Aprilia sx 125 2t stottert in hoge toeren
Woutds0211
25 sep 2023
Ik heb een aprilia sx 125 (140cc) uit 2009 gekocht, van de vorige eigenaar stond hij veels te arm (cilinder is nog in orde, en nieuwe piston) maar ben dus begonnen afstellen. Hij heeft een dell'orto 34mm.
Het probleem is nu dat hij stottert/inhoud op volgas/hoge toeren, en dit na van sproeier 154 naar 170 te gaan. Met sproeier 170 heeft bougie een mooie kleur maar hij stottert. Dus heb ik sproeier 164 gestoken. Stotteren is minder maar de bougie is nu iets te bleek en dus te arm. Met de luchtschroef kan ik niet veel doen, hij blijft nog steeds stotteren.
+ hij rijdt sneller als ik 90% gas geef dan volgas, hij kan meer toeren maken als ik net geen volgas geef....
Wat zou ik nog kunnen veranderen? Zou de gasnaald iets kunnen veranderen? Of moet ik nog een veel grotere sproeier...?
nee, nog een kleinere. 164 is nog te groot
wie heeft beslist dat hij bij de vorige eigenaar te arm stond ? en wat zou er te arl gestaan hebben. die 154 kan juist zijn maar de naald te arm staan bv
Ik vond dat persoonlijk te arm omdat de bougie sneeuwwit stond. Hij reed wel goed maar bougiekleur was veeel te arm. Dus ik moet terug kleinere sproeier en naald naar beneden zetten?
bougiekleur zegt tegenwoordig niet veel meer met de huidige benzine's.
en er stond "bv" = bijvoorbeeld . ik kan niet zien wat goed is want mijn glazen bol is net binnen voor een groot onderhoud.
eerst hoofdsproier juist, daarna naald afstellen.
Ik heb nu sproeier 162 gestoken en naald 1 gezakt.. dit is de bougie nu
    69,5 KB · Weergaven: 2
Bij mijn CR500 2 takt werd de bougie afgelezen na volgas en dan direct de motor uit.
Maar zoals gezegd is het geen beproefde methode meer tegenwoordig.
