How to: Kleppen stellen (ZXR 750 H1)
___Ray___
In memoriam
22 feb 2006
Ter aanvulling van de how to's hierbij een beschrijving van het kleppen stellen van mijn ZXR 750 uit '89 met foto's.
Benodigdheden:
  • Kruiskopschroevendraaier
  • Dopsleutelsetje
  • Voelermaten (0.05, 0.10, 0.15, 0.20 en evt. 0.08)
  • Ty-wraps
  • Imbussleutels
  • Bougiesleutel
  • Lichte momentsleutel
  • Schroefmaat of een goede digitale schuifmaat)
  • Minimaal 1 rechterhand O-)
  • Pen en papier
  • Een adres waar ze shims op voorraad hebben
Om te beginnen moet je de fiets ontdoen van de tank en airbox, hiervoor moet je ook de achterste zijkappen en het zadel demonteren om bij de bevestiging van de tank te komen.
De benzinekraan zit los van de tank met 2 imbusboutjes vast aan het frame vlak naast de tankbevestiging (niet vergeten de kraan dicht te doen :+ ) en de onderste slang is die naar de benzinepomp dus die moet je losmaken (neem je de verkeerde dan knoeit dat vanzelf wel 8-) )
Dit wijst zich vanzelf en daarom geen foto's van dit deel, is dit niet duidelijk genoeg denk dan nog eens goed na of je zelf kleppen wil stellen (laten doen bij de dealer kost tussen de €150,- en 200 excl. materiaal)
Als je dat gedaan hebt kan je beginnen met ruimte te maken om het kleppendeksel eraf te tillen, hiervoor moet je de gas- en chokekabels losmaken en de bobines verwijderen.
x1pGHpas_o48llbuchw4yeq28EMpjyCNJgcjfhTDK2jOPCmx2OynMHOPixpRIvz1-977wbXkva2h0jdrZfFEkQYWOxJ6Z8eXWt1dpOAPNx_Tscm0Cbn8L8xy13ygj1Sb7R-tc64eMfroJ2ksrr3TlmZ4SyWig9Pjaag
Het kan handig zijn om de bougiedoppen te nummeren zodat ze na de tijd weer op de goede plek terugkomen.
x1pGHpas_o48llbuchw4yeq28EMpjyCNJgcjfhTDK2jOPAT7r8dmaiNJQdBdjbVHMlYqZfC3G-pTS7g30LD3zpknp8NacB1ntngWhPi7XNZ5JyTpFr2RbbmOLI93td-ylVgOknQ4a696q9Gz_HBQETWWTXKkyFrXo83
Voor het gemak heb ik de carburatuers ook gedemonteerd zodat ik er wat makkelijker bij kan en de inlaatrubbers heb ik dichtgetaped met de allmighty duc-tape om te voorkomen dat er rommel in de cilinders komt tijdens het sleutelen. Om dezelfde reden draai ik pas op het laatste moment de bougies eruit.
x1pGHpas_o48llbuchw4yeq28EMpjyCNJgcjfhTDK2jOPCcubx099Qyw9i-NktHjIxJsS_sRbaqcxde_rqPdu6oqye9Ar9PS0vuwYHUFFf-hFMHG3wuC9tSTXguP62DXaPB-8SYaMMWNiJYlGfZN5r1nY4eNKW2ToKr
Aan de voorkant van het kleppendeksel zit nog een afdekplaatje met een massadraadje aan het deksel gebout (dopje 8) als je die eraf hebt kan je het deksel losdraaien en voorzichtig verwijderen.
