Jim
- 20 aug 2008
- 1.762
- 29
Hallo!
1.1 Aansluiten
Bij vragen op het forum mbt de Gear Indicator van Biketronix hier het aansluit schema. Ik heb een relais gebruikt, om stroringen te voorkomen. De stroomvoorziening van het relais van de accu afgehaald (+ en - op accu). Zorg dat het relais bij je cockpit zit.
Zorg dat je uitvogelt wat de pulse-draad is van je toerenteller, in mijn geval was dit de gele, maar dit verschilt natuurlijk per motor.
1.2 Sensor voor wiel omwentelingen
Het aansluiten van de sensor op het wiel spreekt voorzich. Magneet op de remschijf met bv. locktite of een gelijk goedje. De pick-up monteren verschilt per motor. Bij mij een langere bout gemonteert bij de ophanging van het voor spatbord. Daar de pick-up op, en vervolgens een moer.
2.1 Resetten
Na het aansluiten houd je 1 draad over. Deze is voor het inleren van de gear indicator. Met de sleutel uit het contact, is de gear indicator uit. Houd de draad die je over hebt, tegen een massa punt (stuur / contactslot o.i.d) en zet de motor op contact. Je reset nu de gear indicator.
2.2 Inleren
Start de motor. Houde de overige draad binnen handbereik. Trap de motor in de 1e versnelling en ga rijden, probeer ongeveer voor min. 10 seconden op een vast toerental te tijden. Houd dit vast en druk de draad op de massa. Er zal nu een 1 verschijnen op je gear indicator. Schakel naar de 2, en herhaal de procedure (10 sec. constant toerental en draad tegen de massa)
Succes! Jim
1.1 Aansluiten
2.1 Resetten
2.2 Inleren
Succes! Jim
