• Beste Bezoeker, de mailproblemen zijn opgelost.
carurateur aan sluiten Kawasaki kle 500 ( 1995 )
#1
beste Forum leden .
ik heb een Kawasaki kle 500 gekocht in 2018 maar lag uit elkaar , tank lag er af de Carurateur lag er af en ale zij kapen .
graag wat uit leg hoe ik die op nieuw moet aan sluiten ( zie foto 's )
ZX7-aRnold
13 aug 2003
21.863
24
42
Hoogezand
Bezoek Site
#3
Als ik het zo zie:
Dunne zwarte slang is vacuüm voor op je benzine kraan.
Dikke zwarte is brandstoftoevoer vanaf je kraan.
Gele is carburateur beluchting. Moet open zijn aan eind
Als dat je vraag is tenminste
#7
die dikke zwarte moet op nr 3 dat zal kloppen .
nr 2 ?
nr 1 ?
1 en 2 weet ik niet .
de gele staat op een tee stuk dat in verbinding sta met die twee ronde zwarte voor werpen .
het witte door schijnt sta aan gesloten op een caberater .
bedankt ZX7-aRnold al voor de uit leg .
Zeroground
6 apr 2003
5.599
63
40
Eindhoven
#9
Ik denk dat die doorzichtige slangen niet origineel zijn. Originele slangen zijn stevig en klappen niet dicht onder vacuum (bediening kraan) en zijn benzinebestendig.
Zeroground
6 apr 2003
5.599
63
40
Eindhoven
#10
hier een foto van mijn benzine kraan .
nr 1 dunne zwarte volgens mijn het beluchting voor tank of ben ik mis ?
nr 2 rezerve
nr 3 brandstoftoevoer
ben ik zo dam dan zx7-aRnold he
1.is wrs afwatering van je tankdop. Naast de vulhals waar je de slang inhangt zit een kleiner gaatje. Je kunt daar een remkabel van een fiets doorheen prikken, die komt dan onder je tank uit. Dat slangetje moet onder je motor uitkomen en niet in de weg hangen
2. inderdaad brandstof toevoer naar je carburateurst
3. Vacuumslang van je inlaatspruitsuk naar de kraan. Loopt de motor zet het vacuum de kraan open.
#11
dus nr 2 brandstof moet dus naar geeld en die is volgens mijn om de twee vlotter kamers te laten vol lopen , juist he ?
nr 3 van kraan naar naar teestuk van de membramen .
nr 1 afwatering van tankdop .
hopelijk is dat de juiste aansluiting Zeroground . ( bedankt voor je uit leg )
Zeroground
6 apr 2003
5.599
63
40
Eindhoven
#12
1. nr 1 op je tank is inderdaad de afwatering van je tankdop
2. zoals Arnold zegt: de dikke zwarte darm die aan de carburateur 2 hangt moet op nr van je kraan
3. die gele darm op het T-stuk tussen je carburateurs moet nergens aan vast, behalve dus aan dat T-stuk van die carbs
4. die dunne doorzichtige slang op het inlaatspruitstuk van de linker carburateur moet op nr. 2 van je kraan, dat is de vacuumslang. Die slang is niet origineel onderdeel van Kawasaki, het kan zijn dat die dichtklapt onder vacuum en dan de kraan niet goed bediend.
#13
oke Zeroground bedankt voor de uit leg hoor , we zullen zien of het juist he is als ik als ga aan sluiten gelijk je heb ver meld hier .
ook bedankt voor ieder die hier uit leg heeft gegeven voor het aansluiten van tank naar Carburateur .
groeten Patrick
