Dit is een voor mobiel geoptimaliseerde pagina die snel laadt. Als je de volledige pagina wilt laden, klik dan hier.
GS550E toonbaar maken
  • Onderwerp starter Onderwerp starter HAPO
Ziet er goed uit, hapo!!! Ben zeer nieuwsgierig naar het eindresultaat!
Gr
Gijs
Ook toevalllig, ik heb net je verchroomde spullen bewonderd!
Ziet er (ook) weer mooi uit, zeg.
Zelf ben ik ook wel nieuwschierig, hoor!
Groetjes,
Hans.
Vanmorgen eerst het werk voor Ralph klaargemaakt, toen geprobeerd de versnellingskabel van onze Suzuki Wagon R+ ( tis een auto) te optimaliseren. Nog niet
je van het, nog geen 2, 4 en R...
Vandaag het zadel erop gezet om te kijken hoe het geheel staat, of misstaat...
Dit is tot nu toe het resultaat:
Ben best tevreden, de grijze streep vd zijdeksels lopen mooi door naar het zadel toe.
Volgende week nieuwe borstboutjes maken om de zadelriem te kunnen monteren. Want de oude zijn flink aangetast.
Ziet er smaakvol uit Hans!
misschien een idee om het 'chrome' gedeelte van de zijkapjes ook titanium te spuiten?
Komende week eerst maar deze bostboutjes vervangen door rvs exemplaren:
Daarna de oude klinknagel uitboren en voorzien van een rvs nagel:
Dan kan ik het riemoog monteren aan de nieuwe riem en kan ik de riem monteren aan het zadel, zodat het zadel helemaal klaar is. Maar eerst moet ik een holpijpje maken of een setje bestellen, eens kijken wat dat kost.
Tot volgende week!
Hallo Robin,
Dat is wel een goed idee, ik zal dat tzt eens bekijken. De zijkapjes komen toch ook nog eens aan de beurt. Ik heb nl twee setjes zijkappen, een set met emblemen en eentje zonder.
Daar wil ik dus een mooie set van maken. Bij alle twee sets zijn een bevestigingspunt gescheurd of afgebroken. Heb ik dus ook weer veel werk aan...
bij hornbach hebben ze een set holpijpjes (van 1 tot 12mm ofzo) voor volgens mij nog geen 5 euro.. Werken mijns inziens goed genoeg, gebruik ze nu al een poos (voor pakkingen, karton, papier, leer, skai, riemen etc)
ooit es bij een automaterialenzaak naar een losse holpijp gevraagd, ze konden me alleen een set van 80E verkopen, nou, ik wist t wel..
Hai Possie,
al heb ik je zetel dan al in het echie aan alle kanten bewonderd en je daarvoor een compliment gegeven, nu dan ook nog eens op het MF: HARTSTIKKE MOOI!!!! En het idee om het in twee kleuren te laten bekleden: TOP!!!!
Let op mijn woorden: dat barrelprject van jou wordt de mooiste Suus ter wereld!!!!
Ga zo door!!!!
Een vraagje: heb je nog een paar onderdelen die gepoetst moeten worden? Ik vond het wel leuk werk namelijk en aangezien er nu twee elektrische tandenborstels in huis zijn...
X en
Je wordt bedankt, Kattenmeid.
Want je schreef:
Let op mijn woorden: dat barrelproject van jou wordt de mooiste Suus ter wereld!!!!
Nu moet ik het maar zien waar te maken, slik...En wat als het nou niet lukt?
CB750F2, je reageerde met:
Ik heb niks beschadigd, want ik heb het zo gedaan:
Een imbus bout gepakt van M10, door het oog gestoken en er een moer van ondereren
op gedraaid. Met de hand vast gedraaid en toen op de moer in de machineklem vd freesbank gespannen. Toen de bout aangedraaid met een imbussleutel en er voor gezorgd dat de uit te boren pen tussen de twee bekken vd klem uitkomt.
Het middelpunt vd uit te boren pen, bepaald met een digitale schuifmaat.
De helft vd penkop ingesteld op de schuifmaat en 2x op 90graden ingekrast.
Wel eerst de kop zwart gemaakt met een stift, zodat de lak weggekrast wordt.
Dit omdat chroom te hard is om te krassen met ''normaal'' gereedschap.
Toen gecenterd met een centerboor en ten slotte de pen door geboord.
Fluitje van een cent... Maar toch, bedankt voor het meedenken!
Vrijdag ben ik er wel klaar mee en volgt er spoedig weer een update.
Er zijn 4 holpijpjes besteld via mn werk: een van 6, 8, 10 en 12mm. A 3€ per stuk en zonder verzendkosten natuurlijk.
Momentsleutel is ook besteld en die krijg ik van mn schoonvader (Oude Hond).
Oude Hond, alvast bedankt!!
Vandaag de zadelriem voormekaar gemaakt, we kunnen weer plaatjes kijken.
