--peRRRy--
Ik heb de weerstandjes aan elkaar bevestigd. Als links of rechts knippert heb ik een dubbel koelblokje. Ik heb geen alarm-licht functie. Dit is wel bij het achterlicht, voor voor moet ik het nog een keer regelen.
Dat kontjuh snap ik niet echt....Ready for paintjob!
Frame, subframe, wielen, achterbrug in candy apple red
tank, kontje, bellypan, koplamp etc. in matzwart.
das dus deze kleur
Ik heb een relais gebruikt omdat ik voor nu ook led heb... Maar dat wisten jullie nog nietHeb bij mij gewoon de weerstandjes met ti-ripes vast vast gemaakt aan de stang onder het kontje daar komen ze alleen met het aluminum in aanraking maar dat geleidt nog wel redelijk dus de warmte valt wel mee.. :p en ze worden alleen warm wanneer je je knippers gelangere tijd aan hebt staan. dus heb ik ze er gewoon tussen gezet
Wat valt er niet te snappen aan matzwarte kontkappen dan?Dat kontjuh snap ik niet echt....
Ik denk nog 1 week en kan ik mijn blade in elkaar zetten
Niet dat... Ik bedoel het is te hoog...Wat valt er niet te snappen aan matzwarte kontkappen dan?
Zodra ie in elkaar zit, gelijk posenhaha NICe! pict.??
En die mooie zwarte achterveerZodra ie in elkaar zit, gelijk posen
Het is een fiets met veel extreme dingen, dus een hoge kont kan er ook nog wel bij.Niet dat... Ik bedoel het is te hoog...
Echt wel dat die demper korter kanVandaag trouwens nog even een stukje gereden naar mijn ouders gelijk maar even mijn nichtje kennis laten maken met het echte werk
She loving it!
Oh... Gaan we zo spelen?Vandaag trouwens nog even een stukje gereden naar mijn ouders gelijk maar even mijn nichtje kennis laten maken met het echte werk
She loving it!
Oh zo ziet ie er heel anders uit
dan moet ik er 4 tussen zetten . denk dan dat ik de originele relais eraf knip en er een relais met buzzer tussen zet, zodat ik wel hoor als knippers aan staan want indicator op dashboard vervalt dan. maak aan alle uiteinden connectors zodat indien nodig de oude terug gekoppeld kan worden.
dat is het plan tot nu toe, als het niet werkt kan ik altijd nog oude relais weer aansluiten, en met weerstandjes gaan prakken.
Je kan gewoon extern een niet lastafhankelijk relais ertussen knopen. In het schema dat je notabene zelf post zie je dat de aansturing van de knipper indicatoren buitenom loopt
Morgen!
Gisteren mijn voorkuip en juffer opgehaald bij de spuiter.
Gelijk maar weer aan het sleutelen gegaan.
Eens kijken wanneer ik weer kan sleutelen