x1pGHpas_o48llbuchw4yeq28EMpjyCNJgcjfhTDK2jOPBTTagLxeefzO460sIim3vc1IBYCF4imnqWUUOIVSg4KAQ8eB_CNYzGuRgtvgx8wIK2KPpYACrcrQh53UzZDfMrEoVzvx27QTLRSNazXJO95j7-TWCnVllQ
Gebruik eventueel een zachte kunststof hamer om 'm los te tikken. Niet te wild om te voorkomen dat je de pakking kapot trekt (een nieuwe kost rond de €30,-). Meestal gaat het goed maar hij kan ook gewoon te oud zijn (hard en poreus of zoals bij mij door een vorige sleutelaar niet 100% ingelegd |( )
Nu zijn we toe aan het meten, de waarden bij dit type zijn voor de uitlaat 0.20-0.29 en voor de inlaat 0.15-0.24 (voor de '90er zijn dit al andere waarden dus even nakijken)
Zet de motor in een hoge versnelling en draai met schokken aan het achterwiel zodat de nokken recht omhoog staan en meet met voelermaten wat de speling is.
x1pGHpas_o48llbuchw4yeq28EMpjyCNJgcjfhTDK2jOPD4NiUW92OcDhNBKTGoc6vkqD82E-KvBUnkUXbXx-RGd7ehwvcoDWxSLg4IxX2f4B8J-3b0WY6j8MR0g1uRaG363GkRHfzHmdvqfHogD7tmebdNQwPuuZgJ
Herhaal dit tot je ze allemaal gehad hebt (teken een schema op zodat je goed weet welke klep welke speling heeft)
De uitlaatkleppen zijn niet zo heel gevoelig en waren bij mij na ruim 18k (ja 6 teveel :o ) op 1 na allemaal nog goed. De inlaat is bij dit type een stuk gevoeliger door de (te) zachte klepzittingen en waren op 2 na allemaal aan een update toe.
Na het meten moet je de nokkenassen lichten om bij de shims te komen. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de 2e Nobelprijs kandidaat de ty-wrap (1e kandidaat = Duc-tape) om de nokkenasketting vast te zetten aan de kettingwielen.
x1pGHpas_o48llbuchw4yeq28EMpjyCNJgcjfhTDK2jOPBKIU4ZQ-lYd-drTGKWgthh9jmUtKgYv4uZjew6QEU1mdqvoRk5NJr589WF-VVcvelojQD0izJ2-OB6CHsw_mZM3egb8u-W4t9YjcRgDR-SP_uVagRkX5U4
Dit is een handige manier om de timing op een makkelijke manier goed te houden en toch bewegingsvrijheid te krijgen.
Draai nu de kettingspanner los (deze zit aan de achterkant van het blok net onder de carburateurs) en daarna kan je de bruggen losmaken (de foto van de ty-wraps is na de tijd gemaakt om ze beter in beeld te krijgen) en verwijderen.
x1pGHpas_o48llbuchw4yeq28EMpjyCNJgcjfhTDK2jOPAiWEQIyyJYrx96j2z4sv964CLBCYUsZ_dHXMeDBRuL5q2BYu0wfziOOlcL3JQ7s2ufwHfMXClHc4jZ25MjWAalQSxZmM9uuXUeOfYNp3a-AOIC_e-dzUmH
!Let op de nummers!
Nu kan je de nokkenassen om en om opzij leggen zodat je bij de shims kan, deze zitten onder kapjes op de klepstangen. Die kapjes kan je met een waterpomptang voorzichtig omhoog tillen (wel eerst de pakking verwijderen omdat je bij de meest rechtse kleppen blijft steken achter de pakking).
Oppassen, de shims plakken door de olie vast aan de binnenkant van de kapjes en bij een te wilde of bibberige beweging kunnen ze eruit vallen en in het blok komen!!!
x1pGHpas_o48llbuchw4yeq28EMpjyCNJgcjfhTDK2jOPBFff6xftYzEOTcV2fgMyTF-VQXkwKZcmMb1d0NWHWEr2aYnCNq608PpMPlawicqGC3g1ycpoe5fPe4UGJ5X4YZf7lfatvEgvCTMV_FF4b2eA
Meet nu 1 voor 1 de shims na met een goede schuifmaat (dus niet één uit de koopjesbak) en voor de minder ervaren gebruiker van een schuifmaat adviseer ik een digitale want je moet meten op 0.05mm.
x1pGHpas_o48llbuchw4yeq28EMpjyCNJgcjfhTDK2jOPBkQXQ_-4bblqPGzuxYr2R00qPgJaMvwaz8RrnHLp_j9GGWlBuhN4PHLwa1IrTFFsIYWD4wOvF8JsbjTWjtd5GClMBM31yeVYZ94oBiFlhB1LpNkn0h23qz
Noteer de maten in je schema bij de juiste klep en nu kan je uitrekenen wat de nieuwe shim moet worden.
