How to: Koppeling vervangen/inspecteren inc foto
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Rage
Rage
23 dec 2001
Emmen
In dit topicje zal ik proberen wat uitleg te geven over het vervangen of inspecteren van de koppeling (van een RSV-Mille). Het is op zich niet moeilijk, je moet alleen wel goed opletten (zoals eig. altijd).
Het gereedschap wat ik gebruikt heb:
Doppenset 1/2\" en 1/4\" (1/4\" is niet echt nodig, maar wel makkelijk)
Momentsleutel 8-60 Nm
Schuifmaat
Inbusset
Info van internet over de specs van de koppeling
Magneet-tooltje
Rubberen hamer
Haal eerst alle onderdelen (kuip) weg waarvan je denkt dat ze in de weg zouden kunnen zitten. Bij veel motoren is het nodig om ook de olie nog af te tappen omdat het anders een onwijs geklieder wordt. Het is dus handig om dit tegelijk met een beurt te doen.
Nu kun je beginnen met het loshalen van de dekselbouten en het liefst in een kruislingse volgorde. Mocht er namelijk spanning op het deksel staan op de een of andere manier dan kan het zijn als je gewoon in een cirkeltje werkt dat je het deksel kromtrekt oid. Gewoon zekerheid dus.
Probeer het deksel los te wrikken als alle bouten los zijn en laat dan nog 1 bout zitten. Zogauw als het deksel dan los is dan kan die laatste bout er ook uit. Door die ene bout te laten zitten voorkom je dat het deksel ineens losschiet en op de grond valt en beschadigt en dat zou jammer zijn.
Nu is de koppeling van de RSV Mille \"vacuum-ondersteund\" oid, ik weet nog niet precies wat het inhoudt en hoe het werkt ik weet nu wel hoe het werkt maar dat is hier niet zo heel belangrijk. De meeste motoren hebben dit systeem niet.
Iig kom je achter het deksel een rond membraan tegen met 1 stalen ronde plaat aan elke kant. Het geheel zit vast aan de ontkoppelingsstang (disengagement-rod) die vanaf de koppelingszuiger naar de drukplaat loopt. De as is niet geborgd voor ronddraaien en daarom zit er een inbus in het uiteinde van de as gemaakt. Stop daar een 6mm inbussleutel in en draai de M12 moer los met ringsleutel 19 (altijd ringsleutel boven steeksleutel verkiezen, da\'s namelijk veiliger (ook al geef ik zelf helemaal het verkeerde voorbeeld |( |( ). Die moer zit niet overdreven vast.
Op het plaatje hieronder sta ik toevallig met een momentsleutel in de handen maar da\'s ff niet belangrijk nu.
Haal nu de moer eraf, de carroseriering, de rond stalen bolle plaat, het membraan, de onderliggende stalen plaat en de laatste carroserie-ring. Leg alles op volgorde neer zoals je het eraf gehaald hebt, dan kun je je nooit vergissen.
Vanaf hier is het weer ongeveer gelijk voor de meeste motoren:
Begin nu met het verwijderen van de 6 koppelings-bouten, weer kruislings werken:
Ook hier weer op volgorde neerzetten zodat je weet welke bout waar hoort, als het goed is maakt het geen verschil maar ja, zekerheid hé...
Hierbij is het niet echt nodig die laatste bout te laten zitten omdat zo gauw je de laatste bout eraf pakt de drukplaat ook al zo\'n beetje meekomt.
Achter deze plaat zitten de koppelingsplaten. Wees hier voorzichtig mee, laat ze niet vallen want een braampje zit er zo aan.
Ook deze moet je weer op volgorde leggen en er ook aan denken welke kant aan de buitenkant hoor. Aan de meeste platen zit nl. een schuin kantje.
De ruimte binnenin de koppeling is nogal beperkt en daarom is het makkelijk om een magneet te gebruiken. Ik heb een stukje draadeind met 2 moeren gebruikt en daar de magneet aan gehangen. Op deze manier is het vrij eenvoudig om de platen eruit te krijgen:
Als je ze er allemaal uit hebt kun je ze netjes gaan schoonmaken om te inspecteren voor dikteverschillen oid. Hou de volgorde in het oog.
Nu kun je de dikte gaan meten, je kunt hierbij ook een tabel maken. Ik had niet de beschikking over een schroefmaat welke hiervoor wel het handigst is maar heb dus gewoon gemeten met een schuifmaat. Hiervoor moet je dus wel weten wat de \"vervangingsgrens\" is.
