Bluetooth Headsets
Ik had eerst de Sena SRL2 in mijn Neotec II, en nu vervangen door de Sena SRL Mesh en beide geen problemen met vocht gehad.
En aangezien ik vrijwel altijd met oordoppen rijd vind ik de hele discussie over geluidskwaliteit eigenlijk een beetje nutteloos. Zonder die oordoppen klinkt het geweldig als je stilstaat, maar zodra de oordoppen in gaan en je gaat rijden dan blijft er van de geluidskwaliteit weinig over.
Vergelijk het maar is met de geluidskwaliteit van je auto bij stilstand en tijdens het rijden. Dat klinkt ook echt als een wereld van verschil. Vibraties en bijgeluiden beinvloeden heel erg de geluidsbeleving. Het belangrijkst is dat de speakers goed voor je oor opening geplaatst zijn. Dat zorgt ervoor dat er voldoende volume je oor ingaat.
Ik rij al meer dan 10 jaar met Sena, eerst jaren met de SMH10 en daarna de 20, SRL2 en de Mesh. Bij alle geen last van slechte aansluiting of water wat erin kwam. Ik ben een mooi weer rijder en de enkele keren dat ik in de moesson reedt bleef alles altijd prima werken. De bevestiging van de headset was met een beetje voorzichtigheid erin klikken ook nooit een probleem. In totaal 100K aan Km gereden de afgelopen jaren en geen problemen gezien.
Wel jammer dat de huidige SRL Mesh niet super lang met zijn batterij doet. Ik rij graag een lange dag met mijn vriendin achterop en het is voor het eerst dat we een lege headset hebben gehad onderweg. Ze staan altijd open als we rijden en laten ze ook aanstaan als we even stoppen. Ik heb al een reserve oplader gekocht zodat ik wat kan bijladen, maar overweeg om de battery te vervangen op termijn. Ik zag dat je online een 15% grotere capaciteit battery kunt kopen die erin past. Dat klinkt in ieder geval wel interessant zodra de garantie verlopen is. Zijn er hier al mensen met die ervaring op de Mesh variant (SRL-Mesh)?
Ik rij eigenlijk altijd ongeacht het weer, dus ook regelmatig in flinke regenbuien, en zowel met de SRL2 als de SRL Mesh geen vocht- of waterproblemen.
En ik ben het met je eens dat de batterij niet heel lang meegaat. Belangrijke reden om de SRL2 te vervangen was dat ik het idee had dat de batterij duidelijk wat ouder was geworden, maar de oude SRL2 en de nieuwe SRL Mesh hadden ongeveer dezelfde batterijduur.
Die 15% extra lijkt me ook wel wat, maar inderdaad pas na de garantietermijn :)
Is het echt 15% extra? Meer energie betekent meestal grotere cellen. Daar moet ruimte voor zijn. Dit is er niet altijd.
Het blijft China tech. Ik meen dat er in de Sena een 600mah battery zit. Je kunt met de exacte maat een vervanginsbattery kopen waarop staat dat die 700mah is. Online iemand gezien (Link) die hem vervangen had. Alleen zijn battery was slecht toen hij hem verving dus zijn battery duur was sowieso beter met een nieuwe. Deze b.v. Link of deze Link Is simpel plug en play en de houder zit met een paar schroefjes dicht die je zo kunt openmaken. Het lijkt dus een hele simpele operatie en makkelijk zelf te doen.
En grotere cellen of een andere structuur. Dit soort batterijen, ook voor telefoons, zijn allemaal opgerold en geen cylinders zoals in auto's b.v. Mijn ervaring is dat het van merk tot merk verschilt wat erop staat en wat ze leveren. Ook van "gewone" AA of AAA batterijen van bekende grote merken. Daar kun je verschillende testen van vinden waaruit blijkt dat ondanks dat het dezelfde techniek en hetzelfde formaat is er toch echt andere waardes worden geleverd.
Voor de Sony A6000-serie camera's zijn er ook alternatieve accu's te koop. Sommige beweren 1,5x zo veel capaciteit te hebben als OEM. In praktijk blijkt dat geen van de alternatieven de bruikbare capaciteit van de OEM kan halen (minder foto's per lading).
Ik blijf daarom sceptisch over dit soort claims. Ik ga er vanuit dat de fabrikant (Sena in dit geval) er effectief al het maximale er uit haalt.
Wat overigens zou kunnen is dat Sena de netto capaciteit opgeeft (600 mah) en dat het alternatief de bruto capaciteit opgeeft.
Klopt, daarom zeg ik ook China tech. Je zult moeten testen of het beter is. Maar als mijn battery nog minder wordt durf ik het wel aan voor dat tientje. Is het slechter doe je de originele er gewoon weer in. Ziet er uit als een klusje van 20 minuten per helm.
AlieExpress batteryen heb ik goede en slechte ervaring mee:)
Zoek even de juiste verkoper en blijf er bij. Trial and error. Andere “merken” kunnen slecht zijn. Ik heb altijd met regelmaat Li-ion pack geïmporteerd altijd een vast merk. Die dingen gaan jaren mee. Tot ik een ander merk ging proberen. 3 packs besteld. Was waardeloos. Lees ook veel revieuws dat werkt echt.
