How-to: remmen reviseren incl foto's
magnamaniac
MF fossiel
25 jul 2002
land van maas en waal
Het reviseren van de remmen is bij elke motor wel ooit nodig, bij de ene eerder als bij de andere. Bij motoren die ook in de regen buiten komen zal het wat eerder zijn, dan motoren die alleen nat worden wanneer ze gewassen worden :P
Een indicatie at de remmen aan een revisie toe zijn is wanneer het voorwiel niet meer soepeltjes vrij kan draaien. Dit kun je vooral voelen als het duwen van de motor (flink) zwaarder gaat.
Meestal zal de remschijf dan ook behoorlijk heet zijn na ieder ritje, doordat de blokken tegen de schijf aan gedrukt blijven. Dit veroorzaakt natuurlijk verhoogde slijtage aan de blokken en (wat belangrijker is) ook aan de dure schijf.
Reviseren van de remklauw is geheel niet moeilijk, vraagt geen duur speciaal gereedschap en kost ca. 20 euro aan onderdelen en materiaal (wanneer ook de remblokken vervangen worden natuurlijk wel wat meer :) ) Een mogenlijk adres voor vervangingsonderdelen is www.motoria.nl
Het materiaal & gereedschap dat nodig is:
• Remmenreiniger
• DOT4 of DOT 5.1 remvloeistof (GEEN DOT 5, tenzij expliciet in de handleiding van de motor vermeldt!!!)
• Aluminiumpoets (Belgom) of commandant 4
• Nieuwe stofringen en keerringen
• nieuwe ringetjes voor de banjobout
• Tubetje kopervet
• Haaks krabbertje (of oude fietsspaak)
• Setje inbussleutels
• Mini-schroevendraaiertje
• Ringsleutel 10, 12 & 14
• Een kleine hamer
• Een metalen staafje van ca. 5mm dia-meter en minimaal 8cm lengte (bijvoor-beeld een oude bout)
• stukje doorzichtige (benzine)slang van ca. 40 cm.
• plastic bakje en glazen potje
• en natuurlijk poetslappen
De klauw geheel gedemonteerd in onderdelen, van links -> rechts & boven -> onder:
• Nieuwe keerringen en stofringen
• De klauw zelf
• Schetsplaat (bevestigingsarm)
• Remblokjes
• Glijpennen
• Drukveer voor de blokjes
• Aanslagplaatje
• Koperen pakking-ringetjes
• Ontluchtingsnippel & afdekdopje
• Bevestigingsbouten schetsplaat
• Borgplaat & moertje voor de glijpennen
• Zuigers
• Stofhoezen voor de glijbouten
• Glijbouten
• Banjobout
Het onderwerp van vandaag :)
Als voorbereidend werk haal je de spanning van de banjobout en de borgbout (zit op de foto achter de banjobout verborgen) af nu de klauw nog aan de vork zit. Dan gaat het wat makkelijker straks met het losdraaien van de banjobout.
druk de klauw even zeer stevig tegen de schijf aan om de cilinders wat in te drukken, zodat de klauw dadelijk makkelijker van de schijf schuift.
Draai de bouten waarmee de klauw bevestigd zit los en schuif de klauw van de schijf af.
Leg deze op een krukje/laag werkbankje om verder op te werken, zodat er geen spanning op de remleiding staat. Maak deze nog niet los.
Verwijder de borgbout en het borgplaatje van de glijpennen.
En schuif de glijpennen er uit. Deze kunnen erg stroef gaan. Tik ze er dan VOORZICHTIG uit met een licht hamertje en een pen als drijver.
Maak ze goed schoon en indien nodig schuur je ze licht met fijn schuurpapier voor je ze weer invet met kopervet.
Nu kun je ook de remblokken eruit pakken en indien versleten weggooien.
Nu zie je waarom de remleiding nog vast moest blijven. Gebruik de remhendel om de zuigers er bijna helemaal uit te pompen. Bijna altijd zal er 1 zuiger sneller uit komen als de andere.......
Houd deze dan zolang tegen met een dunne schroevendraaier o.i.d.
Zo zijn ze ver genoeg gepompt......
Zet je remhendel ingeknepen vast met een elastiekje, dit voorkomt het leeglopen van je reservoir.
Zodat je de zuigers er met de hand uit kunt pakken, er zal ook een redelijke hoeveelheid remvloeistof uitkomen, vang deze op.
Maak nu de remleiding los en hang deze boven een opvangbakje. Dit werkt verder wat makkelijker.
Deze stofring ziet er aardig verrot uit en is er oorzaak van dat deze klauw behoorlijk bleef hangen.
Neem ook het veertje voor de blokken er uit en maak het schoon, deze zorgt er mede voor dat de blokken weer vrij komen van de schijf.
Verwijder de stofringen en keerringen met bv een klein schroevendraaiertje.
De eigenlijke oorzaak van de slepende blokken: geoxideerd aluminium. Het uiterste randje van de cilinders staat in contact met de buitenlucht (en dus regen, stof, pekel) waardoor het flink kan oxideren en de stofring klemvast tegen de zuiger drukken.
Het haakje on de oxide mee uit e zittingen van de stofring en keerring te krabben.
Ik heb gewoon een stukje RVS-strip omgebogen, maar een oude spaak of tandartshaakje oid werkt ook prima.
Krabben, krabben, krabben. In beide groeven en netjes rondom werken. Zorg wel dat je de oppervlakte van de cilinder zelf niet beschadigd.