Aangezien de layout van MF ws vreemd gaat doen zal ik mijn tabel hier niet neerzetten.
Wat me opviel was dat de laatste plaat helemaal (en zwaar) verbrand was, hij voldeed nog wel aan de toegestane dikte en vertoonde ook geen \"slag\" (vervorming in axiale richting ook wel \"warpage\"). Heel vreemd omdat op de rest van de stalen platen totaal geen brandsporen vertoonden. Maar goed, deze plaat vervang ik dus.
Voor veel koppelingen wordt ook wel de totale dikte van het koppelingspakket gegeven, dit is natuurlijk nauwkeuriger dan elke plaat per stuk meten (afleesfout e.d.). Mijn pakket zat er zo\'n 1,5mm boven wat lekker ruim is.
Nu kun je de koppeling weer in elkaar zetten, danwel de nieuwe koppelingsplaten monteren. Als je nieuwe platen monteert, smeer dan de frictieplaten (die met die bruine stukjes erop) ff in met schone motorolie, anders zijn ze zo verbrand (dit geldt natuurlijk alleen voor motorfietsen met een NATTE koppeling).
Dus alle platen er weer instoppen op de volgorde en met de goeie kant naar buiten (vaak moet de afgeronde kant naar buiten, maar Barnett (koppelingsfabrikant) zegt dat ze gewoon allemaal de zelfde kant op moeten staan).
Drukplaat kan er ook weer voor en voordat je de veren met de bouten monteert is het handig om de veren ff op te meten.
Zoals je kunt zien is de veer iets minder dan 44mm (43,7mm) lang. De vervangingsgrens voor de Mille is 42,9. Ruim binnen spec dus. Maar dit is voor elke motor natuurlijk weer anders.
Nu kunnen die bouten met die veren er ook weer in en vergeet niet om de veren ff af te vegen zodat er geen troep aan zit.
Alle 6 bouten er weer in draaien en kruislings steeds iets vaster. Nu kunnen de bouten definitief worden aangetrokken met een momentsleutel. In het geval van de Mille is dit 11 Nm. Dit is ongeveer handvast, stelt echt niets voor. Maar daardoor is het belangrijk om voorzichtig te zijn.
Nu kan die set van sluitringen en platen en membraan er weer voor, alles weer in de goede volgorde natuurlijk. Nu kan die moer worden aangetrokken maar zorg er voor dat je zeker weet dat de momentsleutel linksom ook werkt.
De borgmoer moet worden aangetrokken met een moment van 20 Nm, ook dit is niet echt veel.
Maar, zoals gezegd, dit systeem komt dus niet veel voor bij andere motorfietsen.
Nu kan in principe het deksel er weer voor, maar bij veel motorfietsen moet je dan de koppelingsdekselpakking vervangen. Als dat moet, zorg er dan voor dat de oude pakking VOLLEDIG verwijderd is en evt. zou je het pakkingoppervlak nog licht kunnen schuren. Als de pakking nog intact is zou je em kunnen laten zitten, maar de kans bestaat dan altijd dat ie gaat lekken.
Het deksel kan er nu weer voor en alle boutjes kunnen er weer in. Vergeet niet om dit allemaal ook weer kruislings aan te trekken zodat je zeker weet dat het deksel vlak ligt op het koppelingshuis. Het aantrekmoment voor die boutjes is 5 Nm voor de Mille, dit is zo weinig dat mijn momentsleutel dat niet eens aangeeft. Dan moet dat maar op gevoel. Kwartslag voor het breken ophouden zeggen ze wel eens dan :+ :+ .
Nou, als ik iets vergeten heb in dit verhaal, of er is kritiek, aanvullingen, commentaar of vragen, pleur maar neer en dan zal ik proberen om dit topic zo volledig mogelijk te krijgen.
Klasse uitleg ! Ik snap um helemaal maar om het nu zelf te gaan doen bij mijn bol d\'or is een ander verhaal. Het \"probleem\"wat ik nu heb is dat ie rammelt bij stationair lopen. (koud>warm). Bij het inknijpen van de koppeling verdijnt dit gerammel nagenoeg helemaal. Zit em de oorzaak van dit gerammel in de koppeling en zo ja wat moet ik dan (laten) vervangen.
Hele nette beschrijving waarmee ook de leek het kan doen volgens mij.
