Heet je ook Linda??
Jessica
Ik kom in ademnood
Mijn motor start met de killswitch, is dat ook erg?
Ik zou technisch gezien niet weten waarom buiten een niet onderbouwd gevoel.Met de kill-switch uitzetten is slecht voor de electronica….probeer gewoon met het contactslot uit te zetten….
Dat heb ik gelukkig (nog) niet meegemaakt.Meestal ligt dat aan grappige collega's. Het is een klassieker.
Lekker kort ookIk zou technisch gezien niet weten waarom buiten een niet onderbouwd gevoel.
Het is wellicht wat slordig en niet nodig qua beleving.
"Het uitzetten van een motorfiets met de kill switch is over het algemeen niet schadelijk voor de motorfiets, mits het op de juiste manier wordt gedaan. De kill switch is ontworpen als een veilige en eenvoudige manier om de motor snel uit te zetten, vooral in noodsituaties. Hier zijn een paar punten om in gedachten te houden:
Voordelen van de kill switch.
Veiligheid: Het is handig als je de motor snel moet uitzetten zonder je hand van het stuur te halen.
Gebruiksvriendelijk: De kill switch is een normale functie van de motor en ontworpen om regelmatig te gebruiken.
Mogelijke nadelen of misverstanden.
1. Elektronica en ontsteking: Als je alleen de kill switch gebruikt en vergeet het contact uit te zetten, blijft de elektronica actief (zoals lichten of accessoires). Dit kan de accu leegtrekken.
2. Gewoontevorming: Sommige rijders gebruiken de kill switch standaard, wat prima is, maar anderen vinden het beter om de sleutel te gebruiken om te voorkomen dat ze vergeten de motor volledig uit te schakelen.
Beste praktijk
Als je de kill switch gebruikt:
1. Zet daarna altijd het contact uit met de sleutel.
2. Vermijd het herhaaldelijk snel aan- en uitzetten van de kill switch, want dat kan de elektronica belasten.
Als je de kill switch correct gebruikt, is het geen probleem en absoluut niet schadelijk voor de motorfiets. Het is vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur en situatie."
Je weet toch dat AI zijn info van MF haalt?Ik zou technisch gezien niet weten waarom buiten een niet onderbouwd gevoel.
Beste praktijk
