Ja, kan. Moet je de spanning meten bij starten, dus eerst die startmotor effe inbouwen . Als de spanning in elkaar dondert bij starten is je accu toch echt dood.
Absoluut, garage heeft daar een speciale tester voorKan het zijn dat de accu 'vol' is vlgs de multimeter maar toch te weinig vermogen heeft?
Hmmm dat lompe ding naar een garage sjouwen..
Kijk eerst even wat 't morgen of overmorgen wordt, misschien idd de startmotor weer even aankoppelen en de accu in actie meten..
Ik heb echter ook gepoogd te starten met de acculader er nog aan, maar dat ladertje kan wellicht niet genoeg vermogen leveren??
Ik heb ook gepoogd te starten met de lader op de accu, maar deze kan wellicht ook niet het benodigde vermogen leveren?/
Sammie, even wat waarden zodat je weet waar het over gaat.Ik heb ook gepoogd te starten met de lader op de accu, maar deze kan wellicht ook niet het benodigde vermogen leveren?/
Als de accu dood is zou een Odyssee de oplossing zijn, hoge start capaciteit, kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.