Nu ben ik niet zo op de hoogte van koppelingen van motoren maar als het een droge koppeling is (ik weet niet of er motoren zijn die dit hebben) dan neem ik aan dat de frictieplaten voor montage niet met olie ingesmeerd moeten worden :? Misschien moet je dit er even bij zetten.
Er rest mij een vraag. Koppelingsplaten zijn poreus en zuigen zich vol met olie. Lijkt mij dat ze daardoor uitzetten. En ze niet te gauw "te dun" bevonden worden.
Ofwel: aangezien je dus nooit weet hoe de verschillende materialen uitzetten met verschillende olien, is dit dikte-meting niet gewoon kul?
Of is dit een foute aanname?
Klopt... ze zuigen zich idd vol olie. Dikte meting moet daarom ook gebeuren met natte schijven.
Maar ik kan me niet voor stellen dat 2 verschillende typen olie veel verschil uitmaken voor de dikte. Het frictiemateriaal is nou ook weer niet echt een spons.
heey hallo,
Een echte duidelijke uitleg maar nu heb ik een vraagje zit het bij een RS125 uit'95 (rotax122) precies hetzelfde inelkaar en heeft deze een natte of een droge koppeling? Wil ze nl zelf ook weleens gaan bekijken en eventueel vervangen!
Greetz X-$€$$ION
Op woensdag 25 juni 2003 02:21 schreef Rage het volgende:
...je kunt de maat niet nemen door het perspectief...
Pff, ik schrok al... Dan zou ik al heel wat fouten hebben veroorzaakt... :X
ik kon het me ook al niet voorstellen :) , Rage
Maar je kunt niet zeggen dat je How-to's niet geinteresseerd (en dus kritisch) gevolgd worden :9 Keep up the good work!!! :} :}
als je geen magneet bij de hand hebt, maar wel een autoaccu en een draadeind. Dan kun je een stuk stroomdraad om het draadeind wikkelen. Deze houd je op 1 pool van de accu, en met het andere eind van de stroomdraad sla je een paar keer over de accupool. En tadaa, zo kun je al je gereedschap tijdelijk magnetisch maken.
mischien nog een ideetje.
Ik heb op mijn beide kawa's een gpz500s en een gpz600r extra ringen tussen de veren en de bout gedaan omdat ik bij vollast (mijzelf vriendin bagage bergop) soms last had van een doorslippende koppeling.
Nu zal je zeggen de boel vervangen maar ik had alles nagemeten en ik zat voor de veren, frictieplaten en die andere ruim boven de slijtage limieten. dus ik had geen zin om nieuwe zooi te kopen en dan met hetzelfde probleem te kampen.
gewoon 1 mm aluminium plaat scoren en een grote gaten pons dan even nameten wat de buitenste diameter van de veren zijn en dan de buitendiameter van nok,waar de veer overschuift op het koppelingshuis, meten voor de binnen diameter van het ringetje.
En dan ponsen... ;) eerst even een putje slaan met een drevel dan het aluminium plaatsen in de pons met de buitendiameter zodat het drevel deukje gecentreerd is , laat de pons het werk doen. peuter (of maak zoveel rondjes zodat ze er vanzelf uitvallen) de rondjes uit de pons en maak nu met de kleinere pons het gat in het midden van de ring wat ook netjes in het midden komt van de ring omdat je het deukje weer gebruikt om te centreren.
Klaar en plaatsen maar.
Goed verhaal!
Ik lees in je verhaal dat je één plaat hebt vervangen.
Bij de dealer werd mij aanbevolen om toch alles te vervangen. Platen, veren en pakking.
Of is dit alleen maar verkooppraat?
Ik heb een probleem met een slippende koppeling en ga de boel dus even los halen om te kijken wat er mis is.
nog wat tipjes :)
- Zet de motor op zijn jiffy (zijstandaard) hoef je niet alle olie eruit te laten lopen (als je dit niet van plan bent).
- Gevoerde platen (met dat bruine frictiemateriaal) worden vrijwel nooit dunner, maar verglazen. Dat wil zeggen dat ze keihard worden. Als je bij een nieuwe plaat je nagel in het frictiemateriaal drukt blijf je een afdruk zien, bij een verglaasde (is dat goed nederlands?) plaat niet.
Is Honda eigen. Is je nokkenaskettingspanner. Hoort er bij. Kun je verhelpen, maar 2000 km verder doet ie het weer.
Krijg nu natuurlijk half Honda rijdend Mf over me heen. Weet ook niet of nieuwere Hondas dit nog hebben, maar de oudere types doen dit bijna allemaal.
