Krachtstroom en kosten: valt erg mee!!!
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Anoniempje313
A
Anoniempje313
Guest
Edit:
Omdat het een how-to is geworden, bundel ik de relevante zaken in de openingspost.
1. krachtstroom aanvragen
Dat doe je bij www.huisaansluitingen.nl of bij de netwerkbeheerder van je aansluiting. Die kun je waarschijnlijk wel vinden via de site van je stroomleverancier.
Je kunt dan ook kiezen voor welke 'zwaarte' je wilt. 3 x 25 Ampère, 3 x 35A, enz enz.
Let wel even op, want er zitten verschillende kosten aan de verschillende aansluitingen (zie verderop) !
ps: voor enkel verzwaren van de bestaande aansluiting, zijn bouwtekeningen ed niet nodig.
Je kunt ongeveer 6 weken voor aansluiten aanvragen.
De meeste huizen zijn al voorzien van drie fase aansluiting in de meterkast, dus dat wordt dan appeltje-eitje. Voor anderen moet er door de Netwerkbeheerder gegraven worden naar de megakabel onder het wegdek (hun probleem).
Je krijgt ook een nieuwe meter.
2. eigen groepenkast op orde (laten) maken
Deze moet klaar zijn, voordat de verzwaring wordt doorgevoerd. Ze komen dit ook vooraf controleren. Als het dan niet goed is, moet je dokken, en weer achteraan de wachtlijst aansluiten.
Er moet het volgende in, wat niet in een reguliere kast zit:
- een hoofdschakelaar voor 3 fase
- een aardlek voor 3 fase
- een zekering voor de krachtaansluiting (ook 3 fase dus)
Deze passen niet met de overige aardleks en zekeringen in een klein kastje; je hebt minstens twee rijen van de standaard breedte nodig.
Deze onderdelen kun je kopen bij Hornbach, een elektro-zaak, Marktplaats, Speuders, Ebay en internetwinkels:
elektromat.nl
elektroonline.nl
epro-tech.nl
en nog vele andere plekken, maar die moet je dan zelf maar zoeken.
3. leidingen naar (kracht)stopcontacten in orde maken
Leidingen moeten volgens een bepaalde norm geplaatst worden. Deze heet NEN 1010.
Relatie wetgeving
Een norm op zich is niet verplicht. Een norm kan wel verplicht worden gesteld door de overheid of in een contract tussen twee of meer partijen.
Het Bouwbesluit geeft de technische eisen waaraan moet zijn voldaan om een bouwvergunning te verkrijgen. Dit zijn prestatie-eisen. Als invulling van deze eisen worden normen aangewezen (zie 'Normen uit het Bouwbesluit').
Het Bouwbesluit wijst via de Regeling Bouwbesluit en NEN 2000 aan wanneer welke editie van NEN 1010 van kracht is. Hierdoor is het wettelijk verplicht dat installaties van gebouwen moeten voldoen aan de NEN 1010.
De NEN 1010 is tevens in de beleidsregel bij het Arbo-besluit expliciet vermeld als middel om aan de wetgeving te voldoen. Als de Arbeidsinspectie installaties in gebouwen controleert, hanteert zij de NEN 1010 bij haar inspecties. Indien bij een ongeval geconstateerd is dat de NEN 1010 niet of onvoldoende is toegepast, heeft de werkgever een zwakke positie bij het aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht op grond van de Arbo-wet.
In het kader van de mijnwetgeving is NEN 1010 via de arbo-wetgeving aangewezen.
*********hier volgt nog een aanvulling over welke kabels, welke aansluitingen, waar&hoe*****
4. kosten
De kosten bestaan uit een aantal zaken, die niet voor iedereen gelijk zijn:
- de aansluitkosten die de netwerkbeheerder in rekening brengt
- de kosten van het op orde maken van je eigen groepenkast
- de kosten van het aanleggen van een krachtstroom stopcontact
- de nieuwe vaste kosten van je aansluiting (capaciteitskosten miv 1 januari 2009)
De aansluitkosten bij Essent-netwerkbeheer zijn in december 2008 € 178,50 inclusief btw.
De kosten van je groepenkast hangt natuurlijk af van welke materialen je koop, waar en of je een nieuw kastje nodig hebt. En natuurlijk of je het zelf doet (let wel op he) of je het laat doen.
Dito met het aanleggen van je kracht-aansluiting in tuin, keuken, berging of garage. Je hebt natuurlijk een wandcontactdoos nodig, kabel en buis/bevestigingsmaterialen. Let er op dat de 5-aderige kabel niet goedkooop is (ong 2 euro per meter richtprijs). En ook dit kun je zelf, of laten doen.
De vaste kosten zijn miv 1 januari 2009 een beetje anders qua opzet. Het heet dan capaciteitstarief.
De verschillende kosten kun je vinden in tabellen, die staan in de bijlagen bij de betreffende netwerkbeheerders op deze site.
Het mooie er van is, dat wanneer je de krachtaansluiting beperkt tot 3x25A, de vaste kosten gelijk zijn aan de huidige 1 fase aansluiting in woonhuizen!
Helaas zie ik in dezelfde tabellen ook vervelend hoge bedragen voor eenmalige aansluiting/aanpassing, dus of die 178,50 euro bij Essent Netwerk ook nog op gaat in 2009, durf ik niet te zeggen.
Mijn kosten "so far":
€ 178,50 aansluiten
€ 82,00 onderdelen groepenkast
€ 90,00 kabels en wcd 32A
€ buis+klemmen tbv buitenkabel moet ik nog kopen
ORIGINELE OPENINGSPOST
Ik ben er de afgelopen tijd eens ingedoken, omdat ik krachtsroom nodig heb ik de garage.
