How to inclusief foto's: motorbok voorkant bouwen
ZXRené
27 feb 2002
Geertruidenberg
Motorbok voor de voorkant
Beschrijving werkwijze
Hieronder volgt een beschrijving van het bouwen van een bok voor de voorkant van de motor.
De bok wordt door middel van een pin in het balhoofd geplaatst en als de bok omlaag wordt gedrukt hangt het voorwiel los van de grond. Op deze manier is ook het voorwiel gemakkelijk te demonteren voor onderhoud en dergelijke.
Het bouwen
Stap 1: Tekening lezen
Op de hieronder staande tekening staan alle componenten getekend. Je kan alle benodigde maten en hoeken aflezen. Deze is gemaakt met AutoCad LT 2002.
AutoCad tekening motorbok voorkant...dus rechtermuisknop, doel opslaan als en tekenen maar.
Stap 2: Materiaal verzamelen
De profielen en stripmateriaal zijn van gewoon constructie metaal.
Het as materiaal is ook gewoon metaal, soort maakt niet uit. Alu lijkt me niet sterk genoeg.
Dit is wat er nodig is:
- Basis bok
2200 mm Vierkant buis 40x40x2 mm
250 mm Strip 25x5 mm
300 mm As Ø20 mm
6x Stelring inw. Ø20 mm incl. inbus stelschroef M5
2x Zeskant bout M10x100
6x Sluitring M10
6x Zelfborgende zeskant moer M10
- Balhoofd bok
1900 mm Vierkant buis 30x30x2 mm
350 mm Strip 30x5 mm (staat niet op de tekening)
150 mm As Ø30 mm
- Verlengde arm voor het opbokken
100 mm Vierkant buis 35x35x2 mm
450 mm Buis Ø30x3 mm
- Wieltjes
Gemaakt uit hard wit kunststof, staan niet in detail op tekening, dus naar
eigen inzicht te maken. Buitendiameter 70 mm en breedte 40 mm.
Stap 3: Zagen van de delen
Je kan alle delen het beste zagen met een cirkelzaag voor metaal, die je ook in verschillende hoeken kan zetten.
Stap 4: Afstand voorspatbord en topkuip bepalen
Wat ook erg belangrijk is, is de afstand van de buis naar het balhoofd toe. Deze moet natuurlijk ruim tussen het voorspatbord en de topkuip komen. Dit kan je doen door de pin die in het balhoofd gaat zo te maken dat dat bij jou motor het geval is, want dit verschilt natuurlijk per motor. Ook is de balhoofdhoek verschillend maar die paar graden worden wel gecompenseerd als je de motor op de bok zet, want het bovenste deel scharniert op het onderste deel. Zorg er dus voor dat je goed meet hoe de pin moet worden.
Stap 5: Draaien van de pin
De pin die in het balhoofd komt zal precies moeten passen. Zorg ervoor dat er net genoeg speling is om hem erin te kunnen duwen, maar zorg er ook voor dat de speling niet te groot is omdat het er dan niet stabieler op wordt.
Stap 6: Lassen van de delen
De delen kun je denk ik het beste lassen met behulp van een CO2-las apparaat.
Zorg er in ieder geval voor dat je wel redelijk nauwkeurig werkt, zeker bij het boren van de gaten in de balhoofd bok, zodat hij niet scheef komt te staan. Hoeft ook weer niet met tienden van een millimeter. Alle hoeken moet wel mooi 90 graden zijn en alle hoeken die niet 90 graden zijn moeten wel precies hetzelfde zijn om zo nauwkeurig mogelijk resultaat te boeken.
Stap 7: Spuiten van de bok
Nadat je de bok in elkaar gelast hebt kan je de bok natuurlijk een leuk kleurtje geven. Je kan hem makkelijk zelf spuiten nadat je hem goed hebt ontvet of je laat hem poedercoaten. Dit is in principe sterker dan spuitwerk. Ik heb hem in ieder geval zelf gespoten.
Succes met bouwen allemaal!!!!!
Groeten,
ZXRené
Ik mag zelf graag skateboard wieltjes toepassen.
Heb ik een keer gedaan omdat ik zo gauw niets anders had liggen dan een oud skateboard en ik moet zeggen: ze zien er net effe kekker uit, in alle kleuren te krijgen, zijn gelagerd en het belangrijkste voordeel: ze zijn lekker breed zodat je je bok zelfs op (niet al te zompig) gras kan gebruiken.
Wel zou ik adviseren om ze te monteren met een rvs bout als as, vanwege de krachten die erop komen. Door de twee lagertjes en het afstandbusje krijg je nl. een redelijke arm in vergelijking met een teflon wieltje.
Have fun.
Op donderdag 01 mei 2003 22:05 schreef ZXRené het volgende:Nee is niet erg...ik zal hem ook weer ff uploaden!
Hopelijk de goede...ik heb ook nog een bestandje....bok2.dwg, maar ik heb zelf ff geen Autocad meer op het te checken....als iemand een versie voor mij kan.....je weet wel..ssssst.
De tekening is alleen het vooraanzicht.
Oh ja, en eigendom van Taks tuinbouwtechniek :P .
hmmzzz beters uitmunted best.
dat vink nu leuk om te doen, hulpmiddelen maken.
ben zelf al hele tijd aan het denken hoe ik een motortafel kan maken (je weet wel met een hydrolic of dmv van draaien ofzow en ofcoz makkelijk opbergbaar (aan de muurt hangen plat als het kan)
heeft iemand hier nog leuke idee'n foto's van home made tavels enz voor ?
afmetingen als breedte en werkhoogte zijn ook al goed. :)
Kijk op dese site complete tekening van een heftafel,
deze is de laatste keer voor 15 Euro weg gegaan.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2422110442&category=25644
Klik op de volgende link voor een zip bestand met de tekening in Autocad R13/LT95 formaat in Autocad R12/LT2 dxf formaat en voor degene die geen cad/cam pakket hebben is er ook nog een JPG formaat.
Klik hier
Michael
Ik heb de tekening uitgewerkt met een voorkant, zijkant en bovenaanzicht. Als iemand hem zou kunnen hosten (kan hem namelijk niet posten)of er belang bij heeft laat het maar weten.
Je mag hem mij mailen, kijk in m'n profiel, dan host ik 'm wel een tijdje :) .
Staat dat bovenste gedeelte nu gewoon te balanceren op die twee horizontale asjes, of wordt het geheel in evenwicht gehouden door die pen die in het balhoofd steekt?
Edit: Ik zie het al, die pen houdt de boel in balans.
die pen die in het balhoofd valt, hoe diep zit die in dat gat?
Kan me voorstellen dat als ie er maar een stukje inzit, er een stuk uit je balhoofd kan breken, of eruit kan schieten met alle gevolgen vandien!!!!!!
En dat gat in het balhoofd, heeft elke motor dat? mischien makkelijk om dat ff na te kijken voordat je zo'n mooie bok maakt en er later achterkomt dat ie niet past.
zx-rené maak jij hem ook voor derden want ik ben niet zo technisch en bezit ook niet de spullen voor dit meesterwerkje.
zeg maar wat het kost als je het doet ik hoor het wel.
gsxr@hccnet.nl
gsxr@hccnet.nl
Ik daar nu ook de materialen en gereedschappen niet meer voor, dus ik kan je jammer genoeg niet helpen.
Zo, ff online gezet. Hier de link voor de geïnteresseerden :) .
Let op, is een Autocad-file. Ik weet niet of dit met een ander prog ook kan bekeken worden... :?