Een voorbeeld: een inlaatklep heeft een speling van 0.10-0.15 (voelmaat 0.10 paste makkelijk en 0.15 paste niet dus de waarde ligt tussen de 0.10 en 0.15 waarbij je gevoel kan zeggen of het dichter bij de 0.13 à 0.14 ligt of meer naar beneden richting de 0.12 à 0.11). In mijn geval zei m'n gevoel dat het meer richting de 0.13 - 0.14 ging.
De speling moet liggen tussen de 0.15 en 0.24 en door de gevoelige klepzitting kan je het beste hoog aanhouden dus moet de speling 0.10 groter worden. De shim moet dus 0.10mm dunner worden en bij een shim van 2.35 wordt dat dus 2.35 - 0.10 = 2.25.
De ene foute uitlaatklepspeling was 0.30 - 0.35 i.p.v. 0.20 - 0.29 dus te groot dus in dit geval bij een shim van 2.35 wordt dat 2.35 + 0.15 = 2.50.
Als je alles hebt gemeten en nagerekend kan je eventueel (niet altijd) een shim gebruiken van een andere klep en dan hoef je er weer 1 minder te kopen.
Monteren: Simpel gezegd en tegengestelde richting alles weer op de plek zetten.
De brug die de nokkenassen op de plek houdt kan je vast draaien maar let op, vast is vast! Het is en blijft aluminium.
Zorg dat alles goed schoon is en je geen gevalllen shims of andere ellende in het blok achterlaat. Eventuele pakkingresten van de randen afhalen om lekkage te voorkomen en vooral niet de ty-wraps vergeten van je nokkenasketting te halen O-) . Je zal zeggen 'ik ben niet stom' maar de kleine dingen veroorzaken de meeste problemen. M'n zwager had een nagelnieuwe ZZR 600 zo uit de kist bij de dealer afgeleverd. De dealer had 'm in elkaar gebouwd en rijklaar gemaakt maar hij reed als een brommobiel met de Tokkies erin. Na 2 dagen zoeken kwam de dealer met een rood hoofd tot de conclusie dat ze de tussenstukken van de ram-air intake in de kuip naar de airbox vergeten waren te monteren _O-
Leg de pakking goed op de plek en kijk of de opstaande randjes langs de rand zitten en niet op de rand, dat geeft een zweetplek.
Het kleppendeksel aandraaien met een moment van 11Nm, het lijkt niet veel maar aluminium zet behoorlijk uit als het warm wordt waardoor de pakking in elkaar gedrukt wordt en gaat verkolen en je uiteindelijk lekkage krijgt.
Ook opletten dat je de duc-tape goed weghaald voor montage van de carburateurs en er geen vezels (de draden in de tape) in de intake achtergebleven zijn en de rest lijkt me duidelijk.
Tip: Vraag je dealer of hij shims op voorraad heeft zodat je er niet een heleboel hoeft te kopen waar je er maar een paar van nodig hebt, als je weet wat je nodig hebt rij je even op en neer en je kan verder.
Wil je het in een weekend doen dan kan je vrijdagavond demonteren en meten zodat je niet te laat bent als het demonteren tegen zit :+
Opmerking: Kawasaki gebruikt 3 verschillende diameters bij shims dus meet die ook op. Bij een onverhoopte kapotte pakking is er kans dat je een paar dagen moet wachten omdat ze die niet allemaal op voorraad hebben, dek in dit geval je blok goed af zodat er geen rommel in kan komen!
Hou er ook rekening mee dat als je zaterdags sleutelt en de pakking blijkt kapot te zijn dat je meestal dinsdag pas een nieuwe hebt omdat de meeste motorzaken maandags gesloten zijn en bestel hem ook meteen als je het weet omdat er anders misschien pas dinsdag besteld kan worden en is het zo weer donderdag. Dit i.v.m. evt vervangend vervoer voor degene die geen koekblik heeft 8-)
nog een klein vraagje, hoeveel tijd kost het geheel? is het in een halve dag te doen of is het slim om hier een hele dag voor vrij te maken?