Nou wil het feit dat er in de wijze van kostenberekening eea veranderd op 1 januari 2009.
Momenteel heeft een woonhuis één 25, 35 of 40 ampère hoofdzekering (doorgaans).
Toch is de aansluiting aan het net onder de straat vaak al voorbereid voor een 3-fase verhaal, zo ook bij mij.
De netwerkberheerder gaat over de aansluiting (dus niet de leverancier!!!). Er is een site waar je kunt zoeken wie je netwerkbeheerder is. Hier staat ie (in ieder geval voor klanten van Essent/Enexis).
Vraag bij de netwerkbeheerder een verzwaring van je aansluiting aan, en dat doe je dan weer hier.
Bij Essent (of hoe die gasten dan ook heten) kost dat momenteel €178,50 incl. BTW.
Per 1 januari 2009 komt er het zogenaamd 'capaciteitstarief'. Ik heb op de site van de NMA de tarieven gevonden (klik), en het blijkt dat 3x25A in dezelfde categorie valt als alle 1 fase aansluitingen.
Dus niet duurder!!!!!
Wel zie ik dat de maximale vergoeding die Essent mag vragen voor het omzetten tegen de 600 euro aanloopt, dus ik ben blij dat ik de offerte al getekend de deur uit heb gedaan :9
Ok dan, nieuwe fasestoppen en een nieuwe meter van de netwerkbeheerder.
Maar dat is het niet helemaal. Eerst moet je eigen groepenkast op orde zijn, anders slauiten ze niet aan (dat checken ze vooraf, en niet goed is wel dokken!).
Minimaal: 1 hoofschakelaar voor de 3 fases en een aardlek over de drie fases.
Pak dan meteen een 3 fasezekering, en zorg er voor dat alle groepen achter een aardlek zitten (is tegenwoordig verplicht, ook gewone stopcontacten), met een maximum van vier per aardlek.
Je moet dus een kastje hebben dat groot genoeg is.
Bij mij is het twee rijen boven elkaar, dus het past net.
Nog een laatste tipje: koop je onderdeeltjes (schakelaar, aardlek) bij een internetwinkel die merkspul voor de laagste prijs levert. Is drie keer zo goedkoop als Hornbach (om maar een voorbeeld te pakken). Bij mij 82 euro voor hoofdschakelaar, aardlek en 3 fase automaat (alle Hager), inclusief verzenden.
Dan komt er natuurlijk nog wel een nieuwe kabel bij, die op de juiste wijze gelegd moet worden. Kost iets van 45 euro per 25 meter, exclusief buis waar het in moet. En natuurlijk een wandcontactdoos, anders lukt het nog niet met een krachtsroomstekker.
Disclaimer: mocht ik een missertje gemaakt hebben, aub niet meteen schieten! Maar zeg het even, dan kan ik het verhaal aanpassen.
Resumé:
aansluiten €178,50
onderdelen€ 82,00
kabel € 45,00
wcd € 10,00
En niet extra vast tarief.
Doe er uw voordeel mee!!!
bij mij zit de 3 fase krachtstroom al in de meterkast met stoppen en al.
straks in januari effe nieuwe groepenkast plaatsen en een geschikte kabel naar de schuur.
en dan het plaatsen van een nieuwe meter aanvragen.
Zet ook meteen ff en 32 amp stopcontact in je meterkast....handig voor tijdens het klussen in huis, en bij stroomuitval te gebruiken als voeding van een aggregaat...( wel ff je hoofdstoppen verwijderen)...
Ik moets ff denken over wat je nou bedoeld.
Eerst dacht ik : "een extra wcd in de meterkast voor bij grote klussen in huis". Die heb ik, dat is mijn achtste groep.
Maar jij bedoeld denk ik een aansluiting die voor toevoer zorgt, ipv electra van het net (stroring dus). Een aggegraat op die doos, en hoppa, hele huis weer stroom....
Moet ik wel weer achter een aggegraat aan.... ;)
:Y
Hele buurt in't donker.....en jij hebt licht..... _O-
moet je wel een verloopje mannetje mannetje maken, die zijn vast niet nen1010 ;)
nope stekkers in een vaste installatie is idd niet de bedoeling
maar dan kun je ook beter met een complete noodstroom installatie aan de slag gaan die het eventueel ook nog allemaal automatisch omschakeld
alleen ben ik dan bang dat je het kostenplaatje niet wil zien ;)
Ghehe, upsje d'r op voor de no-break, aggregaatje d'r bij ff syncen en omklappen maar :)
bij gelijkmatige belasting van de lijnen heb je uberhaupt geen nul nodig dus daar zie ik niet zo'n groot probleem in
fasen omdraaien draai je enkel het draaiveld mee om ;)
Dat is in de PA/roadshow wereld erg zeldzaam :) (tenzij net je hele lichtshow open staat :))
Ik heb al genoeg spul stuk zien gaan door een zwevende nul :)
ow jah voor iedereen die aan een meterkast wil gaan werken en daar onvoldoende ervaring/ verstand van heeft:
als je in de verdeler gaat werken is een klein puntje waar je op moet letten
kijk uit voor de vlamboog ;)
dan kan ik me ook goed voorstellen dat er een behoorlijke kostenpost zal ontstaan als het een nul ontbreekt... schijnt dat elektronica daar behoorlijk slecht tegen kan O-) :X :X
Zeker als d'r 20 moving heads aan hangen á 3k5 euro :X
Maar gelukkig is dat nog niet gebeurd, wel compelete disco drive-in enz, de deuken in de versterker van de elco's :)
