Dank voor de tip! Is het (als voorbeeld) dit onderdeel dat ik moet hebben, of mis ik dan iets?Probeer Woesthoff in Brummen. Hij heeft veel meer in voorraad dan op de site staat.
Dank je.Mooie fiets. Kijk eens op de site van de Shadow Motorclub en rij eens een ritje mee.
Klinkt alsof de achterband ergens tegenaan loopt,loopt die helemaal vrij zou het een lager kunnen zijn ,wiellager of cardan lager,Goedeavond. Even een vraag. Mijn vriendin heeft een Honda Shadow VT700C uit 1985. Hier heb ik het een en ander aan veranderd. Het enigste waar ik nog aan twijfel is het cardan/achterwiel. Tijdens afremmen op de motor hoor je een zoemend geluid. Ik kan het geluid lastig beschrijven.
Misschien dat jullie mij tips kunnen geven of dit een vrij normaal geluid is of niet. Alvast bedankt voor de reactie.
Zelf heb ik een Honda Magna VF700C uit 85 en een Suzuki GSX600F uit 1992. En als project een Honda Cm400T die nog uit elkaar ligt.
Band loopt vrij. als je optrekt hoor je het niet, alleen tijdens afremmen op de motor/uitrollen.Klinkt alsof de achterband ergens tegenaan loopt,loopt die helemaal vrij zou het een lager kunnen zijn ,wiellager of cardan lager,
zit er wel voldoende olie in het cardan?
Probeer eens met een schroevendraaier tegen je oor en door de andere kant op verschillende plekken te houdenBand loopt vrij. als je optrekt hoor je het niet, alleen tijdens afremmen op de motor/uitrollen.
cardan olie is vervangen. Voor het vervangen maakte hij dit geluid ook al. Wiellagers achter zijn vervangen. ik kan nog eens kijken of het allemaal nog goed zit.
Mooie fiets, zal wel lekker geluidje geven.Vandaag deze badboy opgehaald. VTX 1300 S uit 2004. Deze gaat mijn Vulcan 1500 uit 1996 vervangen (PB voor interesse). Erg blij mee!
Bekijk bijlage 1950477
Als je meer VTX en VT rijders wilt ontmoeten, kijk eens hier: https://www.shadowmc.nl/
Kijk maar naar mijn onderschrift. Ben zelfs de voorzitterBedankt voor de tip. Ik heb toevallig al eens zitten rondkijken op die website.
Interessant inderdaad! Zelf ook lid?
Ah kijk aan. Toevallig ook net lid geworden van de besloten Facebook groep. Ik heb een mailtje gestuurd naar Midden. Wellicht leuk om een keer een meeting bij te wonen of mee te rijden om te kijken of het wat voor me is.Kijk maar naar mijn onderschrift. Ben zelfs de voorzitter
Activiteiten genoeg zo te horen. Leuk! Ik ga het zeker even verder onderzoeken!Elke regio heeft in de winter regiocafe's.
Vanaf april tot en met oktober 5 landelijke ritten en elke regio heeft ook regioritten.
Carburateurs (set 1) VT 1100 C SC18 - Svolta MotorenKan iemand mij helpen aan een carburateur voor mijn vt1100 1985 ,
Een casco carb(zonder sproeiers of wat dan ook) is prima,bij mij is iets afgebroken,en krijg ik de CO-stelschroef niet meer los.
Wie weet bedankt alvast!
Bel even met WoesthoffKan iemand mij helpen aan een carburateur voor mijn vt1100 1985 ,