Ik heb er op m'n dooie gemakkie een uurtje of 5 over gedaan... maar ik ben naast motorverslaafd ook koffieverslaafd :+
Je zit er nog wel mee natuurlijk dat je shims moet bestellen cq ophalen bij een motorzaak.. dus mogelijk kan je het niet in 1 dag afmaken. Als er een maat shim die je nodig hebt niet voorradig is..
En bijna 5 jaar later....
Even oma van het scherm afgeschopt :P
Ben toevallig met een H1 bezig om kleppen te stellen.
5 van de 8 inlaat kleppen stonden op 0.00mm speling.
Nee das niet veel.
Alleen nu zijn er van 2 kleppen de shims al zo dun (2.05 en 2.15) dat ik ze eigenlijk niet meer kan vervangen aangezien de shims tot 2.00 gaan.
Iemand hier ervaring mee of moet ik me meer zorgen gaan maken over de gezondheid van de motor zelf?
Ik heb de motor niet lopend gekocht er hem dus nog geen klap horen lopen.
Slim? Ach.... het is altijd een gok. Het zouden alleen de carbs zijn.
Alvast bedankt voor eventuele reacties....
Nee das niet veel.
bij een motorzaak kunnen ze je vast wel vertellen of er kleinere maten zijn, op M-F waarschijnlijk ook wel. ;)
ik heb ook eens gelezen dat voor bepaalde merken/types stelplaatjes van een bepaald merk auto in passen.
als de dunste plaatjes te dik zijn om aan de juiste klepspeling te komen, dan word het tijd voor een koprevisie.
5 kleppen op 0mm zegt eigenlijk al genoeg.
puur uit interesse, ligt dit dan aan de klepzitting die te veel ingeslagen is?
kan me voorstellen dat dit een duur geintje wordt,
wat als je toch op een of andere manier dunnere plaatjes krijgt?
of wordt dit afgeraden?
De inlaatkleppen baat mij daarom ook zorgen.
Ik had de carburatie schoon gemaakt en de H1 wou niet aanslaan.
Toen na een compressie meting kwam ik erachter dat op alle cilinders een gemiddelde van 3,5 bar compressie had.
En nu dus de 0mm speling zou daar een goede oorzaak van zijn.
In het wphb gaat de shim tabel tot 2.00mm
In een inlaatklep heb ik 2.05 zitten waar dus eigenlijk een 1.85 moet komen.
Ik zie op internet dat deze maat wel bestaat, ook voor Kawasaki, en weet niet of dit dus origineel is. Misschien toch eerst kleppen stellen en daarna verder kijken hoe hij loopt en de compressie opnieuw meten?
Een revisie zit ik iig niet op te wachten :N
Ga inderdaad eerst nog maar eens heel goed kijken wat je kunt vinden, hoe dingen er uit zien, en opnieuw meten.
En 5 tov 8 ratio met 0 speling is wel behoorlijk gortig, naar mijn mening, Zeker icm die 3,5 bar (ook nog maar eens opnieuw meten).
ik zou hem toch eerst (als het kan) proberen hem aan de praat te krijgen, kwestie van een zicht te hebben op het totale blok. nu zit je al met een kop-revisie, voor hetzelfde geld scheelt er nog iets met de drijfstangen ofzo en kan je beter een ander blok kopen.
als ik me niet vergis gaan Kawa pastillen normaal van 2.00 tot 3.00mm, en gebruikt Yamaha dezelfde maar dan van 1.00 tot 2.00mm.
Dat is inderdaad ook mijn gevoel.
Als ik in de inlaten kijk zien de kleppen er op het eerste gezicht netjes uit.
Niet zwart/verbrand of vuil.
Ik vind de nokkenassen er ook erg goed uitzien. Geen pitting o.i.d.
Hier een impressie in welke staat ik de motor aantrof.
