is het misschien jouw kunstgebit die begint te klapperen vanaf een bepaalde snelheid/toerental ???Er zit spijtig genoeg geen toerenteller op de in België geleverde modellen . Raar genoeg in Engeland wel.
Heeft niks met te laag toerental te maken volgens mij, want in bijna alle versnellingen en bij alle snelheden doet het probleem zich voor.
loszittende onderdeel?Een kennis van mij die veel aan motoren werkt heeft met mijn motor gereden. Volgens hem komt het geluid niet rechtstreeks uit het blok.
Zoiets verwacht ik inderdaad. Als het geluid ook niet rijdend waar te nemen is 1 iemand aan het gas hangen en de ander luisteren waar het vandaan komt.loszittende onderdeel?
Dan moet je eens weten wat voor herrie een klein kutconnectortje kan maken aan de binnenkant van een holle ruimte.Op de expresweg aan 120 of meer hoor ik het geluid zelfs nog .Dus ik denk dat het niet zomaar een kleine connector is.
Ben terug naar de dealer geweest tijd na de garantieperiode
je hebt niets laten weten tijdens de garantieperiode, maar bent wel aan het kakken op de dealer dat zijn neus bloed tijdens de garantie ???Doen of hij neus bloed is blijkbaar de gewoonte bij sommige dealers tijdens de garantieperiode .
Sorry, tijdens het rijden is het probleem er niet.
dus hij doet het bij alle snelheden en in alle versnellingen maar niet tijdens het rijden ????Op de expresweg aan 120 of meer hoor ik het geluid zelfs nog .
ik denk het ook. en ik snap die dealer wel, want met zo'n verhaal zou ik ook zeggen dat alles in orde is want het raakt kant nog wal. niemand geraakt daar aan uit.Shit , ik schrijf fouten.
logisch, dat is zo met bijna alle problemen : gebruik je het apparaat niet kan je geen last hebben van de problemen die er mogelijks in zouden zittenAls ik niet rijd is het probleem er dus niet
is altijd interessant, maar of het jou gaat helpen met je "probleem" ???De motor op een testbank plaatsen zou misschien eens interessant zijn.
nou, dan weet je het toch al ? maar de garantie is voorbij dus op eigen kosten open (laten) smijtenEen kennis van mij die veel aan motoren werkt heeft met mijn motor gereden. Volgens hem komt het geluid niet rechtstreeks uit het blok.
waarom schrijf je dan eerst wat anders ?Tijdens de garantieperiode ben ik wel bij de dealer geweest.Hun mecanicien heeft de motor nagekeken maar beweerde dat alles in orde was. Een kennis van mij die al veertig jaar als hobby aan motoren sleutelt heeft een testrit gedaan en heeft mij verzekerd dat het abnormale lawaai er zeker is.Bij de dealer met een kluitje in het riet gestuurd dus.
Heb het eens nagelezen. Ik ben blijkbaar niet de enige Triumph eigenaar met vervelende bij geluiden. Bij sommigen lijkt het miniem. Bij mij lijkt het met momenten of er een mitrailleur actief is.Voorspatbord schijnt een kwaaltje te zijn. Dat zou je ook even kunnen checken. Net als het dingetje voor de radiator.
Als je engels een beetje degelijk is zou ik dit eens doorlezen:
Fluttery little clicking noise from front of bike
www.triumphrat.net