Kijk maar wat een zooi er af komt.
Zo ziet het er al beter uit. tijdens en na het krabben goed spoelen met remmenreiniger, dit verwijderd ook de aanslag van de remvloeistof uit de cilinders.
Mooi hè? Ook even nagepoetst/gepolijst met Belgom ALU.
De zuigers zijn helemaal gepoetst met belgom ALU om alle aanslag van remvloeistof te verwijderen en ze weer mooi glad te maken. Daarna afgespoeld met remmenreiniger.
Hier liggen de nieuwe rubbers en zuigers te "weken" in verse remvloeistof, dit vergemakkelijkt de montage. Of licht insmeren met ATE remmenvet
De nieuwe rubbertjes weer op hun plek, onderaan de keerringen, bovenaan de stofringen en het geheel weer ingesmeerd met verse remvloeistof/ATE.
Schuif de zuigers met de hand weer KAARSRECHT in de cilinders. Druk ze er weer helemaal in, dit scheelt weer bij het ontluchten.
Plaats ook de veer weer terug.
En het Aanslagplaatje op de schetsplaat.
Vet de glijpennen dun in met kopervet en schijf ze gedeeltelijk in de klauw.
Vet de achterkant van de (nieuwe) blokken dun in met kopervet, dit tegen trillen/piepen van de remblokken.
Plaats de blokken in de klauw en schuif de glijpennen volledig op hun plek
Monteer de borgplaat weer.
Maak de glijpennen waarmee de klauw in de schetsplaat zit schoon en smeer er schoon kopervet op. Monteer de klauw weer aan de schetsplaat.
Voorzie de banjo van 2 verse pakkingringetjes.
Monteer de klauw weer op de vorkpoot en monteer de banjo weer.
Zorg dat de hoofdremcilinder netjes horizontaal staat.
Haal het dekseltje van het reservoir af en vul de vloeistof bij.
slangetje aansluiten en het ontluchten kan beginnen. :)
Als laatste van het ontluchten, ontlucht je ook even de banjo aan de hoofdremcilinder.
Dit doe je door heel eventjes met ingeknepen rem de banjobout en klein stukje los en weer vast te draaien. Je hoort hem dan waarschijnlijk even sissen en er loopt wat remvloeistof tussenuit. Zorg dus wel dat je deze opvangt met poetsdoeken e.d. Remvloeistof is prima verfafbijt!
Een tip voor vastzittende zuigers: even verhitten met een gasbrander. Niet overdrijven, 15 seconden is lang genoeg.
Het was voor mij de oplossing om ze los te krijgen (motor is 8 jaar lang niet meer gebruikt).
Ik heb een kawasaki z1000 uit 1977.
DeZe heeft een stofring die zowel aan de remzuiger als aan de klauw vast zit.
Hoe kan ik deze het beste monteren? :?
Ik gebruik een warme-lucht-verfstripper ( föhn) voor dit doel. Gaat inderdaad uitstekend. Voordeel van lucht tov brander is dat je de temp. beter in de hand kan houden.
Ik maakte de klauwen eerst een beetje schoon. daarna in de vaatwasser. Heerlijk warm kwamen ze er schoon uit en de cilinders kwamen er als vanzelf uit
Ik krijg oorlog als ik vuile remklauwen in de vaatwasser wil wassen _O-
Ik moet het dus doen met een rempomp ;) Maar dat lukt wel !D
Zo heb ik het ook gedaan. De zuigertjes kwamen er gemakkelijk uit, maar daarna rubbers er uit en klauwen met lampolie zo goed mogelijk schoon gemaakt. Daarna die dingen in de vaatwasser. Mijn vrouw gooit ze er gewoon zelf in ;)
Op dat moment zijn ze al wel zo schoon dat het echt geen kwaad kan voor de vaatwasser of de rest van de inhoud.
Daarna met remmenreiniger nog best veel aanslag kunnen verwijderen.
Op dit moment moet ik ze nog weer samenstellen en de zuigers er weer in drukken. Vraag is nu.
- remmenvet gebruiken voor montage JA/NEE*
*Doorhalen wat niet van toepassing is ;)
Voor de mensen die denken dat ATE remmenvet oplost in remolie..
hier het bewijs!
Dot4 en een drup ATE remmenvet, en dit zit nu al ruim 14maanden in dit potje.
Niks mis mee! helemaal intakt! ook na veel vuldig schudden.
Nadat de seals er in zitten gewoon lichtjes wat op de ringen doen en zuiger er in??
Je zorgt dat de groeven in de klauw schoon zijn (eventueel met een haakje krabben, oxidatie krijg je niet weg door het te laten weken in een of ander schoonmaakmiddel).
Je zorgt dat de zuigers ook netjes zijn.
Dan smeer je de o-ringen en zuigers in met ATE, en dan monteer je ze pas.
Dat eerste is uiteraard voor elkaar. Dus de ringen met de vingers in het vet, daarna in de klauw, en dan de zuigers er in. Bedankt maar weer!
Bij het plaatsen van nieuwe remblokken merkte ik dat me rechter remzuiger niet meer terug wou. Ik heb me remklauw eraf gehaald en zuigers eruit gehaald om deze vervolgens te gaan schoonmaken.
Weet iemand of je bij een z750 uit 2007 met ABS kopervet op de achterkant smeert van je remblokken? Ik heb gehoord van niet maar weet het niet zeker...
Groeten,
Zedmotor.
Groeten,
Zedmotor.
Beetje keramisch vet gebruiken.