Toch hier maar eens vragen of iemand een oplossing heeft😵‍💫. Cardo freecom 2x als kerstcadeau gekregen, erg blij mee. Alles gedaan volgens de beschrijving en de app netjes gedownload, maar de app blijft maar zeggen no device found. De cardo koppelt wel met mn telefoon, maar de app ziet ze niet, iemand een idee??
Wat voor telefoon? En heb zelf geen Cardo dus weet niet of er meerdere apps zijn voor specifieke modellen, maar in de instellingen moeten de apps toegang hebben tot bluetooth.
Na een telefoontje met de winkel alles kunnen resetten en uiteindelijk gelukt om alles werkend te krijgen. Bleek dat ik niet de enige was waarbij de app problemen gaf.
En was alleen het resetten de oplossing? Of was er nog iets specifieks dat moest gebeuren? Want als er meerdere er last van hebben, dan is het wel makkelijk om hier dan ook de oplossing te hebben.
Bij mij was de set resetten de oplossing. Op de telefoon van mijn vriendin pakte de app ze wel gelijk en bij mij dus niet. En blijkbaar heb je de app helemaal niet nodig, want zonder werkt het ook. Alleen voor updates is de app dus nodig in principe.
Je kunt ze ook gewoon via de computer updaten.
Dus de app is niet nodig. Wel handig als je instellingen wil aanpassen.
Is dit een grote korting: HJC - Smart HJC 50B communicatiesysteem ?
Ik vraag me af wat het verschil is met deze: bikeroutfit.nl/nl/hjc-smart-hjc-21b.html . De prijzen liggen namelijk dicht bij elkaar, maar dan alleen bij Biker Outfit.
Ik weet zeker dat ik het wil, oa voor flitsmeister/navigatie maar ik wil ook mijn stem opnemen voor het maken van video's en ik hoop dat het hier via de mobiel kan. Alleen heb ik het niet per se nu nodig.
Als je gaat Googlen kom je er achter dat de prijs van Biker Outfit inderdaad scherp is.
Biker Outfit is mijn "standaard" adres, heb zelden meegemaakt dat een andere aanbieder voordeliger was. Uitzonderingen (leegverkoop / oudere modellen) daargelaten.
Soms kies ik toch ter plekke voor afrekenen en meenemen. Vorige week Rev'it schoenen gekocht bij Hans van Wijk in Zoetermeer, waren € 30,- duurder dan bij Biker Outfit maar ik wilde ze meteen aan 😁.
Had ook geen zin in een ritje Amsterdam Noord.
Nu weer een Rev'it Detroit TF 2 motorjeans onderweg van BO, scheelt € 90,- met de meeste aanbieders 👍🏻
Oeps, beetje off-topic gegaan.
Geen problemen met mijn Cardo Packtalk Bold, ik gebruik Flitsmeister en luister muziek via VLC Player 😁
Sinds kort gebruik ik de SRL3 in de Neotec 3. Ik kan deze dus mooi vergelijken met de Cardo Edge. Die zat in de Neotec 2
Het verschil in geluidskwaliteit als je rijdt is enorm. De SRL3 is luider maar duidelijk minder in geluidskwaliteit. De bas is vrijwel afwezig. De Edge heeft een veel betere balans in de geluidskwaliteit.
Ik rij overigens altijd met oordoppen voorzien van de zwaarste filters die men biedt
De SRL3 lijkt volgens de specs gebaseerd op de 50-serie van Sena
Leuk dat je even je ervaring deelt. Sena toestellen hebben een hoger uitgangsvermogen dan Cardo dus het geluid gaat meestal harder. Nu zijn dingen zoals speaker plaatsing etc enorm bepalend hoe de ervaring is. Vaak een beetje er mee schuiven kan enorm verschil maken. Nu heb je in die neotech niet heel veel ruimte om te verplaatsen omdat hij pas is gemaakt voor die Sena.
Over jouw ervaring met bass en kwaliteit vraag ik me af of dat niet gewoon een instelling is. De Sena is standaard ingesteld op spraak modus, wat inhoud dat de spraak via intercom zo helder mogelijk is. In deze modus is er bijna geen bass want dat vervormd de spraak kwaliteit. Je kunt dit aanpassen in de ”sena motorcycle" app op je telefoon als deze is verbonden met je Sena. Onder ”apparaat instellingen" vind je een kopje "audio-equalizer" daar kun je de verschillende modi kiezen naar smaak/wens.
Wat andere instellingen die ik ook zou adviseren is in het instellingen menu
"hd intercom" aan,
”volume versterker” aan,
”slim volume beheer” uit,
”advanced noice Control” aan,
”hd spraak” aan.
Hopelijk kun je er wat mee. Ik ben erg benieuwd of het verschil maakt en hoe jij dat ervaart.
"hd intercom" aan,
”hd spraak” aan.
Volume versterking aan zorgt ervoor dat de equalizer wordt omzeild volgens de documentatie. Betekend dus dat je een eventuele bassboost niet meer krijgt. Weet niet of dit over het hele bereik is of alleen over het “extra” volume.
Ik dacht hey dat lijkt me raar want ik hoor wel degelijk verschil met volume versterking aan. Voor de zekerheid de handleiding er op na geslagen.
Als de volume versterking aan staat en het volume op maximaal dan werkt de equalizer niet, echter 1 keer volume naar beneden dan werkt hij wel. Zo staat het ook in de handleiding overigens. (Wel erg lelijk haha🤣)
