How to: Tellerfolie vervangen
Bregt
10 mei 2007
Erembodegem
Vandaag "eventjes" een vriendin haar teller onder handen genomen.
Daarom heb ik er direct een "How to" van gemaakt zodat iedereen het vanaf nu zelf kan. :-)
Allereerst zie je dat je het correcte gereedschap hebt:(Wijn, kaas, salami)
Ook is't handig dat je twee miniatuurschroevendraaiers, kleine bektang en twee koffielepeltjes hebt. :wink:
Dit is het slachtoffer:
Draai hem om en verwijder de 2 kleine en 6 grote vijzen.
Nu kan je hem in 3 delen uit elkaar halen. (let op de dichting!)
Neem het stuk met de tellers en leg de rest opzij.
Probeer de stand van de tellernaald en de as op elkaar af te tekenen. (zo kan je ze later gemakkelijk terug in elkaar steken)
Neem nu twee koffielepeltjes en hef er voorzichtig de tellernaald af terwijl je steunt op de twee kleine vijsjes.
Verwijder nu de drie vijsjes waarmee het tellerblad vastzit.
Haal nu voorzichtig met een tang het rustpuntje van de wijzer eruit.
Monteer het nieuwe blad en zet terug vast
Idem met de toerenteller. :wink:
Achterzijde tellerblad:
Na montage van de drie vijsjes en de tellernaalden heb ik ook nog alle lampjes vervangen door LEDs in de teller.
Hierbij moet je wel opletten voor de polariteit. Deze werken maar op 1 manier. Dus VOOR je de teller er terug opsteekt, even aansluiten en kijken of ze allemaal correct gemonteerd zijn. :wink:
't is dus langs deze zijde dat je ze vervangt. :wink:
(Fitting kwart draaien en lampje eruit prutsen)
Links de lampjes, rechts de LEDs. :wink:
Hierna gewoon terug de dichting terug in de uitsparingen leggen en het deksel er terug opvijzen... :wink:
~*Niet vergeten van VOOR montage te testen of alle LEDs juist zitten!!!*~
Hier het eindresultaat:
Foto's van als hij aangesloten is, zal ik later wel posten. :wink:
EDIT: Bij het aansluiten van de teller kwamen de waardes niet meer overeen..
Dit kan je oplossen met het volgende:
Je haalt de cover er terug van rond, demonteert de wijzernaalden en sluit hem zo aan op de fiche.
Als je nu uw contact opzet zullen de wijzerasjes zich calibreren. Duw nu er de naaldjes op zodat ze perfect op nul staan.
Monteer weer de cover en voila!
KLAAR. :9
Hier kan je eindelijk vergelijken. :)
(links is er wel verbroken contactje in het middenste lampje, binnenkort zal ik het wel herstellen. :) )
ORIGINEEL dus:
Tjoening.. :P
ik kwam leds tekort ja idd :+
ik heb alweer nieuwe besteld
blauwe, witte en rode, en dan kan ik eens lekker gaan experimenteren :)
het is in het echt wat minder fel, wat best irritant is wil je de km stand ofzo aflezen(want die zie je dan bijna niet B| )
zo, ledjes waren vandaag binnengekomen, en ik had de motor toch uit elkaar liggen
met blauwe ledjes, deze zijn iets feller(zodat ik de digitale trip teller wel gewoon kan lezen :+ )
andere combi's waren niet mooi(paars blauw paars e.d.)
het is jammer dat de rode led bij de toerenteller de 8,9 en 10 rpm niet verlicht(komt omdat ze groen zijn B| )
anders was het nog mooier geweest :o
