, moet dan toch goedkomen: belastbaarheid 25 watt 3,3 ohm
die ze mij vandaag hebben laten zien waren zo'n 7 (!)cm lang en die waren zonder koelblokje
Die je laat zien met de foto is idd de goede!!! *D *D *D *D
Bestellen en gaan!!! 8-)
Zo mijn eigen elektronica kennis weer eens van mijn stoffige zolder gehaald, ff ter controle zet ik hier mijn bevindingen neer. Het gaat niet om LED knippers, maar om spiegel knippers, daar zitten steeklampjes in van 15watt, en ja, van die missende 6 watt gaat het knippersysteem over de zeik.
Dus dacht ik, als je 42 watt aan 1 kant hebt volgt uit p / v =i het volgende
(21+21) / 12 = 3,5 ergo, 1 kant gebruikt 3,5 ampere, dan werkt het knipper relais goed.
Met de nieuwe spiegel knippers word het:
(21 + 15) / 12 = 3 ergo, we komen 0,5 ampere te kort voor een goede werking, nu gaan ze veel te snel en lichten de knippers niet of nauwelijks op, dit word alleen maar erger bij een draaiende motor, die levert namelijk meer spanning en dus word de stroom lager.
Via u / i = r zal dan de weerstandswaarde moeten komen die de missende 0,5 ampere goed maakt, dus
12 / 0,5 = 24 ohm
Just to be sure, klopt mijn beredenering :? Ik studeer inmiddels al een tijdje informatica en het electronica gedeelte is lang geleden....
voor wie niet weet wat knipper spiegels zijn :)