Eerst maar eens nieuwe boutjes gemaakt:
Ik heb in de kop een imbus van 5mm gedrukt, hiervoor heb ik een stuk van een imbussleutel gebruikt:
Het onderste stuk is van een te zachte, goedkope imbussleutel. Het RVS was door dit stuk sleutel niet te vervormen/verspanen. Het bovenste stuk is van een goede kwaliteit
sleutel en had na het vormen vd imbus geen slijtagebeeld:
Voor het bevestigen vd riem aan de ogen heb ik een holpijp nodig van 6mm,
ik heb er 4 besteld (gangbare maten van 6, 8, 10, en 12mm) vh merk Format en is van goede kwaliteit (ong 3€ p/st):
Klinknagels gemaakt van RVS en in de steel een centergat geboord van 4mm met een
aanschuining, zodat het steeleinde vd nagel ''geplet'' kan worden.
Ook 3 stempels gedraaid voor het ''pletten'' in 3 fases:
Met dit resultaat, oog onderkant:
en buitenkant:
Riem gemonteerd aan het zadel:
Detailfoto:
Zo, dit was het weer even!
Netjes!!
Ik volg je topic al een geruime tijd... En man, wat maak jij er een werk van.. Heel gaaf om te zien, maar ik kan echt niet wachten tot hij af is.. Ik heb zelf 6 maandjes op een GS550E rond gereden (welke al weer 2,5 maanden geleden verkocht is) en in het begin zaqg de mijne er iets beter uit als die van jou, maar dat is al lang niet meer zo.. Vind het echt heel gaaf om te zien wat je er van maakt! Succes en Keep up the good work!!
Meneer maakt even nieuwe boutjes.
[me ] Calif is een beetje jaloers op handige jongens die zulke dingen kunnen ... [/me]
Ik snap nou alleen nog niet helemaal hoe je datimbusgat in die bout nou gemaakt hebt, dat heb je erin geperst met een imbussleutel ofzo Hoe doe je dat?
Crisscross,
Ik heb in de eerst in boutkop een gat geboord van 5,2mm en 5mm diep en een zoekkantje aan gebracht. Toen de bout licht ingespannen in de klem vd freesbank en toen het afgeslepen stuk imbusbout (waar de rode pijl bijstaat) in de boorkop gezet. Daarna met de hoofdspil het stuk imbussleutel in het gat gedrukt, met een beetje snijolie.
Deze foto zel wel het een en ander duidelijk maken, hoop ik:
Op deze foto druk ik een rubber uit een schokdemperoog, maar het principe is het zelfde!
Snappie??
oke ik snap het je moet er maar opkomen, ik was er zelf nooit opgekomen. Ik heb zelf ook pas geleden een draaibankje aangeschaft met superveel extra beitels ed. en probeer alles een beetje uit te vinden.
Het is nog best lastig als je 0,0 verstand hebt van zulke zaken, maar ik kom er vast wel.
Zo, dat is een mooi draaibankie! Zijn er ook spantangen bij? Ik meen ze onder de draaibank te zien staan, in een houten blok.
Zelf heb ik voor jaren terug een complete hobby draaibank verkocht, een Endumat 3.
Op mijn werk heb ik toch alles bij de hand en bij thuis ontbreekt de ruimte voor zoiets.
Wanneer je wat te vragen hebt over metaalbewerking, kom maar op!
ja klopt, dr zitten een stuk of 60 spantangen bij, alleen denk ik dat ik ze nooit zal gebruiken zo profesioneel ben ik ook weer niet. d'r zit echt een hele berg hulpstukken bij en metertjes ed. geen idee waar alles voor is zolang ik de basis dingen maar kan, een busje draaien enzo vind ik het al goed, ik ben nu aan het oefenen met plastic, dat gaat prima.
Ralph, je lijkt wel een klein kind...Een klein kind van bijna 2mtr, haha! Vraag er maar een aan Sinterklaas en als jeje gedraagt, krijg er vast wel een...
Crosscross,
60spantangen? Jeetje zeg, wat een boel...Die dingen zijn zo makkelijk, he!
Kunstof draaien gaat mooi, mits je echt scherpe beitels gebruikt. Anders smelt het of je krijgt hele grote bramen. Heb je ook meetgereedschap?
ligt er ook aan watvoor kunststof he, POM bijv kan je gewoon verspanen met een beitel met een spaanhoek van 0 graden, zelfde als messing beitel..
PEEK heb je wel weer een spaanhoek nodig anders gebeurt er iets verkeerds
zelf gebruik ik altijd een beetje olie alleen op ze beitel, dan lijkt het spaantje er toch iets beter af te glijden dan gewoon met niks erop..
als je koelvloeistof gebruikt op kunststof kan het ook dat opnemen, daarom doe ik het ook alleen op de beitel..
en idd kunststof
Mooi gedaan trouwens NAPO
Geld dat ook voor mij?
