beste mede forumers,
het gaat hier over een cbr 600 van 94 PC 25 1ste eigenaar
km 34.000 in goed staat van onderhoud
luchtfilter bij 28.000 vervangen
Tijdens rijden met plusminus 7000 toeren en dan het gas er weer vol opzetten pakt ie slecht op, hapert als het ware even , maar klimt dan vlotjes in toeren. Ook met stationair lopen en dan gas geven hetzelfde, even inhouden. het is geleidelijk ontstaan, eerst tijdens het rijden gemerkt en later tijdens stationair. Tijdens het rijden lijkt het er wel wat op als het tijd wordt om over te schakelen op reserve. Het lijkt dus alsof de motor even te arm staat . Dacht zelf mischien vlotternivo maar vraag me af of dat uit zichzelf kan veranderen. Of mischien een kwestie van de carbs reinigen.
motor loopt verder als vanouds, en trekt , afgezien van bovenstaand probleem zonder merkbare dips vlot door en haalt ook nog steeds zijn top van 245 op het tellertje.
groet, Mario
groet, Mario
